פורסם 2007 באפריל 219 שנים לקחתי מהפנטיום 1 הישן שלי את המסך LCD הזה שיש בפאנל הקידמי ואמור להציג את הMHZ או משו ואני רוצה לחבר אותו למחשב שלי ולהציג את הטמפ' של המעבד נגיד...המסך הזה יכול להציג 2 ספרות והוא מורכב על איזה PCB קטן כזה שעליו יש כמה נגדים, טנזיסטורים והרבה פינים של ג'אמפרים וכמה ג'אמפרים שמורכבים עליהם, בעע איזה הסבר צולע :-\ועל המסך הזה כתוב PARA LIGHT A-402G BL כנראה שזה הדגם של הרכיב...מקווה שיש מישהו שיודע איך לחבר את זה למחשב ;Dעריכה:ערכתי את הכותרת.
פורסם 2007 באפריל 219 שנים מחבר חיפשתי אבל אין שום דבר בתוצאות שעוזר לי...אני גם לא בטוח שאפשר לקרוא לדבר הזה LCD בכלל, זה כמו שתי מספרי 8 כאלה שכל פעם כמה פסים אחרים מוארים ויוצרים מספרמשהו כזה : _ _| _ | | _ || _ | | _ |אם למישהו יש רעיון זה באמת יוכל לעזור לי...
פורסם 2007 באפריל 219 שנים חיפשתי אבל אין שום דבר בתוצאות שעוזר לי...אני גם לא בטוח שאפשר לקרוא לדבר הזה LCD בכלל, זה כמו שתי מספרי 8 כאלה שכל פעם כמה פסים אחרים מוארים ויוצרים מספרמשהו כזה : _ _| _ | | _ || _ | | _ |אם למישהו יש רעיון זה באמת יוכל לעזור לי...זה תצוגת שבעה מקטעיםhttp://www.iguanalabs.com/7segment.htm
פורסם 2007 באפריל 219 שנים מחבר תביא תמונה של המכשיר הזה הייתי מת להביא תמונה אבל גנבו לנו תמצלמה וכנראה רק אחרי פסח אני יצליח להשיג איזה פלאפון עם מצלמה. זה תצוגת שבעה מקטעים http://www.iguanalabs.com/7segment.htm בדיוק ! רק שמה שיש לי כאן זה שתי תצוגות כאלה על רכיב אחד שמולחם על PCB קטן שעליו יש כמה נגדים, טנזיסטורים והרבה פינים של ג'אמפרים וכמה ג'אמפרים שמורכבים עליהם בצורות משונות. זה ההסבר הכי מפורט שאני יכול לתת, אם יש לכם רעיון איך לחבר את זה למחשב או איזה מדריך זה יעזור מאוד נ.ב. כשזה היה מחובר בפנטיום 1 שהוצאתי את זה ממנו התחברו אל המעגל הזה שתי חוטים, אחד שיוצאים ממנו 2 חוטים ועוד אחד שיוצאים ממנו 3 חוטים וכנראה הזה של ה 2 הוא המתח והאדמה והשני נתונים, עכשיו אני רק צריך להבין איך הדבר הזה עובד בכלל...
פורסם 2007 באפריל 219 שנים יש לך אולי מצלמת אינטרנט? איתה אפשר לצלם... ואני ישמח לדעת איך מחברים כזה דבר גם... היה לי אחד כזה, אבל שרפתי אותו בניסיון לבדוק איך הוא פועל
פורסם 2007 באפריל 219 שנים מחבר לא גם את זה אין לי, בעיקרון אין לי שום דבר שקשור איכשהו למצלמה דיגיטאלית :-\ (אחרי פסח בטוח יהיה לי ) אם מישהו יכול לעזור....
פורסם 2007 באפריל 219 שנים חיפשת על הדגם הזה בגוגל? סביר להניח שאין פה מישהו שחיבר אחד בדיוק כזה, ובמסכים זה כל מסך שונה (או כל בקר, אבל לא משנה) אחד מהשני. בלי קשר, תצוגה דו-ספרתית Mhzים של המעבד?
פורסם 2007 באפריל 219 שנים מה לאפחד לא היה פנטיום אחד ?זה נראה בערך ככה רק לא חתוך כזה שהוציאו ממנודברים בצורה ברוטלית כמו שלי(תמונה מצורפת)[attachment deleted by admin]
פורסם 2007 באפריל 219 שנים נו באמת מה קשה לחפש בגוגלhttp://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/102376/ETC/A-402G.html תלחצו שם DOWNLOADדרך אגב שים לב שהרכיב שלך הוא מסוג אנודה משותפת .(תשנה את הכותרת,זה לא LCD זה 7-SEG)
פורסם 2007 באפריל 319 שנים מחבר חיפשת על הדגם הזה בגוגל? סביר להניח שאין פה מישהו שחיבר אחד בדיוק כזה, ובמסכים זה כל מסך שונה (או כל בקר, אבל לא משנה) אחד מהשני. בלי קשר, תצוגה דו-ספרתית Mhzים של המעבד? כן המעבד P1 שלי היה 100MHZ אז ברכיב הזה הוא הראה עד 99MHZ חח, גנבו לו אחד מה לאפחד לא היה פנטיום אחד ? זה נראה בערך ככה רק לא חתוך כזה שהוציאו ממנודברים בצורה ברוטלית כמו שלי (תמונה מצורפת) זה ממש דומה לזה רק שה PCB אצלי הוא בצורה שונה ויש עליו עוד הרבה רכיבים (שאתה כנראה התעללת בהם ) נו באמת מה קשה לחפש בגוגל http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/102376/ETC/A-402G.html תלחצו שם DOWNLOAD דרך אגב שים לב שהרכיב שלך הוא מסוג אנודה משותפת . (תשנה את הכותרת,זה לא LCD זה 7-SEG) באמת תודה על העזרה אבל אני לא יודע ממש מה לעשות עם ההסברים האלה ב PDF ואני גם לא בדיוק יודע מה זה "אנודה משותפת" :
פורסם 2007 באפריל 419 שנים לי גם היו מסכים כאלה אבל... רק עם לוח PCB ופינים בלי ג'מפרים וכל השטויות שיש אצלך...חחחהיו לי 3 מסכים כאלה, אחד שהוצאתי מרדיו +שעון מעורר והיה לו אפשרות להראות 5 מספרים,אחד שהוצאתי מרדיו-דיסק עם 2 ספרות ועוד אחד ממחשב פנטיום 1 שגם עם 2 ספרות...הקטע שרק למסך עם ה5 ספרות היה מולחם לוח PCB ועליו מלא כפתורים ובלגן בגלל זה היה מסובך לחבר....אני גם מעונין לחבר מסך ולדעת איך מחברים....וכן זה מראה את המהירות של המעבד כי זה היה מחובר אצלי ללוח ולכפתור TURBO חחח
פורסם 2007 באפריל 419 שנים אולי יש דרך לגרום לו להציג טמפ' של המעבד? השגתי אחד של 2 מספרים, הפעם אני מקווה לא לשרוף אותו
