שאלה לגבי זכרונות ומהיריות שונות ביניהם... (400,333,233)
רציתי לשאול האם יש אפשרות להוסיף למחשב בעל זכרון DDR 400MHZ עוד זכרון של DDR233 ושזה ירוץ אחד על 400 והשני יישאר עם ה233....
כי לפי מה שהבנתי ברגע שאתה מכניס זכרון חזק יותר מהזכרון הקיים.. הזכרון החדש ייפעל במהירות של ה233 אוטמטית כדי למנוע שגיאות וכו'....
אז זה מה שאני מתכנן לעשות תגידו לי אם כדאי ומשנה כל כך... : לקחת זיכרון של 233 ולהוסיף למחשב אחר שיש לו 333 או 400 MHZ... וביחד הם יהיו 512 זכרון, רציתי לשאול אם עדיף ה512 זכרון שאחד מורכב מ400MHZ או 333MHZ והשני 233MHZ... כלומר אם אני יוסיף עוד 256 על 256DDR400\333 קיים אז המהירות של ה256DDR233 ייגרום לאיטיות או שזה עדיין בכל זאת 512 זכרון והם ייגרמו לשיפור ניכר בביצועים?
חחח חפרתי וסיבכתי אחושרמוטה... בפשטות : מחשב בעל זכרון 333\400 MHZ אני רוצה להוסיף לו 256DDR בעל 233MHZ האם זה יישפר או שזה ייגרום להאטה משמעותית במהירות תדרים ואז יהיה 512 בעל 233MHZ והוא יהיה יותר איטי מ256 בעל 400\333 MHZ....?
סליחה על החפירה אבל זה באמת חשוב אני תורם לחבר זכרון... ורציתי לדעת אם זה יעזור באמת או שזה סתם כבר עדיף להישאר עם ה256 - DDR 333\400
זה די יוריד את הביצועים... והזיכרון ה266 ולא 233... בכל אופן מה השימושים שלו במחשב? שווה לכם לנסות להתקין ולראות אם יהיה שינוי (בשביל המשתמש)...
שימושים בעיקר אינטרנט אייסיקיו סרטים מוזיקה אממ... משחקים לא כבדים בעיקר משחקי ספורט PES ... MANAGER.. וגם משחקי אסטרטגיה מלפני שנתיים וכאלה... , בקיצור הוא לא רוצה איזה מחשב על שייעלה משחקים כבדים... רק שייעלה למשל את SA נורמלי עובד לו SA אבל מה שאני שואל זה אם למשל במשחק כמו SA(SAN ANDREAS) הביצועים יעלו בזכרון 512 אבל 266MHZ..?
אפשר לנחש...אבל אף אחד לא יודע ממש איך זה ישפיע... יש מקרים שברור שהנפח מנצח... בכל אופן הדרך הכי טובה היא בדיקה מעשית...
מה זה עדיף בדיקה מעשית?! חח שאלתי את זה בכל כך סיבוך... הנה שאלה שמישהו ייתן לי תשובה בבקשהההההההה :
מה עדיף 512 במהירות 266MHZ או 256במהירות 400\333 MHZ
מה לא היה מובן בזה שאין ממש תשובה חד משמעית... אני יכול להגיד לך שעדיף את ה512 בתדר נמוך וברגע שתתקין "תרגיש/תראה" שזה לא עזר ממש... הכי טוב יהיה לנסות )מה הסיפור( אם אתה עיקש ולא מוכן להקשיב שיהיה...
בתדרים המדוברים זה מאוד מאוד גבולי, רוחב מאוד מזערי והמחשב יזחל.
לא הייתי חושב בכלל על זיכרון מתחת ל333MHz, וגם אז לא משהו (400MHz זה סטנדרטי ביותר).
כלומר מה שאתם אומרים זה שאם הזכרונות במחשב הקיים הם 400MHZ כדאי להשאיר אותם ככה 256MB אך אם זה 333\266 אז להוסיף ת256MB הנוספים שברשותי?
לא ממש, כי אז הם יפעלו על 266MHz.
לא נראה לי שאתה מבין, זה לא עניין של יותר FPS במשחקים, מדובר במחשב צב מול אחד שפחות צבי (אתה ממש תרגיש את ההבדל). :P
