עשיתי OC ל2.0Ghz שלי - תוצאות + דעות + שאלות
שלום אנשים ;)
מי שזוכר אותי זה אני עם ה70 מעלות בfull
החלטתי בסוף לעשות oc והתוצאות סבבה לפי דעתי ...
מפרט:
Gigabyte Ga-8sr533
Intel Pentium 4 2.0 Ghz
Samsung 256ddr Pc2100
עשיתי oc למעבד שלי 2.0ghz והנה התוצאות:
*יש לציין שהמעלות בidle נבדקו אחרי דקה של מנוחה וכרגע אחרי 5 דקות של עבודה עם הרבה דברים על המחשב אני ב38 מעלות... אז ככה שזה כנראה 35 בidle
זה טוב? רע?
אתם מציעים להוריד קצת?
האיורור שנמצא כרגע במארז הוא 2 מאוררי 80מ"מ אחד מקדימה מתחת להארד-דיסקים מכניס אוויר אחד מאחורה מתחת לספק מוציא אוויר
התיכנון הוא להוסיף 80מ"מ מכניס מהדלת , 80 מ"מ מוציא מהלמעלה של המארז
זה יעזור הרבה?
אני יודע שהזיכרונות תוקעים אותי כי הארורים נבעו בבדיקות שלהם ולא בבדיקה של הcpu...
תודה לעונים!
תמונה מהסנדרה גם:
הבנתי שnorthwood זה טוב לoc , זה נכון?
אני חושב שאתה צריך להוריד קצת את הOC המעלות קצת חמות לטעמי ...
תוריד עד שתעשה לך קירור יותר טוב.. ואז תעלה בחזרה
חייב לעשות oc!!!
:s07::s07::s07:
אתה חייב להוסיף קירור. אחרת המעבד שלך לא יעמוד בזה...
קודם תאורר יותר את המארז ואם זה לא מספיק תקנה היט סינק חדש
מה טמפ'ס בדיוק?
בפול לווד, בעבודה בווינדוס ( גלישה/וורד... ) .
ואיזה קירור יש לך ?
אני שוקל ללכת על הוולקנו 7+
זה יהיה טוב?
הקטע של ה70 מעלות זה משהו שמזייף
הייתה לי שיחה ארוכה עם פבל מזיגזג על זה..
המחשב עובד פ33ה עכשיו עם הoc
לא נופל לא כלום!
השאלה היא האם הקירור עוצר אותי או הזיכרונות
כי ב125 ו124 זה עשה בעיות בבדיקה של הזיכרון ולא בבדיקה של הcpu
את הcpu הוא עבר..
במקרה שלך אתה צריך לקחת SLK800 ... סתאם... אתה בטוח שההיטסינק שלך יושב טוב??
כן אחי הוא יושב טוב
אם הוא לא היה יושב טוב המעבד שלי היה קורס..
המחשב שלי פתוח 24 שעות ביממה לטווחים של שבועיים בלי ריסטרט...
וגם עשיתי לו כמה שעות של 3dmark+prime95 ולא הזיז לו
אם זה היה נכון זה היה קורס 100 אחוז
עם הoc הfull נמצא ב78...
והidle ב35
לצערנו SLK-800 הוא רק לסוקט A
אז לקחת את הוולקנו?
בכמה הוא יעזור לי?
כי אני חושש שהזיכרון עוצר אותי...
ואני לא רוצה סתם להשקיע כסף על משהו לא נחוץ...
שיט חשבתי שיש לו AXP 2000 ... מה עם AX478 Extreme ?! :asthanos:
אל תזרוק סתם הצעות לאוויר. זה לא עוזר לאף אחד.
בנתיים הוא הספיק לומר שהוא דיבר עם פבל והם סיכמו שכנראה הטמ"פ אינה נכונה (דבר הגיוני כי 70 מעלות לאינטל {וAMD} זה ממש הרבה) ולכן אולי הבעיה היא במדידה. בנתיים אין צורך בהיט סינק עד שהבעיה תיפתר
תודה על העזרה שלכם!
shibby
מה אתה אומר לעשות מפה?
להוריד קצת או להשאיר?
ואיפשהו קראתי שדברים מתרגלים לoc אז אחרי כמה שבועות אפשר להעלות עוד קצת , זה נכון?
אחי אני צחקתי תרגע...
