פורסם 2007 באפריל 319 שנים שמתי לב שהמאוורר בביג טייפון הוא עובד מקסימלית על 1300RPM,יש מצב להחליף מאוורר שם נגיד משהו שעובד על 1500-2000 RPM?לאחד כמוני שטמפ לא מספקת אותו במעבד זה אפשרי לא?למשל כזה מאוורר נראה לי הרבה יותר טוב ממה שיש סטוק בביג...http://www.thermaltake.com/product/DCfan/Standard/a2368/a2368.asp2000RPM21DBAנשמה יותר טוב בהרבה...מה אתה אומרים?נ.במדובר בביג טייפון גירסה רגילה*
פורסם 2007 באפריל 319 שנים אני בטוח ב99.9% שאפשר...כלומר זו רק הברגה וגם כשהמאוורר המקורי נישחק ו"גמר את חייו" הרי אתה מחליף אותו ככה שאתה יכול להחליף בכיף...אבל לא הייתי הולך על המאווררים של TT...הם אומרים דציבלים נמוכים אבל זה ממש לא נכון...הרעש שהמאווררים שלהם מייצר הוא בילתי ניסבל...שים AC 120 ויהיה לך שקט ואחלה "רוח"
פורסם 2007 באפריל 319 שנים מחבר אני בטוח ב99.9% שאפשר...כלומר זו רק הברגה וגם כשהמאוורר המקורי נישחק ו"גמר את חייו" הרי אתה מחליף אותו ככה שאתה יכול להחליף בכיף...אבל לא הייתי הולך על המאווררים של TT...הם אומרים דציבלים נמוכים אבל זה ממש לא נכון...הרעש שהמאווררים שלהם מייצר הוא בילתי ניסבל...שים AC 120 ויהיה לך שקט ואחלה "רוח"אז זהו שהשוותי עם AC 120MM ועדיין הנתונים של TT יותר טובים...מבחינת דציבלים מהירות וזרימה אויר...מוזר מה שאתה אומר...
פורסם 2007 באפריל 319 שנים יגידו לך את זה עוד המון אנשים פה...פשוט חג ואין כמעט אף אחד עכשיו...אבל הTT רועשים הרבה יותר ממה שרשום בנתונים שלהם...א-ב-ל תחכה לאחרים...אני בטוח שאחרים יידעו יותר טוב....למרות שאני יודע שוודאות שAC יותר שקטים מTT...כי שמעתי את שניהם...הTT היה מוצהר כיותר שקט והוא הרעיש כמו טרקטוק...והAC היה שקט לגמרי...וגם לדעתי ולפי מה שהרגשתי הAC זרק יותר אוויר
פורסם 2007 באפריל 319 שנים מחבר יגידו לך את זה עוד המון אנשים פה...פשוט חג ואין כמעט אף אחד עכשיו...אבל הTT רועשים הרבה יותר ממה שרשום בנתונים שלהם...א-ב-ל תחכה לאחרים...אני בטוח שאחרים יידעו יותר טוב....למרות שאני יודע שוודאות שAC יותר שקטים מTT...כי שמעתי את שניהם...הTT היה מוצהר כיותר שקט והוא הרעיש כמו טרקטוק...והAC היה שקט לגמרי...וגם לדעתי ולפי מה שהרגשתי הAC זרק יותר אווירשמע כול העניין מוזר אני חושב כול אחד והרעש שלו...כול המארז שלי מפוצץ רק בTT (כולל המארז עצמו) והם שקטים (בשבילי) לא יודע לא בא פתאום להכניס חברה אחרת למארז חח
פורסם 2007 באפריל 319 שנים אוקיי אז שים את הTT...השאלה הייתה אם אפשר להחליף בין המאווררים...אז התשובה היא כן אפשר (שוב-99.9%)איזה מאוורר זו החלטה שלך..שאלת אם הTT טוב עניתי שלפי מה שאני יודע חושב ושומע הוא לא והAC יותר טוב..מכאן זו החלטה שלך...
פורסם 2007 באפריל 319 שנים אין בעיה להחליף את המאוורר בכל מאוורר 120 מ"מ שתרצו. המאווררים של AC נחשבים טובים יותר.
פורסם 2007 באפריל 319 שנים זה לא חדש..יש לא מעט חובבי המהרה שפשוט החליפו את המאווררים למאווררי DELTA מטורפים (גם מבחינת רעש) וזה שיפר את הטמפ' גם ב10+- מעלות..
פורסם 2007 באפריל 319 שנים אני גם הוספתי מאורר 120 מ"מ על הדלת בדיוק מול המאוורר של ה-BT וזה הוריד לי עוד 4-5 מעלות.
פורסם 2007 באפריל 419 שנים אפשרי ב 100%.עשיתי את זה על ה BT של חבר שלי. החלפנו למאוורר של 2000RPM.. האמת שלא הוסיף כמעט רעש אבל גם לא ממש השפיע בהרבה על הביצועים.. אולי הוריד איזה כמה מעלות בודדות..
פורסם 2007 באפריל 419 שנים אפשר להחליף , אבל ממש אין צורך , המעבד שלי ב-OC של 3.7 והטמפרטורה שלו 45 מעלותאז נניח שתחליף מאוורר והמעבד יעבוד ב-40 מעלות , אז מה זה משנה ?
פורסם 2007 באפריל 419 שנים אפשר להחליף , אבל ממש אין צורך , המעבד שלי ב-OC של 3.7 והטמפרטורה שלו 45 מעלותאז נניח שתחליף מאוורר והמעבד יעבוד ב-40 מעלות , אז מה זה משנה ?זה משנה זה יותר קר ויותר מהיר.ואני ההחלפתי את המאוורר של הBT שלי למאוורר VIZO 1600RPM .....אם היה איזה מאורר 120MM שעובד ממש מהר ובמחירים סבירים הייתי קונה ... (הצעות?)
