פורסם 2007 במרץ 2919 שנים ככל שאתה מוסיף נגדים ככה הלד מקבל פחות חשמל אז האור שהוא עושה יותר חלשתלוי איך אתה מחבר את הנגדים..אם אתה מחבר אותם בטור אז יזרום פחות זרם ולכן הלד ידלוק בעוצמה נמוכהאם תחבר במקביל אז הזרם יהיה יותר גבוה ולכן הלד ידלוק בעוצמה גבוההכמובן שיש גבולות אם הזרם יהיה גבוה מידי( חוליית הנגדים יחד כלומר הנגד "השקול" יהיה קטן מאוד) אז הלד ישרףואם הזרם יהיה נמוך מידי( חוליית הנגדים יחד כלומר הנגד "השקול" יהיה גדול מאוד) אז הלד לא ידלק
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים מחבר לא נכון, הלד מקבל את כמה שהוא צריך גם אם מחברים 20 נגדים, אני ניסיתי את זה, חיברתי איזה 12 נגדים של 470 אוהם והלד פועל אותו דבר ומקבל את אותו זרם כמו עם נגד 470 אוהם אחד
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים אתה יכול לחבר 100 נגדים במקביל אל המעגל של הלד, זה לא מפריע לו. אם תחבר בטור אליו הוא יתחלש. צייר איך חיברת שנבין אותך. *בקשר לסריקה:
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים ציטוט:תלוי איך אתה מחבר את הנגדים..אם אתה מחבר אותם בטור אז יזרום פחות זרם ולכן הלד ידלוק בעוצמה נמוכהאם תחבר במקביל אז הזרם יהיה יותר גבוה ולכן הלד ידלוק בעוצמה גבוההאני מניח שהתבלבלת, אבל אני אתקן בכל זאת כדי למנוע טעויות לעתיד:כשמחברים בטור הזרם לא משתנה, אבל על כל רכיב בענף נופל פחות מתח. בחיבור מקבילי הזרם מתחלק בין הענפים השונים ואז כל ענף מקבל פחות זרם.
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים מחבר בונא לדחוף מולטימטר לתוך סורק .. גאוני השאלה שלי האם מדדת זרם או מתח ? הא קוראים לזה מולטימטר, פשוט לא רציתי לצאת מטומטם שאני לא יודע איך קוראים לזה, כנראה שעכשיו יצאתי ;D[br]פורסם בתאריך: 30.03.2007 בשעה 08:19:41 כמו שאומרים- אם 2 אומרים לך שאתה שיכור לך לישון.כנראה שאתם צודקים . אין לי מצלמה הייתי מעלה צילומים. או שאני ידחוף את זה לסורק- נראה
