AX-7 או SLK800?
מה לקנות?
(אני מתכוון לשים על זה מאוורר דלתא)
כאילו,אני מחפש שקט,ויש לי מאוורר דלתא שקט לאללה(יחסית לדלתא,ובכלל),
אז מי מהם יעבוד יהיה יותר קר עם דלתא?
אני לא מכיר מאורר של דלתא שהוא שקט...
בכל מקרה, זה תלוי האם יש לך את הכסף ל SLK 800
מה אתה הולך לעשות עם המעבד? OC?
אם לא אז לפי דעתי לך על ה AX-7 כי הוא יותר זול
אם אתה עושה OC אז תקנה את ה SLK 800 :)
הSLK800 מושלם למאווררים שדוחפים הרבה אוויר ודלתות הם בדיוק כאלה.
תתחדש! ;)
אתה מדבר מניסיון?
הרעיון של ה AX7 הוא לתת ביצועים מעולים עם מאורר חלש יחסית .
אם אתה לוקח מאורר כזה שנשמע כמו מטוס סילון אז בשביל זה יש את ה SLK800 שיתן ביצועים יותר טובים על חשבון שעות שינה של כל הרחוב.
וואלה?!
בדיוק יש לי בבית מאורר של 80ממ שקט ( VANTEC STEALTH)...אז הוא בטח מתאים ל AX-7 נכון?!
עוד שאלה...ראיתי באיזה חנות שני סוגים של AX-7
AX-7
ו AX-7 EXTREME
מה ההבדלים ביניהם?!
האקסטרים מגיע עם מאורר דלתא חזק ורועש מאד.
זה ההבדל.
Biodome אמר שבקרוב צריך להגיע ThermealRight SK7 שהוא יעלה חצי מהמחיר של ה-SLK800 ויתן ביצועים יותר גבוהים.
ה-SK-7 הוא כולו מנחושת, תומך במאוררי 80 מ"מ, והוא צפוי להיות זול יותר (השמועה אומרת בסביבות ה-150 ש"ח).
יש בנצ'מרקים שהוא השיג טמפ' יותר טובות מ-SLK800, ויש כאלה שפחות מ-AX7, אז קשה ממש להחליט.
אבל עדיין הוא יהיה יותר קרוב למחיר של ה-V7+..
אני הוצאתי ממנו 44 מעלות ב-idle עם מאורר 21dBA של פאנאפלו שלא שומעים בכלל (עם XP1600 ו-AS3).
אבל זה לפי החיישן שעל הלוח, הייתי רוצה לבדוק עם חיצוני.
איך מ-150 הגעת לחצי מחיר? ולביצועים יותר גבוהים?
לפחות אל תסלף את דברי..
