פורסם 2007 באפריל 319 שנים האם באופן קבוע, בכל לןוח אם שיש לו כ.מסך מובנה אי אפשר להוסיף כ.מסך נורמלי בהמשך? או שזה רק חלק מהלוחות? אוב כולם כן? או בכולם לא?תודה וחג שמח
פורסם 2007 באפריל 319 שנים אפשר להוסיף להם כרטיס מסך . אבל הלוחות האלה לא מומלצים , אלא אם כן המחשב מיועד לעבודה משרדית וכדומה .
פורסם 2007 באפריל 319 שנים ברוב המקרים (99%) ישנו חריץ הרחבה (AGP או PCI-E) על גבי הלוח כך שבעתיד ישנה האפשרות לשדרג את הביצועים ולעלות לרמה אחרת, כי לרוב כ.מסך לא מובנה יתן יותר ביצועים. אם אתה רוצה לחסוך מעט כדי שתוכל לשדרג בעתיד לכ.מסך חדיש יותר, ישנה עוד אפשרות של רכישת כ. מסך זול (סדר גודל של 200-400 שקל) ואחרי שהכרטיס שאתה רוצה יהפוך לנגיש (מבחינת מחיר או מלאי בשוק) תוכל פשוט למכור את הישן ולקנות חדש. אני מעדיף לקנות לוח אם ללא כרטיס מסך מובנה ולהשקיע באחד זול עד שאני קונה את מה שאני רוצה, אבל זו רק הדעה שלי
פורסם 2007 באפריל 319 שנים תוכל פשוט למכור את הישן אל תבנה על זה. דבר כזה קשה למכור. אם עכשיו הוא נחשב לזול אז בעוד שנה יתנו לך מקסימום 5 שקלים עבורו.
פורסם 2007 באפריל 319 שנים אל תבנה על זה. דבר כזה קשה למכור. אם עכשיו הוא נחשב לזול אז בעוד שנה יתנו לך מקסימום 5 שקלים עבורו. או שתעביר למחשב אחר (אם יש לך) או תתרום לאיזה חבר או ארגון צדקה
פורסם 2007 באפריל 319 שנים מחבר כן גם לי זה נראה יותר טוב הלשקיע קודם בכ.מסך זול בהתחלה..אבל זה פשטו מחשב של אחותי זה מה שהיא חשבה לעשות..ולמה עדיף שלא להשתמש בלוחות אם כאלה?
פורסם 2007 באפריל 319 שנים 1. כרטיס מסך מובנה "גוזל" כ 128 מגה מהזיכרון 2.כרטיס מסך בנפרד מקל על המעבד ונותן תוספת ביצועים כללים למחשב 3. הם לא מאפשרים אוברקלוק , אבל כנראה אחותך לא חשבה על זה אז זה לא סיבה ממשית . וכמו שנאמר אם אחותך לא גיימרית, ובסך הכל גולשת באינטרנט וכולי , אז עדיף באמת לחסוך כ 400/300 ש"ח ולקנות לוח עם כרטיס מסך מובנה .
פורסם 2007 באפריל 319 שנים לי יש לוח עם כרטיס מסך מובנה (מלפני שנתיים ו..) והוספתי כרטיס מסך.. וגם עשיתי OCintel p4 3.0Ghz@3.99Ghz
פורסם 2007 באפריל 319 שנים לפותח הדיון מהנסיון שלי עדיף לקנות כרטיס תקציבי בנפרד גם ללא גימרים והסיבה פשוטה 1-הביצועים יותר טובים וכרטיס תקציבי נורמלי לא יקח לך מהזיכרון הראשי 2-במידה ותירצה לשדרג כרטיס מסך תוכל להשאיר תישן למיקרה שהכרטיס החדש יתקלקל אני הכשיו אם גיפה 4 כי ה6600GT שלי עוד פעם יתקלקל למזלי החנות נתנה לי תגיפה 4 כחלופי בינתיים אבל אם לא היתה אחריות הייתי בבעיה כי לא שווה לי להשקיע במחשב הנוכחי ואין לי כרטיס חלופי מישלי ככה שכמה רכיבים חלופים בארון יכולים מאוד לעזור
פורסם 2007 באפריל 319 שנים ברגע שקונים 2GB זכרון (מה שעולה היום פחות מ-800 ש"ח) אני לא רואה איך זה שכרטיס המסך המובנה לוקח 128MB מפריע למשהו.הבדלי הביצועים בין לוח עם כרטיס מסך מובנה לבין אחד בלי ממש מזערייםסה"כ אין ממש סיבה לקנות כרטיס חיצוני אם זה לא לOC\משחקים\עריכת 3D או אם דרושות יציאות מיוחדות
פורסם 2007 באפריל 319 שנים קודם כל כמה אנשים שקונים כרטיס מסך OB היום יקנו 2 גיגה זיכרון?אני לא מאמין שהרבה ולתקציבים הנורמלים יש תמיכה מלאה בDX9 בניגוד להרבה OB שהתמיכה לא מלאה וDX זה לא רק למשחקים לדוגמה תיקח תממשק של וסיטה אני הבנתי שבעתיד זה ישתנה ויהיו OB שיתמכו אפילו בDX10 ויגיעו אם יצאות טובות וכל מה שצריך לשימושים קלים וליבה גרפית בתוך מעבד תחליף תOB בדרג הנמוך ביותר אבל נכון להיום עדיף להשקיעה איזה 200 שקל יותר ולקנות חיצוני
פורסם 2007 באפריל 319 שנים דווקא השבוע הרכבתי מחשב לעבודה עם X2 4200 (היה במלאי) ו-ASUS M2NPV-VM (זול ועושה את העבודה) ו-2GB של DDR2-667למובנה נורמלי (61X0 ושות') יש תמיכה ב-DX9
פורסם 2007 באפריל 319 שנים LiorP23תגיד תאמת כמה אנשים שקונים היום OB קונים 2 גיגה לדעתך? וכמה קונים OB אם תמיכה מלאה בDX9 לדעתך? במחשבים של 1500 שקל+- כולל הכל אני לא רואה איך אפשר להכניס למפרט 2 גיגה וזה בדרך כלל מה שקוני OB מבזבזים בדרך כלל לערכתי
פורסם 2007 באפריל 319 שנים גם עם 1GB זה עדיין די זניחOnboard עם תמיכה ב-DX9 לדעתי קונים רוב מוחץ של מי שקונה Onboard, מכיוון שאינטל מוכרת את רוב ה-Onboardים בעולם, והיא כבר הכניסה תמיכה ב-DX9 לצ'יפסטים שלה
פורסם 2007 באפריל 319 שנים חבל שרוב המשתתפים הם גיימרים או סתם ילדים מתלהבים ,זה עלול להטעות אדם רציני שרוצה לבנות מחשב לשימוש רציני,אבל לא למישחקי מחשב.אני בניתי כבר כמה מערכות לאנשים רציניים מאד,חלק לצורך אולפן לעיבוד סאונד ,לכולם היה צורך במערכת חזקה אבל יציבה ז"א לא OC ,ומצד שני העלות היא גם שיקול במחשב יקר כיוון שעדיף להשקיע סכום גדול במה שיביא תועלת ולא סתם ,אם תקנה את כל הרכיבם מהסוג היקר ביותר שקיים אז תצא במחיר אסטרונומי ,סה"כ בעלות של פחות מ7000 בניתי מחשב עם לוח 965 הכי חזק שקיים של אינטל (כן כן למי שלא עושה OC הוא הלוח היציב והטוב והאמין ביותר שקיים ולא תאמינו עד שתנסו)מעבד C2D 6600 זכרון של בין 2-4 ג'יגה במהירות 800MHZ מערך רייד של 2X2 סה"כ 4 WD250KS שהמחיר שלו מצחיק היום (350 שח) ובלי להלאות אותכם בפרטים יצא מחשב בן זו** ובעצם אני ממליץ לכל מי שלא משחק משחקי מחשב ולא מבצע OC (למשל קניתם מחשב לדודה שרוצה לגלוש ולשמור תמונות)לא לבזבז כסף על כרטיס מסך ובמיוחד שיצאו בקרב אני מקווה לוחות עם כ"מ מובנה שיתמוך DX10 ובכל הטנולוגיות החדשות חוץ מזה שהמובנים הטובים X3000מפעילים אפילו משחקים בהגדרות בסיסיות ותומכים יפה מאד במסך 22" ברזולוציה של 1680X1050 שקניתי למערכות הללו .אחרי הכל אני מסכים שמי שמבין מה קורה בתוך המארז ורוצה לעשות OC ולשחק כמו שצריך והרבה לקנות את הלוחות הקלאסיים של אסוס וג'יגהבייט ודומיהם .אבל אל תשכחו שיש אנשים שלא יפתחו את המארז אפי' לשאוב אבק ואז אפי' בלי OC יש מחשבים שהביצועים שלהם נפגעים עקב התחממות והתלונות חוזרות למי שבנה את המחשב לכן לאנשים כאלו כדאי לקנות מארז HEC טוב עם פילטר (6A19) ולתת להם לוח אינטל עם כ"מ משולב ומעבד C2D מהזולים שלם יתחמם כמעט ושגוף הקרור המסופק איתו יכול לקרר פי שתיים מהצורך ובד"כ גם יש לו שליטה חכמה על מהירות הסיבוב ככה שתקבלו מחשב שקט יחסית ולהוסיף עוד כסף על זיכרון לפחות 1G ואז המחשב יהיה חזק בשביל הצרכים הבסיסיים וגם אמין וללא צורך בתיקונים כל יומיים (כמו התורות הארוכים למעבדות התיקונים בחנויות מחשבים זולות לאנשים שלא מבינים והמבין יבין)אני לא מומחה בתגובות אז תסלחו לי על הניסוח הארוך אבל המסר בא מרצון טוב לחסוך לאנשים כסף ויותר מזה לחסוך להם עגמת נפש
