פורסם 2007 במרץ 3119 שנים לפני יומיים התקנתי את הווינדוס במחשב הדיסק קשיח שלי היה חדש ואז התקנתי אותו על שיטת NTFS כי אלה היו שתי האפשרויות שלי או זה או quick NTFS...אחרי שהתקנתי הכל סידרתי את כל התוכנות והכל רציתי לשנות את הכונן לFAT32.. נכנסתי לpartition magic ולא היה אפשרות לסמן שם להפוך את זה ל FAT32 או ל FAT אלא רק logical partitioner תחת הכותרת ( primary logical) (הFAT 32 היה תחת הכותרת file system )אז החלטתי לשנות את זה בינתיים ל primary logical הוא אמר לי להפעיל את המחשב מחדש ואז התחיל לעשות את הדברים..לאחר כשעה חזרתי למחשב והוא כתב לי disk boot failure, insert system dist and press enter כאילו אין כלום על המחשב וזה אחרי שהוא עשה בוט מההארד דיסק.. אין אפשרות להיכנס לF8 אפילו כדי לנסות לעשות repair או משהו כזה לא יודע אם זה יכול לעזור בכלל..מה אני יכול לעשות ?? אין לי גיבויים והכל נמצא על הארד דיסק אחד..
פורסם 2007 במרץ 3119 שנים שום דבר לא נמחקסביר להניח שבסה"כ שינית את הACTIVE PARTITIONתעלה מבוט תוכנה כמו PM או ACRONIS DISK DIRECTOR ותראה מה המצב של המחיצות
פורסם 2007 במרץ 3119 שנים מחבר אין מחיצות הכל במחיצה אחת..ניסיתי לעלות את system recovery דרך הדיסק של הווינדוס הוא הגיע למקום כלשהו שהוא רוצה adminnistration password לא היה לי סיסמה ולכן לחצתי enter ואז יש ליc:/windows כתבתי DIR וראיתי שמות של מלא קבצים כך שיש שם משהו.. השאלה איך אני מעלה אותו ... איך אני מעלה מבוט partition magic או את התוכנה השנייה שכתבת ? תודה רבה על התגובה.
פורסם 2007 במרץ 3119 שנים מעלים מבוט בדיוק כמו שמעלים דיסק של WINDOWSפשוט שמים את הדיסק בכונן ושהסדר בוט יהיה קודם כל הCD
פורסם 2007 במרץ 3119 שנים מחבר המידע לא נמחק באמת אבל איזה דיסק אני שם בדיוק של הPM דיסק ההתקנה שלו ?
פורסם 2007 במרץ 3119 שנים אחי בRECOVERY תנסה לבנות מחדש את הבוט, כנראה נדפק לך שם משהו והטוא לא מוצא בוט למרות שיש קבצים והכל...."Possible Fix by reconfiguring boot.ini using Recovery Console. 1.Boot with XP CD or 6 floppy boot disk set. 2. Press R to load the Recovery Console. 3. Type bootcfg. 4. This should fix any boot.ini errors causing setup not to see the XP OS install. 5. Try the repair install.One more suggestion from MVP Alex Nichol"Reboot, this time taking the immediate R option and if the CD letter is say K: give these commandscopy K:\i386\ntldr C:\copy K:\i386\ntdetect.com C:\(two other files needed - just in case)1. Type: attrib -h -r -s C:\boot.ini del C:\boot.ini2. Type: BootCfg /Rebuild"זה ציטוט של Keman
פורסם 2007 במרץ 3119 שנים מחבר לא זה לא שם כמו שכתבתי זה קרה כאשר שיניתי את שיטת הקבצים של ההארד דיסק.. עם PM .. זה לא היה אמור לשנות משהו שם .. המחשב חדש וזה גם לא חומרה אבל אני לא צצליח לעשות בוט לדיסק של ה partition magic הוא לא מזהה אותו.. אי אפשר לעלות את זה מבוט.. יש לכם תוכנה אחרת ?? [br]פורסם בתאריך: 31.03.2007 בשעה 19:21:41לפי מה שקראתי בתוכנה partiotion magic אי אפשר לעשות בוט אלא אם אתה מתקין את האפשרות בכונן אחר במחשב ואז הוא יכול.. או שצריך לעשות דיסקט הצלה אבל אין לי כונן דיסקטים.. למישהו יש עוד הצעות ? אם אני יתקין את הווינדוס שוב באותו כונן, הוא כותב לי שיאבדו קבצים, my documents ועוד דברים, זה פחות מעניין אותי העיקר שלא יימחק לי Program files .. אתם חושבים שזה ימחק את זה ?
פורסם 2007 במרץ 3119 שנים Acronis True Image Home 10.0זאת תוכנה שעובדת בדוס בסביבת WINתוריד מהאתר תתקין ושם יש אפשרות ליצור דיסק תיצטר ואני מקווה שהיא תעזור לך, אחי במקרה הכי גרוע, תחבר את הHDD שלך למחשב אחר ותגבה הכל...אחי אני לא בטוח ב100%כי לא ניסיתי אבל אם יש התקנה ש XP על כונן הוא אמר לך(XP), ואז אני חושב שאתה יכול להתקין בתוך תיקייה אחרת
פורסם 2007 במרץ 3119 שנים מחבר אני יבדוק את התוכנה בכל מקרה לא נראה לי שיעזור לחבר את ה HD למחשב אחר כי הבעיה היא בקבצים של ההארדיסק ולא במחשב אז במחשב אחר הוא גם יעשה את זה בטח..
פורסם 2007 במרץ 3119 שנים מחבר הפעלתי את התוכנה acronic true image home בבוט הצלחתי להעלות אותה אבל אין לי פה אפשרות להפעיל את הדיסקיש לי את האפשרויות הבאות:beckuprecoveryvalidate backup archivectivate acronis startup recovery managermanage acronis secure zoneclone diskadd new diskאיזה מהם לבחור ? לא בטוח שיש שם את האפשרות לעשות activate לדיסק ...?
פורסם 2007 במרץ 3119 שנים ACRONIS TRUE IMAGE היא לעשיית גיבויים (GHOST)היא לא תעזור לךאתה צריך ACRONIS DISK DIRECTOR
פורסם 2007 במרץ 3119 שנים מחבר ניסיתי גם עם pqmagic כלום לא עוזר אני לא מצליח גם להשיג את התוכנה הזאת ACRONIS DISK DIRECTOR...בטוח שזה יעבוד איתה ? כי בינתיים אני לא מצליח לעשות בוט לאף דיסק שניסיתי.. לא יודע מה לעשות כבר..
פורסם 2007 במרץ 3119 שנים אל תשבור את הראש קח את הדיסק הקשיח, תחבר אותו ככונן משני במחשב אחר שבו מותקנת PM או ACRONISתחזיר אותו לPRIMARY ותבדוק שהמחיצה היא ACTIVEבכלל, אם כל המידע עליו (ואת זה אתה יכול לראות דרך הSYSTEM RECOVERY)אולי פשוט תנסה לעשות FIXMBR (שוב, דרך הRECOVERY CONSOLE)
פורסם 2007 במרץ 3119 שנים אחי, לחבר את הארד דיסק למחשב אחר לאט בשביל להפעיל ממנו את הXPאין בעיה בחומרה...פשוט אמרת שיש לך דברים חשובים עליו, אז תחבר במחשב אחר, תגבה ותתקין XP חדש...התוכנות של ACRONIS אמורות להיות להורדה באתר שלהםקח אחיhttp://www.acronis.com/homecomputing/download/link/?DiskDirectorSuite10.0_d_en.exeזה טריילר....
פורסם 2007 באפריל 119 שנים מחבר הצלחתי להעביר אותו ולעשות לו אקטיב ניסיתי להפעיל את הווינדוס אבל עכשיו הוא כותב את ההודעה הבאהwindows could not start because the following file is missing or corrupt:<windows root>\system32\hal.dllplease re-install a copy of the above fileמה אני עושה במצב הזה ? [br]פורסם בתאריך: 1.04.2007 בשעה 11:02:16עדכון:הצלחתי להעביר אותו ולעשות לו אקטיב ניסיתי להפעיל את הווינדוס אבל עכשיו הוא כותב את ההודעה הבאהחשבתי לעשות repair אבל ברגע שאני נכנס לrepair אז הוא מפעיל את ה recovery console ואז הגעתי לשורה הבאה:c:/windows> מה אני אמור לכתוב שם כדי להפעיל את הrepair ? אם זה בכלל יכול לעזור ..מצאתי את המדריך הזה אבל לא הבנתי מה הם רוצים שאני יעשה שם ואיך אני יעשה אותו אם מערכת ההפעלה לא עולה... אולי אתם תבינו:http://www.kellys-korner-xp.com/xp_haldll_missing.htmהבנתי גם שאני יכול לכתוב אולי את הפקודה הזאת copy C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\hal.dll C:\WINDOWS\system32\hal.dllניסיתי לכתוב אותה אבל הוא כותב לי the system cannot find the file specifiedכונן C אצלי הוא 8 מ"ב שאני פיצלתי לאחת התקנת ווינדוס בנסיון לתקן את הבעיה שהייתה לי ואין עליו כלום, הכונן שמותקן עליו הווינדוס הוא D ויש עוד כונן שאני פיצלתי של גיבוי של D כנראה.. בכל מקרה מאיפה אני צריך להעתיק אותו ? אם אני כותב D: אז הוא מעביר אותי לכונן D כך:D:\> ניסיתי להעתיק גם מ E כונן cd לD הכונן שעליו מותקנת מערכת ההפעלה וזה כותב לי כך:the parameter is not valid. try /? for help מה אני יכול לעשות ?
