פורסם 2007 במרץ 3119 שנים שלום, שאלה למי שמתמצאראיתי בקטלוג חלקים באתר של KSP את שני הספקים הבאים: 450TD-TF 450W 2x8cm fan 24pin במחיר 235 ש"ח של HEC ואת Noisetaker EG425P-VE 420W של ENERMAX במחיר 355 ש"חהשאלה שלי האם התוספת של 120 ש"ח על הספק של ENERMAX כדאית. האם יש הבדל גדול בין שני הספקים?תודה
פורסם 2007 באפריל 119 שנים שלום, שאלה למי שמתמצאראיתי בקטלוג חלקים באתר של KSP את שני הספקים הבאים: 450TD-TF 450W 2x8cm fan 24pin במחיר 235 ש"ח של HEC ואת Noisetaker EG425P-VE 420W של ENERMAX במחיר 355 ש"חהשאלה שלי האם התוספת של 120 ש"ח על הספק של ENERMAX כדאית. האם יש הבדל גדול בין שני הספקים?תודהכן, אבל זו לא השאלה. השאלה היא אם זה משנה לגביך (וזה תלוי בפרט שלך).
פורסם 2007 באפריל 119 שנים לך על ENERMAX, ספק איכותי זה מרכיב מאוד חשוב במפרט, גם אם זה לא מפרט מטורף, אם יש לך את ה 120 שח האלה , אז זה שווה את זה...
פורסם 2007 באפריל 119 שנים אור,בכל מקרה לא היתי לוקח את ה-HEC הזהמסכים, עדיף להשקיע ולהנות מזה זמן רב, מאשר להצתער על 120 ש"ח אחרי זה...
פורסם 2007 באפריל 119 שנים מחבר אחלה תודה, נראה לי שאני אלך על ה ENERMAX. אני מקווה שאפשר להשיג אותו גם בחנויות אחרות, לא בטוח שאני קונה ב KSP.
פורסם 2007 באפריל 119 שנים אם אתה לא קונה ב-KSP יכול להיות שיש ספקים טובים בישבילך ובפחות כסף..אתה צריך לציין את התקציב שלך (ולהוסיף אותו לכותרת) ובנוסף לציין את המערכת המלאה שלך
פורסם 2007 באפריל 119 שנים אם אתה לא קונה ב-KSP יכול להיות שיש ספקים טובים בישבילך ובפחות כסף..אתה צריך לציין את התקציב שלך (ולהוסיף אותו לכותרת) ובנוסף לציין את המערכת המלאה שלךממשיך את הנאמר: ואז נוכל להתאים לך ספק כוח שתהיה מרוצה ממנו.
פורסם 2007 באפריל 119 שנים אור,בכל מקרה לא היתי לוקח את ה-HEC הזהצודק אני חשבתי בהתחלה שהוא דיבר על הTRT-F לא שמתי לב שזה דגם אחר.בכל מקרה כדאי מאוד שפותח התראד יספר לנו באיזה מפרט מדובר כדי שנוכל לדעת איזה ספק הכי ממולץ לו.
פורסם 2007 באפריל 119 שנים מחבר תודה על ההערות, כשאני אסגר על החנות אני אתייעץ איתכם. אני חושב על OMC , אני אבדוק עם איזה חברות הם עובדים.חג שמח!
