הארדיסק Maxtor ATA 100 איטי - אני צריך עזרה
אני מרגיש שהוא הבעיה לאיטיות במחשב שלי.
אז אם תוכלו, בבקשה תריצו PCMark 2002 ותגידו לי מה יצא לכם בהארדיסק ככה שאני יוכל להשוות.
אני לא יודע אם התוצאה של ההארדיסק גם קשורה לשאר המחשב אז בכל מקרה עדיף אולי שיהיה לכם מחשב דומה ל:
+AXP 1600
256mb DDR
Maxtor ATA 100 7200rpm
התוצאה שלי היא נמוכה אני חושב ובגלל זה אני מבקש שתבדקו או שתגידו מה התוצאה שלכם אם היא ידועה כבר.
תוצאה: 549.
אני יודע שאתם לא מתים על התוכנה הזאת כי היא אוהבת את אינטל אבל כאן אנחנו מדברים על ההארדיסק אז זה שונה :)
ועוד משהו - 3091 זה טוב לזיכרון כמו שלי?
תודה.
כל קשר בין בתוצאות של תוכנת pcmark למציאות הוא מקרי בהחלט.
התוכנה הזו ממש ממש גרועה, ולא משקפת שום דבר. אני מציע להתעלם מהתוצאות שהיא נותנת,
ולהוריד את סנדה ולבדוק את התוצאות שהיא נותנת.
יש איזו שיטה שאני יוכל להשוות את התוצאה עם סנדרה?
וגם יש SpyWares בסנדרה, זאת לא בעיה...?
יש מצב שיש איזה הגדרה בביוס או משהו בסגנון שגורמת להארדיסק להיות איטי?
תבדוק שהארד דיסק עובד על DMA ולא על PIO
ונזכרתי... בלוחות של Gigabyte הכונן עובד אוטומטי על ATA33 ... אני חושב שאפשר לסדר שזה יעבוד על ATA100 ...שווה בדיקה...
אוקיי, זה יכול לעזור מאוד אם הוא צודק!
מישהו יכול להגיד לי איך לסדר את זה אם הוא צודק?
טוב, בעצם לא נראה לי הגיוני שזה פועל על ATA 33 כי אחרת זה לא היה מראה לי Ultra DMA mode 5...
למישהו יש מוסג מה יכול לגרום לאיטיות כזאת של הדיסק?
השוותי עם חבר וראיתי שהדיסק שלי איטי מאוד בעיקר בקריאה אבל גם ב-Uncached Write.
נתחיל בדבר הלא חשוב - אצלי הניקוד לדיסק הקשיח בPCMARK הוא 592
דבר שני - כנס לביוס ותשנה את האופציה לATA66/100 - אין קשר בין מה שכתוב בwindows לבין מה שזה בפועל :
הדיסק שלי מחובר בATA100 אבל windows החליט שהוא בUDMA6 (ATA133(
זה בביוס תחת integrared peripherals זה עומד על AUTO - שנה את זה ל ATA66/100
קובץ הSWAP של מערכת ההפעלה - שם אותו על דיסק אחר מזה של מערכת ההפעלה (אם אין אז על אחת המחיצות בדיסק גם יעזור)
ועוד משהו חשוב - defrag כל שבוע .
מה זה משנה איפה נמצא ה-Swap File?
עשיתי את כל זה וזה לא עזר... :'(
די מוזר,
עכשיו בדקתי ב-PCMARK וקיבלתי תוצאה גבוה ב-50 נקודות בהארדיסק מאתמול אבל נמוכה ב-100 נקודות במעבד ובזיכרון.
בהארדיסק הכתיבה הייתה יותר איטית מאתמול אבל הקריאה והעתקת קובץ היו יותר מהירים.
הרצתי עכשיו את ה-File System Benchmark ב-Sandra וקיבלתי כ-19,000kb/s בדיסק D (מחיצה וירטואלית של ההארדיסק) וכ-22,000kb/s בדיסק C. למה יש כזה הבדל בין שניהם?
בכל מקרה, להשוואה - ATA 100(7.2Krpm, 2MB Cach) 80GB [NTFS, Win2K] : 29,200kb/s
ATA 100(7.2Krpm, 2MB Cach) 30GB [FAT32, Win9x] : 24,000kb/s
אז אתם אומרים שזה יכול לגרום לאיטיות הגדולה שיש לי ב-Batlefield 1942 או אולי בכלליות בזיכרון הוירטואלי (שהוא נראה לי הגורם לאיטיות הזאת...)?
