פורסם 2007 באפריל 219 שנים סתכלו על הטמפרטורות: Temperatures: CPU 57 °C (135 °F) GPU 62 °C (144 °F) GPU Diode 74 °C (165 °F) GPU Ambient 54 °C (129 °F) WDC WD1600JB-00REA0 36 °C (97 °F) אני ממש ממש ממש לא מבין מה הולך פה. פתחתי את המארז וסידרתי את החוטים (אל תדאגו, כמו שצריך, חנות מחשבים עשתה לי את זה) מרחתי משחה תרמית, ניקיתי את כול האבק עם ספריי לחץ אוויר.. שום דבר לא עוזר. מה עושים עכשיו? אני רוצה להוריד את הטמפרטורות של הכרטיס מסך כי זה מטורף.. אני לא רוצה לחשוב מה קורה כשאני רואה סרט או משהו. בקיצור מה אפשר עוד לעשות? לפי מה שאמרו לי, לא כדאי לשים מאוורר לכרטיס מסך כי יש עליו את המתכות האלה שמקררות (Gigabyte 6600GT) וזה סתם יקצר את חייו, אבל אני עושה מה שאתם אומרים לי לעשות .
פורסם 2007 באפריל 219 שנים יעזור אם תגיד לנו באיזה מעבד מדובר..בכל מקרה תבדוק עם הגוף קירור מחובר למעבד כמו שצריך..בקשר לכ.מסך אל תדאג..הטמפ' נורמאלית יחסית לכרטיס מקורר פסיבית וגם הכרטיס שלי עם טמפ' דומות מאוד.לגבי המעבד אם כלום לא יעזור אולי תצטרך לקנות קירור חדש
פורסם 2007 באפריל 219 שנים מחבר יעזור אם תגיד לנו באיזה מעבד מדובר..בכל מקרה תבדוק עם הגוף קירור מחובר למעבד כמו שצריך..בקשר לכ.מסך אל תדאג..הטמפ' נורמאלית יחסית לכרטיס מקורר פסיבית וגם הכרטיס שלי עם טמפ' דומות מאוד.לגבי המעבד אם כלום לא יעזור אולי תצטרך לקנות קירור חדשהגוף שלו מחובר יופי. כאמור לעיל, חנות מחשבים (pc-com.co.il - הקרובה ביותר לביתי) עשתה את העבודה וראיתי שהכול מחובר יופי.המעבד הוא AMD Athlon 64bit 3000+ socket939.
פורסם 2007 באפריל 219 שנים טוב ידוע לי וודאי שזו לא צריכה להיות הטמפ' (אלא אם כן היא במאמץ ואז הכל תקין..)נסה לבדוק עם Core Temp למשל
פורסם 2007 באפריל 219 שנים מחבר טוב ידוע לי וודאי שזו לא צריכה להיות הטמפ' (אלא אם כן היא במאמץ ואז הכל תקין..)נסה לבדוק עם Core Temp למשלאני לא יודע מה זאת אומרת "מאמץ" אבל הווינדוס פתוח ואיתו גם המסג'ר והביטורנט.התוכנה שלך מציגה תוצאה יותר מדאיגה- 70,71,72.היום בצהריים הטכנאי מרח את המשחה הטכנית והעיף את כול האבק עם לחץ אוויר (הוא בעל הסמכה בג'ון ברייס וטכנאות כול מיני..) איך זה יכול להיות?אם יש צורך אני יקנה מאוורר ואז תגיד לי מה מומלץ מפה:http://www.ksp.co.il/hmain.php
פורסם 2007 באפריל 219 שנים אני לא יודע מה זאת אומרת "מאמץ" אבל הווינדוס פתוח ואיתו גם המסג'ר והביטורנט.התוכנה שלך מציגה תוצאה יותר מדאיגה- 70,71,72.היום בצהריים הטכנאי מרח את המשחה הטכנית והעיף את כול האבק עם לחץ אוויר (הוא בעל הסמכה בג'ון ברייס וטכנאות כול מיני..) איך זה יכול להיות?אם יש צורך אני יקנה מאוורר ואז תגיד לי מה מומלץ מפה:http://www.ksp.co.il/hmain.phpחשבת אולי לשאול את האיש הזה שאתה קורא לו "טכנאי" למה הטמפ' שלך כאלה גבוהות?אישית כשזה קשור לחלקים במחשב אני לא סומך על אף אחד חוץ מעל עצמי ובמיוחד לא על כל הטכנאים האלה שמחפפים (תחשוב על זה אחי הם מרכיבים 5 מחשבים ביום...) .
פורסם 2007 באפריל 319 שנים ו.... מזה אתה אומר שמי מרכיב 5 מחשבים ביום ויש לו תכנאי מוסמך הוא חייב להיות חאפר?!חוצפן! יש הרבה ישרים והרבה טכנאים שמועדכנים ויודעים מה לעשות ובטוח שיותר טוב מימך
פורסם 2007 באפריל 319 שנים מחבר היום חג והוא עשה את זה אתמול.כשהדלקתי את הביוס הוא הציג טמפ' יחסית טובה (30) משום מה שנדלק הווינדוס אז הוא קופץ ל60.אולי כדאי לקנות איוורור חדש? או שכדאי לנסות את הכול מההתחלה (מריחת המשחה התרמית וכו')?אולי המעבד עצמו חרא ובגלל זה הוא מתחמם כל-כך?
פורסם 2007 באפריל 319 שנים מחבר אני מצטער על זה שאני מקפיץ נושאים וכו'.. אבל אמממ מה עושים? אתם יודעים אני די לחוץ והמחשב שלי עובד לאט יותר כנראה גם בגלל זה.אם תגידו שהבעיה כנראה היא האיוורור אז אין בעיה, אני קונה איוורור חדש.. כבר חשבתי על Zalman Fatal1ty FS-C77 LED..
פורסם 2007 באפריל 319 שנים מחבר לא מצליח להיכנס לתוכנה של הלוח (יש לי לוח אם של GIGABYTE אז אני מניח שהתוכנה היא G-vga.exe? אם כן, לא מצליח להיכנס). בכול מקרה, אני מאמין לטמפרטורות האלו.. השאלה איך מתחילים להוריד אותם.. המעבד הוא כאמור לעיל, AMD Athlon 64bit 3000+ socket939 המארז הוא Raidmax Scorpio 868 הספק הוא זה שמגיע עם המארז (400W של RAIDMAX) והאיוורור הוא כפי שהגיע עם המארז ולא שונה.[br]פורסם בתאריך: 3.04.2007 בשעה 23:37:37 הנה תמונת מצב מHmonitor.. כפי שניתן לראות מדאיגה לחלוטין..כפי שאלתי קודם.. מה לעשות כדי להוריד את הטמפ'?!
פורסם 2007 באפריל 319 שנים מחבר בדקתי והבנתי מה הגורם לבעיה.הגורם לבעיה הוא האמצעי איוורור.פתחתי את המארז בזמן שהמחשב כבר עלה וראיתי שהאיוורור של המעבד לא עובד.תופעה אחת היא המוזרה, כשאני פותח את המחשב האיוורור עובד יופי (מתחיל לנוע) ואז כשעולה הווינדוס או אפילו טיפה לפני, האיוורור מפסיק להסתובב ולא עובד.הבעיה היא באיוורור עצמו? בחיבור שלו ללוח אום? בספק?
פורסם 2007 באפריל 319 שנים לגבי הכרטיס מסך הייתי ממליץ לך להתקין עליו מאוורר מקצועי כדוגמת ZALMAN VF700 CU http://www.zalman.co.kr/usa/product/view.asp?idx=149&code=013 שמתאים לסדרת ה-6600. אני אישית התקנתי אותו לפני מספר חודשים והוא הוריד לי את הטמפרטורה של ה-GPU בכ-10 מעלות עם חיבור של 12 וולט. ניתן לחבר אותו גם ל-5 וולט למצב שקט יותר.המאוורר עצמו מגיע עם חוברת הכוללת הסברים על ההתקנה וונוח מאוד להתקנה באופן כללי.לגבי המעבד נשמע לי קצת מוזר שהוא קבוע על 60+ מעלות. הוספת מאוורר על צד הדלת מול המעבד יכול להוריד את החום בכ-2-3 מעלות, יותר מזה אין לי מושג o_O
פורסם 2007 באפריל 319 שנים מחבר לגבי הכרטיס מסך הייתי ממליץ לך להתקין עליו מאוורר מקצועי כדוגמת ZALMAN VF700 CU http://www.zalman.co.kr/usa/product/view.asp?idx=149&code=013 שמתאים לסדרת ה-6600. אני אישית התקנתי אותו לפני מספר חודשים והוא הוריד לי את הטמפרטורה של ה-GPU בכ-10 מעלות עם חיבור של 12 וולט. ניתן לחבר אותו גם ל-5 וולט למצב שקט יותר.המאוורר עצמו מגיע עם חוברת הכוללת הסברים על ההתקנה וונוח מאוד להתקנה באופן כללי.לגבי המעבד נשמע לי קצת מוזר שהוא קבוע על 60+ מעלות. הוספת מאוורר על צד הדלת מול המעבד יכול להוריד את החום בכ-2-3 מעלות, יותר מזה אין לי מושג o_Oקרא תגובתי האחרונה.אינני בטוח שאני מעוניין בקניית מאוורר לכ.מסך שהרי בקרוב אני מתכנן קניית כ.מסך חדש (GTX\GTS תלוי במחירים שיהיו).
פורסם 2007 באפריל 419 שנים יש לי את אותו מעבד רק ששלי עוד ב OC ל 2400MHZ והטמפ' שלי לא עוברת את ה 40 על קירור סטוק..יש לך כנראה בעיה איפשהו.. קשה לי לשער ככה איפה היא..אולי איכשהו המתח למעבד לא מוגדר טוב בביוס ? מישהו נגע שם לאחרונה?*בכל מקרה הקירור ששאלת עליו לא מומלץ. יש קירורים טובים יותר..
