ASUS A7N8X DELUX-ASUS A7N8X
מה ההבדל בין הדלוקס לרגיל? כי אני יכול להשיג ב 750 שקל את הרגיל ובאותו מחיר את האי פוקס הזהה..
אז מה ההבדל ומה עדיף בין שני הדגמיים של אסוס..
כך את האסוס לא דלוקס... יותר טוב , השוני מהדלוקס הוא שאין לו DUAL LAN ועוד כמה פיצרים שלו תזדקק להם...
אבל עדיין יש לו
SATA
DOLBY DIGITAL
USB 6
וכל השטויות אתה בטוח??..
מישהו יכול לבדוק לי בדיוק מה יש ומה אין עם לינק?
הוכח שהביצועים של SATA על הפנים.... USB אתה לא צריך יותר מ- 2 ... DOLBY DIGITAL זה בכלל לא תקן של אודיו?
אז שנייה.. למה לא לקנות את האפוקס ועדיין לקבל את זה באותו מחיר? ולא דלוקס זה מאוד מיותר פשוט כשלון
אתה עושה Overclock?
לא..
אם היית אומר כן אז קח את האפוקס.. אבל אם לא, האסוס ידוע באיכותו... לך על האסוס לא דלוקס בראש שקט
אבל האסוס לא דלוקס הוא גוש קיא עם דואל די די אר.. אני כבר יקח ג'יגה בייט VAXP תאמין לי.. או דלוקס או כלום אהה?
כל השאר אני לא סובל אם קונים קונים או ג'יגהבייט או אסוס שהיא הכי טובה
אתה עונה לעצמך, עשה מה שאתה רוצה, אתה משלם...
זאת העייפות.. תודה אני יקנה אפוקס וישעה אובר קלוק למעבד 1700
תתחדש! :D
למה ???
אתה קונה אותו רק בגלל הפיצרים הלא שימושיים שלו??
