תוצאה נמוכה למעבד (וכנראה למחשב בכללי) ב3DMARK06.
המפרט של המחשב שלי הוא זה:
AMD x2 4600+
2GB RAM 667MHZ CL5
8800GTS 320MB
250GB HDD
וכשהרצתי 3DMARK06 התוצאות לא היו מרשימות בכלל. הכרטיס מסך סחב בכל המבחנים בממוצע של 12FPS, והמעבד לא עבר את ה1FPS במבחנים שלו.
התוצאה של המעבד הייתה 1773. והתוצאה של המחשב הייתה 4721.
לפי דעתי זה מאוד נמוך למחשב, או שאני טועה?
לדעתי המעבד מגביל את הכרטיס שלך
ממש לא הגיוני, מעבד חזק יותר מE6300.
תוריד את הדריוורים הכי חדשים מהאתר של nvidia
ותבדוק אם יש שיפור בביצועים
הורדתי מNVIDIA.
Xilver, תוכל להגיד לי איך אתה מרוצה מהמעבד שלך? איך משחקים עובדים על המחשב, תוכנות כבדות, שימוש כללי וכו'. היית מעדיף מעבד חזק יותר או שהוא טוב?
אני רוצה לקנות מחשב כמו שלך.
בינתיים לא הספקתי לבדוק אותו, אבל אני לא ממש מרוצה מהתוצאות ב3DMARK
אה המחשב ממש חדש? תתחדש :)
אל תתרגש מהתוצאה, זה מספר לא רלוונטי. אתה עכשיו לא יכול להחליף מעבד או כרטיס מסך, מה שכן תחשוב אם אתה מרוצה מהביצועים בכלליות: במשחקים, תוכנות, וכו'.
אגב: לפי tomshardware.com זה המספר שאליו אתה אמור להגיע. ככה שזה נורמלי ובסדר.
http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=467&model2=432&chart=174
התוצאה של המעבד טובה .
זה התוצאה בסטוק .
התוצאה של הכרטיס מסך על הפנים ....
אני מקבל בערך 8500 על 2500 מגה הרץ :s05:
(מפרט <--)
עם כזה ציון כשהציון מעבד תקין..
90% פילטרים פועלים.
אבל למה בדיון חדש ??
יש ת'רד במיוחד לזה !
^^^ צודק.
תבדוק שאתה על הגדרות לביצועים ולא לאיכות.. ושכל הפילטרים מכובים...
בראל.
הוא כבר פירסם שם שהוא על AAX8 :smile1:
למה הוא ציפה אז...? נו מילא.. :silly:
ברגע שאני מפעיל פילטרים, זה מקשה יותר על המעבד/כרטיס מסך לא? מה שאתם אומרים בעצם זה להוריד את כל הפילטרים ואז לבדוק את הכרטיס מסך/מעבד?
אבל זה הגיוני שהFPS הממוצע הוא 0.5 (של המעבד)? /:
הציונים שמפורסמים באינטרנט של 3DMARK מתבססים על העובדה שהמשתמש שם את ההגדרות הכי נמוכות (בלי AA/AF)
אין ממש מעבדים שמשיגים הרבה FPS במבחנים האלה
