עזרה בבחירת זכרונות טובים (פוזל לכיוון ה PQI בנעה..)
שלום לכולם,
בימים האחרונים החלטתי שאני כנראה אקנה מחשב חדש בפסח.. (הכוונה היא רק ללוח ,מעבד וזכרון - את השאר יש לי)
לוח כמעט סגור שיהיה GIGABYTE 965 S3 . מעבד ככל הנראה יהיה E6300 . ועכשיו נשאר לי זכרון, שכאן חשוב לי שיהיה DDR800 מכיוון שאני הולך לעשות OC למערת ל FSB של 400 ורוצה להפעיל את הזכרון ביחס של 1:1 ל FSB.. עכשיו אני צריך זכרונות שיעשו את זה .
חשבתי על G.SKILL - יש להם כמה דגמים נחמדים , עם הבדלים של כמה עשרות ומאות שקלים בינהם - תלוי בתזמונים אני משער..
יש את SUPER TALENT גם.. אבל אז ראיתי את הזכרונות של PQI , חברה שאני לא ממש מכיר לטוב או לרע.. שמעתי את השם הרבה פעמים אבל אין לי מושג מה האיכות של החומרה.. והמחיר שלהם ממש ממש נמוך ביחס לשוק..
בקיצור, מומחי הרכיבים כאן וחובבי ה OC שיודעים מנסיון.. על מה כדאי לי ללכת ? מדוע ולמה? תודה..
הזכרונות של G.SKILL שעומדים על הפרק :
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6806
הזכרונות של SUPERTALENT :
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7289
ושל PQI :
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6857
אז מה אתם אומרים ? וגם דעה בגדול על הלוח והמעבד.. האם יש איזה ירידת מחירים צפויה או שחרור מעניין מ AMD בזמן הקרוב ?
תודה שוב..
אני לא מבין כל כך גדול בזיכרונות אבל אני יודע שבOC G.SKILL מיספר 1 .
בקשר למעבדים של AMD זה נכון המחירים רק יורדים מיום ליום, הפער בין AMD לאינטל עדיין גדול אבל מיצטמטם עם הזמן .
אינטל לא דואגים כי הם כבר קטפו את נתח השוק שלהם אבל אני חושב שלAMD יש הפתעות בדרך כמו שלATI יש. :P
רק הזמן יעשה את שלו.
ושוב בקשר לזיכרונות אני מעדיף שהמומחים יעזרו לך.
בהצלחה, ושיהיה לך יום שישי ניפלא. ;)
תודה על התגובה ושיהיה לך גם יום שישי נפלא וחג שמח..
הקטע הוא שנראה לי שזה לא נחשב ל OC בכלל.. כי אני בעקרון אריץ את הזכרונות בתדר שהם אמורים לעבוד בו כסטנדרט - 800MHZ..
השאלה עכשיו היא רק מה ההבדלים בתזמונים? האם זה שווה לי בכלל להשקיע עוד כסף בשביל תזמונים הדוקים?
השימוש ביחיד של המחשב זה משחקים..
קדימה, איפה כל אלו שקופצים לייעץ פה ? :s05:
ה G.Skill HK
כנראה הזכרונות הכי טובים במחיר נורמאלי שתמצא בארץ.
בכלל, מבין הזכרונות שמשתמשים בPromo ICs אלה כנראה הכי טובים שיש.
ממליץ לקחת אותם
עריכה: הם גם יעשו לך DDR2-1000 ויותר בלי בעיות גדולות.
נו זה אלו שהבאתי בלינק שלי אם לא ראית.. אז אתה אומר שהם טובים ?
יש להם מלא דגמים של G.SKILL זה ממש מעצבן לברור מתוך 30 דגמים מה מתאים.. יש שם לפחות עוד 4 אופציות ל2GB סביב המחיר הזה..
נראה לי באמת אני אקח אותם..
ואיך ה PQI ? למה הם כל כך זולים מהשאר ?
*עריכה* תגידו , מתי זה קרה בדיוק שהתחילו לצאת זכרונות עם תזמון של 5 ו 8 בסוף במקום ה 15 וה 12 הקלאסיים שהיו עד לא מזמן ?
היה נהוג בדרך כלל תזמונים של נגיד 4-4-4-12 או 5-5-5-15 וכאלו .. פתאום אני רואה גם תזמונים שמוזרים לי בעין כמו ה G.SKILL הזה ועוד כמה..
זה איזה פיתוח טכנולוגי חדש כאילו או שבבים חדשים שפיתחו ?
שמתי לב... ומן הסתם הHK יהיו הכי טובים מבין כל הדגמים שאתה מדבר עליהם.
הקטע של התזמונים זה שכל מספר זה "סוג" אחר של תזמונים, הראשון זה Cas Latancy שבד"כ מה שמעניין אנשים הכי הרבה.
אני משער שהם הכי טובים מבין מה שנתתי..
אבל האם שווה לשלם עוד כמעט 400 ש"ח בשביל זה? מה יהיה ההבדל המורגש במערכת ?
שוב, אני בטוח לא מתכוון להריץ את הזכרון מעל ל 800MHZ !! אני מריץ אותם אך ורק על התדר המקורי שלהם וה OC נעשה רק למעבד..
אתה לא יכול להריץ את הזכרון רק על התדר המקורי... ותפסיק בבקשה לנסות להתחכם, אם אתה רוצה לעשות OC תצטרך לשנות גם את התדר של הזכרונות.
וברור שיש יתרון, יציבות מערכת במהירויות הגבוהות יותר ותזמונים הדוקים יותר...
למה הוא לא יכול? 400MHZ x2 אקטיבי לזכרונות = 800mhz אפקטיבי = לא עשית OC לזכרונות
כל הכבוד אז הגבלת אותו רק לבאס של 400MHZ.
מה קשור לנסות להתחכם ??
אם אתה לא מבין מה שאתה מדבר ואתה מתעצבן על כלום אז אולי עדיף שלא תגיב סתם.
מה מונע ממני להרים את ה FSB מ 266 ל 400 ולשנות מחלק זכרון ל 1:1 ..? המעבד נכנס לOC והזכרונות לא משנים את התדר המקורי שלהם..
לכן:
זה שטות גמורה.
האמת שזה דווקא נכון מאוד
מה נכון בזה? אולי תסביר בבקשה.. אולי פספסתי משהו בכל השנים שאני עושה OC לרכיבים..
מה שאתה בוחר ב-BIOS זה למעשה יחס ולא תדר
היחס הזה הוא היחס בין ה-FSB (או ה-HTT) ובין תדר הזיכרונות העתידי
ז"א שאם תשאיר את היחס כמו שהוא ותעלה את ה-FSB או ה-HTT אז התדר זיכרונות יעלה בדיוק באותו יחס
כלומר אם היחס הוא 1:2 לטובת הזיכרון והעלית 20MHz ל-FSB/HTT
אז תדר הזיכרון יגדל ב-40MHz
ובמה זה נוגד את מה שאני אומר ? זה לא קשור למה שרשמתי.. תקרא שוב את ההודעה הראשונה שלי בעמוד הזה..
כאשר אתה לא עושה למערכת OC הביוס בוחר ביחס גבוה יותר לטובת הזכרון כדי שהם יוכלו לעבוד על התדר שלהם, כלומר, אם ה FSB של המערכת הוא 266 והזכרון שלך הוא DDR800 המערכת תעלה את היחס לזכרון לטובת הזכרון, אם אני לא טועה בצורה כזאת 1:1.5 ..(266 כפול 1.5 זה 400 ואז 400 כפול 2 מגיעים לתדר האפטיבי של הזכרון שהוא 800)
אבל, במידה שאתה מבצע המהרה ל FSB ומעלה אותו ל 400 , אין לך צורך בחילוק או שיוני יחס לטובת אף אחד ! אתה פשוט קובע יחס 1:1 ככה שהזכרון עובד בדיוק על התדר שלו. (400FSB כפול 2 זה 800)
אז עכשיו אחרי שהסברתי את עצמי שוב, למרות שלא היה צורך כי כבר רשמתי את זה.. תסביר לי איפה הוא צודק ואיפה אני טועה ..
תודה ליאור..
