פורסם 2007 באפריל 119 שנים יש לי לוח אם ASUS M2NPV-VM בעל כרטיס מסך שלכאורה היה אמור לאפשר לי צפיה בשני מסכים נפרדים ובוידאו, בפועל מתאפשרת לי צפיה כל פעם רק במסך אחד (או במחשב או בטלויזיה) ואיכות הצפיה בסרטים על גבי הטלויזיה היא באיכות ירודה במיוחד למרות כבל קצר ואיכותי רואים שחור לבן מטושטש ועקוםלפני שאני מוציא כסף על כרטיס מסך נורמאלי ידוע למישהו האם ניתן לפתור את הבעיה הנ"ל?אני משתמש לטלויזיה ביציאת RCA ולמחשב ביציאה אנאלוגית - D-SUBהתמונה מושדרת או לצג המחשב או לטלויזיה לא מצליח לראות בשניהם בו זמנית CLONE תודה על העזרה, האמת שקניתי את הלוח הנ"ל בדיוק כדי לחזוך כרטיס מסך - אולי בכל זאת משהו בהגדרות??תודה
פורסם 2007 באפריל 219 שנים קודם כל יש להגדיר בביוס של המחשב את הפורמט של שידור הטלוויזיהשנית כתוב במפורש שכאשר משתמשים ביציאה האנלוגית ויציאת טלוויזיה הם לא יעבדו ביחד-זה כתוב במדריך שלהםבהצלחה
פורסם 2007 באפריל 219 שנים 1. חיבור ה VGA וחיבור הטלויזיה לא עובדים יחד בלוח הזה. הפיתרון בשבילך - חבר את המסך לחיבור ה DVI. ככה תוכל להשתמש גם במסך וגם בטלויזיה ביחד.2. אתה צריך להגדיר את שיטת השידור הנכונה. אני לא חושב שאתה יכול לעשות את זה בביוס, אלא דווקא בהגדרות הדרייבר. בישראל הטלויזיות עובדות עם תקן PAL, ובמיוחד PAL-B, אז חפש את ההגדרה הזו במאפייני כרטיס המסך. כמו כן, תדאג שלא יהיה מחובר מכשיר נוסף לערוץ הדיגיטלי (ה AV) של הטלויזיה כאשר אתה מחבר את המחשב - ייתכן מצב שיש לך רק ערוץ AV אחד ואתה מנסה לחבר לו 2 מקורות. רצוי גם לנתק את חיבור ה RF (האנטנה הישנה) - זה בד"כ משפר קצת את איכות התמונה. בנוסף - תדאג להשתמש בכבל שקיבלת עם הלוח, ואם צריך - חבר אליו מאריכים (לא כל כבל שמתחבר ליציאת הטלויזיה בכרטיס מסך אכן מתאים לו).
פורסם 2007 באפריל 219 שנים בלוח הזה דווקא- שיטת השידור מוגדרת בביוס-כמו כן יש לאפשר שידור ביציאת הטלוויזיה -גם כן בביוס ההגדרות נימצאות בביוס תחת הגדרות הCHIPSET בהצלחה וחג שמח לכולם
פורסם 2007 באפריל 219 שנים מחבר או קייקודם כל תודה שנית אכן הגדרתי בביוס PAL ובדרייבר PAL-B ואני מצליח לראות בטלויזיה באיכות סבירה לא מעבר לכך למרות שהכבל טוב. אני משתמש ביציאת וידאו RCA לתמונה בלבד. S-VIDEO לא עובד בכלל.מה שחשוב לי זה CLONE - תצוגה דואלית. אכן אני מחבר שני רכיבים אנאלוגיים - טלויזיה רגילה וצג דק שאינו תומך ב-DVI. לפני שרכשתי את הלוח הנ"ל שמתי לב כי אכן קיימת הערה כדלקמן: RGB AND TV OUT CAN NOT BE USED SIMULTANEOUSLYאני לא מבין איך מההערה הזו ניתן ללמוד שאין אפשרות לחיבור שני רכיבים אנאלוגים כגול חיבור צג מחשב ב- D-SUB וחיבור הטלויזיה ב- TV-OUT כפי שמחובר אצלי ובכל זאת התוכנה מזהה רק צג אחד, אני יכול לעבוד או עם צג המחשב או הטלויזיה אבל לא בשניהם יחד. נכון שRGB ו TV OUT שניהם אנאלוגיים אך מכאן ללמוד שחיבור D-SUB (שמצוי על כרטיס המסך עצמו) וחיבור tv-out מצוי במודול מצורף המחובר ללוח אם בכבל 8 פינים זה כבר סיפור אחר. כנראה נפלתי ובכל זאת כוונת המשורר - אסוס היא שאין אפשרות לעבוד עם שני רכיבים אנאלוגיים כלשהם במקביל ובכל זאת אני בספק שאכן זה המצב.ואכן פשוט לפחות כרגע לאחר כל הניסיונות לחבר שני רכיבים אנאלוגיים יחד נכשלו וזה מבאס כי אחרת לא הייתי הולך על לוח עם כרטיס מסך משולב. מה גם קיימת בעיה להגדיר את איכות הטלויזיה כי לקרוא מהטלויזיה את כל הוראות הכיול כפי שהן מופיעות באיכות המחדל זה בלתי אפשרי, דבר שניתן היה לעשות כששני צגים עובדים יחד, כך שבעצם אפילו לראות תוכן על הטלויזיה בלבד זה בלתי אפשרי ואם זה המצב איאלץ להוסיף כרטיס מסך נפרד וזה חבל. השאלה אם זה באמת המצב? אולי בעיה אחרת?
פורסם 2007 באפריל 219 שנים תנסה לעבוד על רזולוציה נמוכה בטלוויזיה ולהגדיל את הפונטים של הווינדוס כדי שתוכל לראות טוב בטלוויזיה.אכן בחיבור רגיל האיכות לא משהו-נידמה לי שיש בביוס אופציה לבחור בין חיבור רגיל לS VIDEO.בחיבור הזה יהיה לך שיפור באיכות התמונה מעבר לזה שהאיכות של יציאת הטלוויזיה של כרטיסי NVIDIA נמוכה מזה של ATI.בהצלחה
פורסם 2007 באפריל 219 שנים מחבר הבעיה שאין לי בטלויזיה כניסת S-VIDEO אלא רק RCA. בכל אופן נראה לי שפשוט כמו שאומרים אכלתי אותה. ואיאלץ לקנות כרטיס מסך שעונה על הדרישות. למישהו יש המלצה לכרטיס מסך זול שקט וטוב לוידאו עם אופציה לחיבור טלויזיה עם כניסה דיגיאטאלית בעתיד?תודה על העזרה.
פורסם 2007 באפריל 219 שנים http://www.sapphiretech.com/is/products/products_overview.php?gpid=174&grp=3צריך להספיקאבל וזה אבל חשוב ללא S VIDEO לא תקבל בשום כרטיס איכות טובה -לכן אין טעם בכרטיס יצוני.תוריד רזולוציה ל800על 600 זה יעזור
