מה אתם אומרים כדאי בכלל לקנות היטסינק?
או להשאל עם הגנרי של AMD...
שווה את ההשקעה (אני לא עושה OC)
[זה נותן לי 3 שנים אחריות במקום שנה גם]
איזה מעבד?
אם אתה לא עושה OC, לא כדאי ( אם הרעש מפריע לך, קנה רק מאוורר )
מה זה הקשקוש הזה ?????
אתה צריך לקבל את מלוא האחריות ללא קשר איזה סינק אתה משתמש !
כל עוד הסינק מאושר לדגם אותו רכשת -אין בעיה עם האחריות .
אני לא מכיר את העניין הזה עם אזטק ,תבדוק מאיזה יבואן הגיע המעבד .
תדרוש צתעודת אחריות בכתב !
רציתי לקנות מ PCHARD.... והוא אמר לי שיש על המעבד שנה אחריות עם ההיטסינק הרגיל ואם אני מחליף היטסינק 3 שנים
אני קונה AXP2000+
אז אתם אומרים בעקרון לא להחליף?
אם אתה לא עושה OC למה לך לבזבז 100 שקל?
אני קונה AXP2000+
קנה עם המקורי...
מאז שקניתי מעבד של אזטק אני צריך לעשות עשר סיבובים בכל נסיעה כדי שהסוכנים של אזטק לא יעקבו אחרי
לא כדאי לך לעבור את זה.
הכי מסוכנים זה השליחי פיצה הם נשתפ"ים עד שאתה הולך להביא כסף לטיפ הוא בודקים עם החלפת היטסטינק.
:P
נו באמת...
זה שטויות...
תזמין מעבד ואחרי שבוע תקנה היטסטינק. ;D
ההפך
אם כבר אני יקנה עם היטסינק אחר זה נותן לי יותר אחריות.
אבל אני לא ממש רוצה להשקיע על זה כי אני לא רוצה OC רק בשביל האחריות אני יקנה...
אתה רוצה לחיות בשקט? תקנה ולקנו 6 וסגור עניין. למרותצ שהעניין עם האחריות ממש לא מובן...
נשמע לי מוזר ביותר שנותנים לך הארכת אחריות אם תקנה היטסינק אחר.. כמו כן האחריות אמורה להיות מראש 3 שנים (אם אני טועה שמישהו יתקן אותי)
אם הם מוכנים לתת לך הארכת אחריות מסויימת.. כדאי שתחתים אותם על זה.
דווקא להיפך לי יש מדבקה על הבורג של המאוורר שעל המעבד ורשום עליה שאם אני מוציא את הסינק אז פגה האחריות
