דירוג לשבבי G.Skill
ל G.Skill , לעומת שאר החברות
יש ממש מלא סוגים של שבבי זיכרון...
(שלכל אחד צבע אחר... ותאחלס צבעים יפים חחח...)
איפה אני יכול למצוא דירוג שלהם-> מהכי טוב להכי פחות טוב
יש ממש מלא...
HK, HZ, NR, PK, NQ, PQ, MQ, LA, NT, GA, ZX, JS
זה מה שמצאתי... אולי יש עוד אפילו
אם מישהו לא מוצא אתר עם דירוג שלהם
אבל הוא יודע את הדירוג שלהם (מהכי טוב להכי פחות טוב)
אז אשמח אם הוא ירשום אותו פה
תודה לעונים...
באתר שלהם יש הסבר לגבי כל אות
נכנסתי לאתר שלהם אבל לא מצאתי תשובה לשאלה שלי....
אם אפשר אז לינק ישיר לדף שמסביר את דרוג השבבים באתר...
למעלה Tech info
ואז בצד שמאל Naming rule
זה פותח קובץ PDF עם הסברים
תודה אחי
בהתחלה חשבתי שזה חרא שיטה לדירוג שלהם
אבל דווקא נחמד... ככה אפשר לזכור גם בעל פה ת'דירוג-> מה יותר טוב ממה...
דרך אגב,
אין שם הסבר על ה ZX,JS,LA
אם יש למישהו איזה מידע שיכול לעזור בדירוג שלהם שיביא בקשה....
(לפי מה שאני זוכר ה JS מגיעים בקופסאת עץ אז הם בטח הכי סוסים (סתם השארה...)
וחג שמח וכשר לכולם (עכשיו חזרתי מסבתא)
LA ו-ZX הם בדירוג הישן (ZX בין Value ל-Performance, ה-LA היו ה-High-End)
ה-JS למיטב זיכרוני הם גירסה לדגם אחר פשוט מגיעים בקופסה
1. מה זאת אומרת גירסא לדגם אחר?
2. ומה זה NT י?
N זה normal ומה זה ה T י?
3. יש הרבה הבדל בין 2GBי: http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6033
ל 2GBי: http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6267
זה של G.Skill השבב בטח יותר טוב, יש לו קרור ו- CL יותר הדוק מוסיף הרבה בביצועים?
4. ^^^
דרך אגב, כמה מעלות (בערך) הקרור שמגיע עם הזיכרונות (הקרור סטוק...) מוריד? (שווה משו בכלל)
1. גירסה לדגם אחר זה אומר שלקחו לדוגמה HK ושמו בקופסה וקראו להם JK
באותה מידה ה-JS הם גירסה בקופסה של דגם אחר
2. NT זה הסטיקים שהם Value ואפילו אין עליהם היטסינק לרוב
3. האמת? אין הרבה הבדל. בעיקר הבדל אחריות (אם יש) והבדל חיצוני
ד"א ה-CL בשניהם זהה ועומד על 5
4. הקירור זה ליופי, זה לא באמת מקרר משהו
הקירור הזה רק לא מאפשר לך לראות את השבבים של הזכרון וזה סתם מעצבן (אני כל הזמן תוהה אילו שבבים יש ל - ST שלי...)
ולפי הדירוג לא כל כך ברור אם ה - GA עדיפים על ה - HZ או להפך וגם לא ברור לי למה ה - NR מדורגים מעל ה - NQ.
ואיפה יש את ה - JS באתר שלהם ? הם באמת תעלומה.
מה לא ברור בזה הHZ מדורגים כhigh performance לעומת הGA שמיועדים למשחקים ...
הבנתי אבל זה ממש מטומטם... אחרי הכל זה אותו זיכרון
א.מה זה Value ??
ב.מה זה היטסינק?
ג.אז עדיף לקנות את הPQI ולחסוך את ה 400 שקל הפרש?
אתה לא יודע כמה חידשת לי... חשבתי שזה מקרר וככה לא חשבתי אפילו לקנות זיכרון שאין לו "קרור"
תודה מראש על העזרה
דרך אגב,
הודעה 250 שלי... עליתי דרגה (ל Zone Wannabeי) חחח...
א. VALUE זה זיכרון "רגיל"/ממוצע בלי יכולת OC ועם נתונים סבירים לא יותר מזה...
ב. היטסינק זה הקירור שעל הזיכרון..
ג. אם אין לך צורך בזיכרון לOC וכו אין סיבה שלא ללכת על הזול יותר..
1.אם ונגיד יהיה לי Q6600 - שלפי מה שהבנתי מתחממם בצורה מפלצתית (לא יודע בסביבות איזה טמפ')
אז עדיין כדאי ללכת על ה PQI במקום ה G.Skill (הזיכרונות שבלינקים שהבאתי מקודם) ??
*כשלא מתוכנן OC י*
2. זה נכון שאפשר לעשות OC רק לזיכרון - בכך שמורידים את התיזמונים מCL5 ל CL4 י?
3. בהתייחסות לשאלה 2: אם זה נכון אז ה PQI יאפשרו את זה (או שידפקו)?
4. דואל צ'אנל אפשר לעשות עם כל הזיכרונות ?
(אני לא יודע מה זה.. שמעתי את זה פה ואני רק יודע שזה משפר את הביצועים משמעותית
ושזה כאילו ש2 זיכרונות פועלים ביחד או משהו כזה...)???
1. אין קשר בין טמפ' המעבד (או כמה הוא מתחמם) לזיכרונות
2. כן
3. אי אפשר לדעת (כנ"ל לגבי ה-G.Skill)
4. כן
ממש תודה על העזרה
החכמתי מאוד....
דרך אגב, כמה באמת הטמפ' של ה Q6600 במאמץ ובנורמל?
