פורסם 2007 באפריל 119 שנים היה מעניין אותי גם לראות את ה-N2200P (מסך CRT 22" של LG) אבל זה מן הסתם עוד פחות מעשי בעידן הזה. אשמח לשמוע עוד רעיונות למסכים לעיבוד תמונה בגודל 19 (LCD) או 21~22 (CRT), ובתקציב של עד 2600 ש"ח, וכמובן היכן ניתן לראות אותם. תודה!
פורסם 2007 באפריל 119 שנים מחבר אם יש לך המלצה למסך LCD 20 שמתאם לעיבוד תמונה ונכנס בתקציב, אשמח לשמוע.
פורסם 2007 באפריל 119 שנים אם כן, אז יש לך שתי אפשרויות טובות:1) DELL 2007FP2) LG L2000Cשני מסכים עם פאנל S-IPS מעולים עם פיבוט.
פורסם 2007 באפריל 119 שנים אם כן, אז יש לך שתי אפשרויות טובות:1) DELL 2007FP2) LG L2000Cשני מסכים עם פאנל S-IPS מעולים עם פיבוט.מבין שניהם,לדעתי עדיף ה-2007WFP.כמובן שמומלץ ללכת ולראות בעיניים.
פורסם 2007 באפריל 119 שנים מחבר תודה על ההמלצה.swg, ה-WFP הוא מסך רחב ואני בפירוש מעדיף מסך 4:3 (אין לי שום כוונה לצפות בסרטים במסך הזה, וחלק גדול מהתמונות שאני מעבד הן ביחס הנ"ל). מה הופך אותו למסך טוב יותר לדעתך?
פורסם 2007 באפריל 119 שנים ראשית, הרשה לי להתנצל על טעותי מקודם.כתבתי 2007WFP והתכוונתי ל-2007FP.אז ההבדל בעיני, שמבדיל אותו מה-LG, הוא הבדל ענקי (עבורי).ההבדל בעיני הוא הנדסת האנוש.יש הרבה יותר אפשריות לכוונון את המסך איך שנח לך,אם זו הטיית גובה אבסולוטית, או חיבורי USB 2 על צד המסך,או חיבור הקומפונט.אלו בהחלט עושים את ההבדל בעיני.הרי אתה יכול לחבר את הממיר הדיגיטלי, את ה-DVD,את הקונסולה, או את המצלמה הדיגיטלית שלך ישירות למסך. תחשוב לרגע איזה יתרון זה.אך אם אלו לא מעניינים אותך (ואני מאמין שהם כן),אין הבדל עצום בין שני המסכים מבחינה גרפית.פה כבר צריך לעשות השוואה רצינית.במעבדות או משהו, מפני שזהו פאנל S-IPS,לך תמצא את ההבדלים בין שני התותחים האלו.מקווה שתמצא את מבוקשך בקרוב.
פורסם 2007 באפריל 119 שנים מחבר יש הרבה יותר אפשריות לכוונון את המסך איך שנח לך,אם זו הטיית גובה אבסולוטית, או חיבורי USB 2 על צד המסך,כיוונונים נוחים יכולים להיות מועילים, אבל כנראה שאני צריך לראות את המסכים כדי להבין על מה בדיוק מדובר.או חיבור הקומפונט....הרי אתה יכול לחבר את הממיר הדיגיטלי, את ה-DVD,אין לי כוונה לראות סרטים או טלוויזיה עם המסך הזה.את הקונסולה, או את המצלמה הדיגיטלית שלך ישירות למסך. אין לי קונסולה (ואני לא מתכוון לקנות בעתיד הנראה לעין), ואני תמיד פורק את התמונות מהמצלמה לפני שאני צופה בהן (אני אוהב את השליטה והאפשרויות של תוכנת צפייה ייעודית).אין הבדל עצום בין שני המסכים מבחינה גרפית.פה כבר צריך לעשות השוואה רצינית.במעבדות או משהו, מפני שזהו פאנל S-IPS,לך תמצא את ההבדלים בין שני התותחים האלו.זאת הבעיה. בגלל זה חשוב לי למצוא חנות שבה ניתן להשוות בין מסכים בפעולה, ולא על הנייר.מקווה שתמצא את מבוקשך בקרוב.גם אני מקווה, אבל זה כנראה לא יהיה פשוט, במיוחד כשעדיין לא וויתרתי על הרעיון של לקנות CRT גדול (שלצרכים שלי עשוי להיות יותר מתאים).
פורסם 2007 באפריל 119 שנים תשמע, גם אני עוסק בתמונות ואני יודע עד כמה קשה לעבור לLCD (בייחוד שעוד לא עברתי). אם הייתי רוצה, הייתי מביא כבר לפני 5 שנים LCD, אך הוא לא מספק את צרכי. אני עובד עם CRT וכנראה אמשיך לעבוד איתו, עד להודעה חדשה, מפני שהוא פשוט מושלם. אם כל הכבוד למקום שמתפנה, לא אתן לLCD לקחת ממני את התענוג שיש לי עכשיו בידיים, התענוג הזה כנראה לא יחזור על עצמו פעם נוספת. בקשר למסך שלך- בהחלט כדי ללכת ולהתרשם. אין מומחה שיכול לעזור לך כמו שהעיניים שלך יכולות לעזור לך לבחור. אתה יודע מה,במקרה הזה אתה יכול ללכת על בליינד. מה שתבחר יהיה פנטסטי. את זה הייתי אומר למשתמש מתחיל-בינוני. אבל אני יודע שתלך ותבחר. אז שיהיה בהצלחה
פורסם 2007 באפריל 219 שנים swg, ה-WFP הוא מסך רחב ואני בפירוש מעדיף מסך 4:3 (אין לי שום כוונה לצפות בסרטים במסך הזה, וחלק גדול מהתמונות שאני מעבד הן ביחס הנ"ל). מה הופך אותו למסך טוב יותר לדעתך? סתם לידע כללי, אני כמעט משוכנע שמסכי lcd הם בעלי יחס של5:4.
פורסם 2007 באפריל 319 שנים מחבר סתם לידע כללי, אני כמעט משוכנע שמסכי lcd הם בעלי יחס של5:4. תלוי במסך. רזולוציה של 1600x1200 (כמו ב-2007FP וב-L2000CN) נותנת יחס של 4:3. רזולוציה של 1280x1024 (כמו בשני המסכים בכותרת) נותנת יחס של 5:4.
פורסם 2007 באפריל 319 שנים מחבר אם כן, אז יש לך שתי אפשרויות טובות:1) DELL 2007FP2) LG L2000Cשני מסכים עם פאנל S-IPS מעולים עם פיבוט.מסתבר שה-2007FP עשוי להיות בעייתי לעיבוד תמונה. הנה ביקורת על ה-2007WFP (שאמור להיות דומה לו מאוד, מלבד הפרופורציות):pretty, but not a monitor for photo editing, March 9, 2007Reviewer: Sara Heinrichs (San Luis Obispo, CA United States)After reading that these monitors were made by the same manufacturer that makes the Apple Cinema displays, I purchased this monitor to replace my dying CRT. While watching DVDs nice and widescreen was a pleasure, I quickly noticed some problems that led me to return the monitor and go back to the drawing board.The four corners of the monitor had bright spots like a light leak at each corner, and the contrast adjustments were insufficient to calibrate the monitor for photo editing, with shadows that were too dark. Reducing contrast so reduced the overall brightness that everything took on a grey muddy feel. After fiddling with it for a week, I returned the monitor and am back on the hunt.Loved the look, the swivel screen, controls were easy to figure out, screen was nice and sharp and color was tasty, but this is not a budget alternative to a higher end display for anyone interested it using it for photo editing.ידוע לך אולי עם ה-L2000C נופל על אותן בעיות?
