העלאת המתח למעבד.....
יש לי אפשרות כזאת בביוס,ושמעתי שאם אני מעלה זה נותן
לי משהו ב-OC,איך אני מעלה את המתח מבלי לשרוף את המעבד...?
ומה זה נותן לי...?
תודה מראש ;)
בעיקרון, כשמריצים את המעבד (או רכיב כלשהו אחר) מהר יותר, הוא צורך יותר חשמל ולכן צריכים גם לתת לו יותר מתח בשלב מסויים כלשהו. את המתח יש להוסיף רק אחרי שאתה בטוח שזוהי המגבלה היחידה, כלומר ניסית כבר את שאר הטריקים ב-OC. כמו כן, עליך להוסיף מתח בקפיצות הכי קטנות שאפשר ובכל פעם לבדוק את חום המעבד (יותר מתח=יותר הספק=יותר חום).
אבל המעבד שלי נעול.... :-[
זה יעזור לי במשהו....?
אני עדיין יכול לבצע OC קטן ולא משמעותי ללוח אם שלי....
אבל האם זה יעזור לי העלאת המתח במשהו....
ועוד משהו אני יכול לפתוח את מכפלת המעבד שלי?
יש לי פנטיום 3 600 .
ASUS CUV4X
ועוד משהו קטנטן.....
עד לכמה מתח יכול בערך לקבל המעבד
בלי שיגרם לו נזק...?
תודה רבה לכל מי שעוזר...
אז לפי הסדר :
1. הלוח שלך הוא לוח מעולה ל-OC (יחסית ללוחות הישנים). אפשר להמהיר את המערכת ע"י שינוי מהירות האפיק ולא ע"י שינוי המכפלה של המעבד עצמו. אם נניח מהירות האפיק שלך היא 100 מה"צ, והמכפלה של המעבד היא 6 (ככה ש-6 כפול 100 זה 600 מה"צ - מהירות המעבד בפועל) - אם תעלה את מהירות האפיק ל-133 נניח, תקבל מעבד במהירות של 133 כפול 6 שווה לכמעט 800 מה"צ.
2. אי אפשר לפתוח את המכפלות במעבדי אינטל האלה.
3. לגבי המתח - זה לא חד-משמעי. בכל פעם שתעלה את מהירות האפיק (בלוחות האלה של אסוס ניתן ללכת בקפיצות של מה"צ בודד) - תבדוק אם המחשב עולה. אם לא עולה - תוסיף קפיצת מתח אחת ותבדוק שוב. אם עולה ונתקע - תבדוק את החום ואם החום בסדר - תוסיף עוד קפיצה במתח ותבדוק שוב. חשוב להתקדם בצעדים קטנים בכל פעם ולבדוק את מידת החום של המעבד.
תודה רבה רבה רבה על התשובה המפורטת....
אך זה משנה אם הזיכרונות שלי עובדים במהירות של 100
כי יכול להיות תופעת הצוואר הבקבוק משפיעה פה....?
ברגע שתעלה את מהירות המעבד גם מהירות הזכרון תעלה.
אכן הזיכרון עלול לא לעמוד במהירות החדשה הזאת ולהתחיל לגרום לקריסות המערכת. בגלל זה מומלץ להעלות את המהירות בקפיצות קטנות יחסית וכל פעם לבדוק.
אז מומלץ לי להישתמש בזיכרון של 133 זה יעלה לי בהרבה?
קודם תראה לאן אפשר להגיע עם הזכרונות שלך. זכרונות 100 מה"צ לרוב יעבדו טוב מאוד במהירות של 133 מה"צ, אך שוב - תבדוק את כל הדברים האלה.
זה יעזור אבל קודם תנסה ותראה עד לאן אתה מגיע עם הזכרון הנוכחי...
וואלה תודה לכם...עזרתם לי מאוד מאוד...
אני הולך לבדוק מחר עם הכל יעבור בשלום...אני יחזור אליכם עם תשובות...
תודה.
טוב חזרתי עם תשובות....
העלתי ל650 מ600...זה קצת אני יודע...
מכפלת המעבד 4.5
ואותה אני לא יכול לשנות...
עכשיו מה זה שכתוב לי
144.0/36.00
זה סתם דוגמא...כל פעם שאני משנה את המהירות כל המיספרים משתנים
מה אלו כל המיספרים....זה לא אמור להיות רק 144..?
תודה רבה מראש
רגע, לא אמרת שהמעבד שלך רץ ב-100 מה"צ ? לא נראה לי הגיוני כי אמרת שהמכפלה היא 4.5, כלומר על מנת להגיע ל-600 מה"צ, עליך להריץ את האפיק ב-133 מה"צ. זה גם מסתדר עם העובדה שעכשיו האפיק שלך הוא 144 (כלומר 144 כפול 4.5 שווה ל-650 בערך).
36 זה מהירות אפיק ה-PCI - כל האפיקים במחשב קשורים אחד לשני ומהירותם עולה בהתאם כאשר מעלים את מהירות ה-FSB (האפיק הראשי, Front Side Bus). המהירות הנומינלית של ה-PCI היא 33 מה"צ.
מה הטמפרטורות אחרי שהעלית את המהירות ?
וואלה אולי לא הסברתי את עצמי טוב....
הלוח שלי תומך ב133 אבל יש שני זיכרונות של 100 ואחר של
133 אז לכן יש תופעת הצוואר בקבוק שכלום עובדים במהירות של 100
אך שאלתי האם זה קשור לאובק קלוק ?
ודרך אגב במעלות ב הייתה לי עלייה בקושי של מעלה אחת.
