פורסם 2007 באפריל 119 שנים היי,אחד המחשבים שלי התחיל להתנהג מוזר בזמן האחרון, עושה ריסטים ישר כשהוא מגיע לווינדוס וקצת קולות מוזרים בזמן הBOOT.אף על פי שאיתרתי וירוס מסויים במחשב אני לא בטוח שהוא הוא זה שגורם לבעיות, ואני לא ממש רוצה לפרמט אותו אלא אם לא תהיה ברירה אחרת כדי לבדוק שזה לא הוירוס - אז במקום זאת כיצד אני מוודא שזה לא הלוח אם?? אין לי לוח אם חלופי להרכיב עליו את המחשב, אלו הם חלקים בני 4 שנים [סלרון 3.6GHZ]חשוב לציין של SAFE MODE הוא נותן לי להגיע לווינדוס.תודה לעונים.
פורסם 2007 באפריל 119 שנים נראה לי שהלוח בסדר זה יותר בעייה של זיכרון כי במצב בטוח אין הרבה משאבים אבל תחכה לאנשים יותר מבינים
פורסם 2007 באפריל 119 שנים אם עשוה רעשים מוזרים בהפעלה אולי כדאי לבדוק מגעים של הרכיבים עם הלוח אם. תנקה חריצים ותנסה להפעיל שוב.אם לא פועל תחזור לפה.
פורסם 2007 באפריל 119 שנים אולי בזמן ה BOOT הרעש המוזר שאתה שומע או אחד מהמאוררים שבתוך המחשב תפתח את המחשב ותראה מאיפה מגיע הרעשדבר שני תנסה להריץ Memtest86+ 1.70 ו Windows Memory Diagnostic ותחזור עם תוצאותאם זה ממשיך למרות שהבדיקות תקינות סביר להניח כי הוירוס גורם לכול הבלאגן
פורסם 2007 באפריל 518 שנים מחבר עדכון קצר,ניסיתי לפרמט את המחשב פעמיים, בשתי הפעמים - עם כונן CD אחר, המחשב נתקע בדיוק הקטע שבו אתה בוחר על איזה כונן להתקין את מערכת ההפעלה החדשה, בעצם, בכונן הראשון גם לזה לא הגעתי אלא במסך שבו הוא טוען רכיבים והתקנים [המסך הראשון של התקנת הWINDOWS למעשה] הוא נתקע, מה הולך פה?... למישהו יש כיוון?
פורסם 2007 באפריל 518 שנים מחבר אבל... עוד לא הגעתי לחלק שהדיסק הקשיח קשור אליו....... זה נראה לי יותר כמו הלוח אם, מה שמקשר בין המעבד לזכרונות.... יכול להיות?? כי אני לא חושב שיש קשר בין הדיסק הקשיח לזה, עוד לא הגעתי לשלב של הפירמוט אפילו....
פורסם 2007 באפריל 618 שנים תריץ את MHDD (יש אותה בHIRENS BOOT CD), זה תוכנה שבודקת ת'דיסק הקשיח. אם היא אומרת שאין בעיות אז הכל בסדר. תביא את התוצאות לפה.אבל אני אישית חושב שרוב הסיכויים שזה לוח אם. הבעיה היא שאין דרך לבדוק את זה חוז מלוודא שאין בעיה בכל שאר הרכיבים.
