מפרט (משהו חדש ולא רגיל הא?)
יש לי לוח של אינטל 845wn +sdram 256
ואני שוקל אפשרות להחליף ל asusp4s8x/l/1394 + 256mb xtreme
או asus 845pe
ובנוסף וולקנו 9 (יש לי p4 1.5 ) + צאוורר למארז של antec הסדרה השקטה או של thermaltake smart case 2
בהנשך מתוכנן ati 9500 pro 128 / vantec nexus panel
הציוד טוב או שאתם ממליצים דברים אחרים? פרטו ונמקו! (תודה)
תגיד P4 1500 זה לא 423 PIN?
סביר להניח שהמעבד שלך הוא אכן Socket423 מה שאומר שאין לך כמעט שום אופציות שידרוג.
כל הלוחות החדשים הם Socket478 ולכן לא יתאימו למעבד שלך.
אתה גם תצטרך זיכרון חדש כי אין לוחות כבר שתומכים ב-SDRAM לפנטיום 4 (חוץ מזה שזה דרעק לא נורמלי).
והוולקנו 9 הוא רק למעבדי AMD בניגוד לוולקנו 7 פלוס שמתאים לשניהם.
D845WN הוא סוקט 478.
המעבד שלי הוא אכן סוקט 478 בגלל זה אני מתכוון לשדרג את הלוח והזיכרון.
אם תוכלו להתייחס לדברים שרשמתי למעלה (לוח,זיכרון וכ"ו) אודה לכם.
נ.ב אמרו לי שהוולקנו 9 כן מתאים לאינטל(?)
קשה לעשות קצת חיפוש ולהיכנס לאתר של ההיטסינק?
http://www.thermaltake.com/products/heatsink/v9.htm
על איזה זכרונות Xtreme חשבת?
אם אתה לא מתכנן אוברקלוק PC2700 של סמסנוג יספיקו לך.
ואם כן, אולי גם ה-Winbond PC3200 יצאו יותר זולים מה-Xtreme.
שוב פעם אם אתה לא מתכנן אוברקלוק, לוח עם צ'יפסט של SiS יספיק לך.
אבל למה דווקא אסוס? יש את ה-GA-8SG667 של Gigabyte שיתן ביצועים זהים בכמעט חצי מחיר (504 ש"ח כרגע).
הוא רק מגיע בלי Firewire וכרטיס רשת (שגם אם תקנה כאלו נפרדים הג'יגהבייט הרבה יותר זול).
עם ה-1.5 שאני מניח שהוא ליבת williemate (או איך שלא כותבים את זה) בכל מקרה לא תצליח להגיע לאוברקלוק מרשים.
אם לא חסר לך כסף, אולי שווה להשקיע ב-P4PE עם S.ATA וכל השטויות ליותר תמיכה עתידית (כולל HT בגלל הצ'יפסט).
בקשר להיטסינק אתה צודק (סתם עצלנות מצידי לברר באתר)
ובקשר לשאר הדברים יש לי הזדמנות לעשות שידרוג בחנות שממנה קניתי את המחשב לפני כשנה
אז כדאי או לא?
תלוי בחלקים המדוייקים ובמחיר..
(סתם לא קשור יש לי תגובות איטיות בגלל שאין לי אינטרנט מהיר)
לצ'פסיט pe יש תמיכה בהייפר משהו אבל agp4 ול-sis agp8 מה עדיף?
ה PE תומך ב HyperThreading ולכן תומך במעבד 3.06GHz, ה SIS תומך רק עד 2.8 כי אין לו HT.
שניהם לא תומכים במעבדים מעבר לזה כי הם אמורים להיות עם באס של 800MHz.
אמיראם לפי מיטב הבנתי מעבד 3.06 יכול לרוץ גם על צ'יפסטים של SiS.. פשוט בלי ה-HT.
אני אשאל שוב מה לגבי agp8 בsis זה לא נותן לו גם יתרון.
ומה לגבי הצ'פסיט החדש dual ddr
הציפסט החדש של SiS פשוט מצויין, רק חבל שהוא לא תומך בטכנולוגית HT ...
יש ל-SIS גירסה חדשה של הציפ שכן תומכת ב-HT.
אם אתה רוצה Dual DDR, אתה יכול ללכת על: Gigabyte GA-8SQ800 Ultra sis 655
אחרת יש את ה-Gigabyte GA-8SG800 sis 648
שניהם תומכים ה-HT.
האם הלוח של גיגהבייט GA-8SG800 מתאים לי למעבד 1.5 0.18 באתר רשום שהוא למעבדי 0.13 .
