פורסם 2007 במרץ 3019 שנים כשאני שומע שירים שומעים רק מרמקול אחד. בדקתי את הרמקולים כשחיברתי אליהם את הMP3, ושניהם פועלים מצויין. לחילופין גם חיברתי אוזניות לכרטיס קול, וגם שמעו רק בצד אחד. יש לציין שכשאני מנתק את הרמקול שפועל טוב ומגביר לפול ווליום את הרמקול הבעייתי, שומעים אותו בעוצמה חלשה. מה הבעיה? בדקתי בהגדרות של הקול בוינדוס, של הכ.קול, של הוינאמפ, בכולם זה על מצב מאוזן ברמקולים. האם יכול להיות שזה בעית חומרה בכרטיס קול (מובנה) ? כל רעיון לפתרון יתקבל בברכה, עידן עדכון: הבעיה לא נפתרה, אבל יש גיליתי עוד משהו שאולי יעזור לגלות מה מקור הבעיה (הגדרות בוינדוס או הכ.קול): כשאני מחבר אוזניות ישירות לרמקול הראשי (זה שלא פועל כמו שצריך), הבעיה מופיעה גם באוזניות - באוזניה אחת שומעים ובשניה לא. נראה לי שזה מעיד שיש בעיה בהגדרות של הוינדוס, אבל יתכן שאני טועה וזה בעיה בכרטיס. מישהו יודע על סמך מה שאמרתי להגיד מה מקור הבעיה?
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים נראה כאילו אחד מהמגעים שלך רופף. אתה יכול לנסות לחפש את הבעייתי ולנסות להלחים אותו אבל על לוח אם זה קשה. עדיף כברלקנות כרטיס ודי.
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים גם לי זה נראה כמו בעיה במגעים שבחיבור עצמו... מאחר ומדובר על כרטיס קול מובנה - תנסה לנצל אחריות (אם עדיין יש).
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים מחבר העניין הוא הרמקולים מתחברים רק לחיבור אחד (הירוק), אז אני לא מבין איך ברמקול אחד כן שומעים טוב. חוץ מזה, הרמקול שפועל טוב מחובר לרמקול הלא טוב (באמצעות כבל בננה), שהוא זה שמתחבר למחשב. לכן זה עוד יותר תמוהה :-\
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים הכי פשוט שתעשה זה שתתקין מחדש את הדרייבר הכי עדכני של הכרטיס קול שלך ולפני זה תבדוק אם אתה משתמש בפילטר AC3 כלשהו שיכול להיות שמשנה את הגדרות הרמקולים.ד"א מה בנוגע לסרטים? משחקים? הבעיה קיימת גם שם?
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים מחבר עשיתי את זה, בנוסף מחקתי את כל הקודקים לפני התקנת הדרייבר מחדש, הבעיה נשארה. וכן, גם בסרטים ומשחקים.
פורסם 2007 באפריל 2218 שנים הבעיה בכבל בננה. (כפי שהבנתי אתה מחבר את הכבל מהרמקול הטוב אל הרמקול ה'לא טוב'- ואל המחשב..) אם אני טועה - תקן אותי.אם אני צודק--> הבעיה בכבל בננה עצמו. בדוק אותו אצל חבר ותגיב אם צדקתי..(;
פורסם 2007 באפריל 2218 שנים מחבר הבעיה בכבל בננה. (כפי שהבנתי אתה מחבר את הכבל מהרמקול הטוב אל הרמקול ה'לא טוב'- ואל המחשב..) אם אני טועה - תקן אותי.אם אני צודק--> הבעיה בכבל בננה עצמו. בדוק אותו אצל חבר ותגיב אם צדקתי..(;אממ אני חושב שזו לא הבעיה, בגלל שכשאני מחבר רק אוזניות לכרטיס קול, גם שומעים באוזנייה אחת. בנוסף אם מחברים את הרמקולים לMP3, שומעים טוב בשניהם.ככה שהבעיה במחשב, אבל אני לא בטוח אם זה תוכנתי או חומרתי.
