חושב שזה כרטיס מסך...
תקשיבו...
התרנתי את המשחק C&C3 לא משנה..
קיצור אחרי משהו כמו שתי דקות של משחק הוא נתקע למשך חצי דקה..
ולאחר מכן מופיעה לי ההודעה הבאה..
http://img2.tapuz.co.il/forums/1_96365818.gif
כמו כן ניסיתי לעשות כמעט כל דבר אפשר כגון: עידכון דרייברים, דירקט איקס הכי
וגם עשיתי את בדיקת ה-direct3d והכל עבר בהצלחה בבדיקה...
אם מישהו נתקל בזה מתי שהוא ו\או יודע איך לעזור אני אני אשמח מאוד.
תודה וחג פסח מהנה וכשר D:
אולי תמחק לחלוטין את הדרייבר ותתקין מחדש, לפעמים עדכון זה לא עוזר
זה אכן ההתקן
צריך למחוק עם תוכנה נורמלית (שכחתי איך קוראים לה - חפש בפורום)
ולהתקין מחדש
עשיתי את זה אחי זה לא עובד רשמתי כבר כמעט את רוב הדברים שעשיתי כבר...
וזה ממשיך לקרות או שזה היה רק פעם אחת? יש קריסה במצבים נוספים או שרק במהלך המשחק הזה?
זה משחק שרק יצא לאור וייתכן שיש בו באגים. זאת אומרת, חכה קצת, תראה אם זה ממשיך לקרות ואם זו בעיה עם המשחק אינטרנט בקרוב יתמלא בתלונות דומות ויהיה פאטצ'.
זה לא זה אחי...
יש לי עוד 5 חברים שמשחקים במשחק הזה וזה פועל להם טוב מאוד...
וכן זה משחק חדש שיצא לאור..
הקריסות הם המשחק הזה בלבד אבל יש מצבים דומים מאוד גם במשחקים אחרים
דומים אני מתכווון אותו דבר אבל שהמחשב פועל אחרי זה ולא צריך לעשות ריסט
אפילו לא שאלנו איזה כרטיס מסך יש לך..... ומה יש לך?
GFORCE 6600
והורדתי כבר דרייברים של NVIDIA
אני חושב שזו מחלה ממש
גם לי יש את הבעיה הזאת,ולא רק בכרטיס הזה
המשחק הזה פועל נהדר על 9800 פרו ו X800SE
אין על ATI או ש EA עזבו את Nvidia?
ניראה לי שמשום מה מיסתובב ווירוס ברשת.
יותר מידי צירופי מיקרים גם לחבר שלי זה קרה היום בצהריים.
המשחק מקורי?
אם לא - אולי צורף לו איזה וירוס או סוס טרויאני?
(מתנצל מראש על תיאוריית הקונספירציה)
דבר ראשון לא זה לא מקורי...
דבר שני חבר שלי התקין את אותו הדיסק בבית שלו ופועל לו מצויין במשחק
אז אין מצב שדיסק נגוע בווירוס
