פורסם 2007 באפריל 119 שנים מכיוון שהסופרטלנט שלי (שהוצאתי הון עליהם) מאכזבים אותי קשות ב - OC ולא עוברים את ה - 970MHZ מה שמאד מגביל אותי באוברקלוק כי אני עובד ביחס של 1:1 ועם מכפלה נמוכה מאד של 7 (E6300 מה לעשות...).אז אני חושב להחליף אותם באחד מהקיטים האלו:1) http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3193&Pname=OCZ2) http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3188&Pname=OCZ3) http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3186&Pname=Gskillמה עדיף ?
פורסם 2007 באפריל 119 שנים מחבר ומה לגבי האחרים ?הם מדורגים גבוה: 1000 ו - 1066 ולפי RAMLIST הם באים עם שבבי D9GMH.http://ramlist.ath.cx/ddr2/הם עדיפים על ה - HK, נכון ? ומי מהם עדיף ?
פורסם 2007 באפריל 119 שנים http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4953יש לי שני סטים כאלו, והגרוע שבינם עושה 1,200MHz.
פורסם 2007 באפריל 119 שנים מחבר הם לא אופצייה, קניתי את ה - ST שלי ב - IQPC ואני לא חושב שהם סתם יחזירו לי את הכסף כדי שאקנה זכרונות במקום אחר.האפשרויות שקישרתי אליהן אמורות להיות מצוינות גם כן.נ"ב: בעוד 100 ש"ח יש את גרסת ה - 1000MHZ של ה - HZ, אלו הם אותם זכרונות והם מגיעים לתוצאות די זהות, נכון ?
פורסם 2007 באפריל 119 שנים הOCZ לא כאלה OC גדולים (אבל הם מדורגים כבר גבוה)...בכל אופן אני הייתי מוסיף עוד קצת לHZ...
פורסם 2007 באפריל 119 שנים מחבר למה הם לא טובים ב - OC ? ה - D9GMH עוד לא אכזבו.אני לא יכול לקחת את ה - HZ.
פורסם 2007 באפריל 119 שנים קח סט שבטוח עושה 500+ ומדורג ככה...ה OCZ היא בחירה מעולה ! איכות ובניה טובה ביחד עם שירות מהטובים בשוק.היו לי את שני הסטים של OCZ בכמה גירסאות ומצאתי שה VX2 טוב יותר ומחזיק מתחים גבוהים בצורה טובה יותר !תוכל עם קצת מזל לעשות גם 1066 על 4-4-4-4 על 2.3V כמו שאני הצלחתי וזה יותר ממה שאפשר להגיד על ה HKשאמנם יעשו 500, אבל כל סט מבוסס מייקרון עושה את זה... השאלה באיזה מתחים ובאיזה תיזמונים.ל OCZ ניסיון ומוניטין טובים יותר מאשר ל GSKILL וזה בלי להמעיט מערכם.
פורסם 2007 באפריל 119 שנים למה הם לא טובים ב - OC ? ה - D9GMH עוד לא אכזבו.אני לא יכול לקחת את ה - HZ.אל תשכח שהם כבר מדורגים כ1000+ ככה שאתה יכול לסחוט מהם עוד קצת...ואת הHZ שמדורגים ב1000MHz אתה לא יכול לקחת (אמרת שיש אותם בחנות לא)..?
פורסם 2007 באפריל 119 שנים ונראה לך שIQPC ייתנו לך זכרונות אחרים במקום הST?תגיד תודה אם הם בכלל יעשו איתך טרייד-אין.
פורסם 2007 באפריל 119 שנים מחבר IQPC נחמדים ה - VX2 עדיפים על ה - SLI CERTIFIED למרות שהם מדורגים נמוך יותר, נכון ?
פורסם 2007 באפריל 119 שנים קח סט שבטוח עושה 500+ ומדורג ככה... ה OCZ היא בחירה מעולה ! איכות ובניה טובה ביחד עם שירות מהטובים בשוק. היו לי את שני הסטים של OCZ בכמה גירסאות ומצאתי שה VX2 טוב יותר ומחזיק מתחים גבוהים בצורה טובה יותר ! תוכל עם קצת מזל לעשות גם 1066 על 4-4-4-4 על 2.3V כמו שאני הצלחתי וזה יותר ממה שאפשר להגיד על ה HK שאמנם יעשו 500, אבל כל סט מבוסס מייקרון עושה את זה... השאלה באיזה מתחים ובאיזה תיזמונים. ל OCZ ניסיון ומוניטין טובים יותר מאשר ל GSKILL וזה בלי להמעיט מערכם. אם לא הבנת לפי זה ^^^ אז כן הVX2 עדיפים..
