פורסם 2007 במרץ 3119 שנים טוב זו מדפסת שבקושי הייתה בשימוש..חבר שלי ניסה לצלם משהו והוא אמר שזה לא הצליח.הלכתי אליו וניסיתי אני בעצמי לצלם משהו.הדבר בלתי אפשרי מסיבה אחת - המנורות מתריעות על כך שיש בעיה בנייר או עם מחסניות ההדפסה.בדקתי האם יש דפי נייר תקועים, וכמובן התשובה היא : לא!מה שכן, ראשי הדיו לא זזים באופן חופשי וכאשר הם כן זזים, הם עושים רעש נורא ונותנים מכות בצדדים של המדפסת, אי אפשר גם להחליף את הראשים באופן נורמלי, צריך לעשות זאת בכוח.עכשיו אני שואל אתכם - מה הבעיה ומה כדאי לעשות?חשוב לציין כי אני לא מתכוון להתעסק עם המדפסת יותר מדי כדי שלא אואשם אחר כך שהרסתי אותה.האם לשלוח את המדפסת לתיקון או להגיד לו לקנות חדשה?
פורסם 2007 במרץ 3119 שנים מחבר יש מגירה נוספת מאחורה,תפתחו אותה ותראו אם גם שם אין שום נייר.אני יודע, עשיתי זאת, אין שם שום דבר.מה עושים?ותודה לך על התגובה המהירה.
פורסם 2007 במרץ 3119 שנים קודם כל לא נראה לי שיש לך אחריות על המכשיר כי אני לא חושב שקנית אותו בשנה האחרונה..תגיד לי איזו מנורה דולקת בדיוק.
פורסם 2007 במרץ 3119 שנים מחבר קודם כל לא נראה לי שיש לך אחריות על המכשיר כי אני לא חושב שקנית אותו בשנה האחרונה..תגיד לי איזו מנורה דולקת בדיוק.לי גם נגמרה האחריות על הHP 2613 אבל בוא נעזוב את זה כי היא עובדת מעולה.הוא קנה אותה לפני שנתיים וחצי :םדולקות שתי המנורות - אחת של מחסניות ההדפסה והשנייה המנורה מעלייה.
פורסם 2007 במרץ 3119 שנים אם יש רעשים יכול להיות שישנה בעיה במנגנון של המדפסת,תבדוק ששמת את הדיו השחור במקום והצבעוני במקום ולא להפך.
פורסם 2007 במרץ 3119 שנים מחבר אם יש רעשים יכול להיות שישנה בעיה במנגנון של המדפסת, תבדוק ששמת את הדיו השחור במקום והצבעוני במקום ולא להפך. כן, יש רעשים כאשר המסחניות זזות יחד מצד לצד - רעש של בומים ומכות. הראשים במקום שלהם, וחוץ מזה אי אפשר לבדוק הראש תקוע בצד הימני או השמאלי של המדפסת ולא זז
פורסם 2007 במרץ 3119 שנים תנתק את המדפסת מהחשמל ותחבר מחדש תפתח את הדלת מקדימה ותראה אם הראשים באים לאמצע,אם לא תביא אותם לאמצע בכוח.
פורסם 2007 במרץ 3119 שנים מחבר תנתק את המדפסת מהחשמל ותחבר מחדש תפתח את הדלת מקדימה ותראה אם הראשים באים לאמצע,אם לא תביא אותם לאמצע בכוח.עשיתי את זה - לא עוזר.
פורסם 2007 במרץ 3119 שנים מחבר טוב אני קופץ אליו הוא גר כמה דקות מפה אני אגיד לך מהבית שלו האם זה עוזר או לא.[br]פורסם בתאריך: 31.03.2007 בשעה 18:21:11אני לא מצליח לערוך אז אני שולח לכם הודעה:זה לא עוזר - המדפסת ממשיכה להתקע ולעשות רעשים, פתאום גם היא התחילה לשאוב דפים בלי קשר בלי שביקשתי ממנה משהו.מה עושים?
