פורסם 2007 במרץ 2919 שנים ברית מילה כבר לא קשור רק ליהדות!גם הרבה נוצרים עושים את זה!למה? כן כי זה יותר בריא.ולא קשור לדת.
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים האנשים מתרחקים מהדת במדינת היהודים פר הגררה.. תחשוב על זה ככה, בגולה אנשים מתקרבים אל הדת כדי לשמור על הצביון היהודי הלאומי.בארץ קורה מצב הפוך- אנחנו אותו עם גם בלי הדת. בריאות?לעבור ניתוח שלא צריך היתכן? סך הכל צריך לדעת לנקות את עצמך.
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים אתה מוכן להסביר מה לא הבנת בזה"התוצאות היו כה דרמטיות וחד משמעיות, עד כי הניסוי הופסק תשעה חודשים לפני סיומו, בטענה כי הממצאים ברורים עד כדי כך שאין זה מוסרי להמשיך במחקר מבלי להזהיר את הנבדקים שאינם נימולים על הסיכון שעומד בפניהם"
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים ניתוח לא הכרחי=ניתוח שניתן להימנע ממנו. ניתן להימנע מברית מילה ולמצוא חלופה אחרת כדי למנוע הדבקה באיידס? בהחלט.
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים ניתוח לא הכרחי=ניתוח שניתן להימנע ממנו. ניתן להימנע מברית מילה ולמצוא חלופה אחרת כדי למנוע הדבקה באיידס? בהחלט.ואללה? אני מניח שאתה כנראה גאון לא נורמלי, אם חצי מארגוני הבריאות בעולם מנסים למצוא תרופה זמינה לאיידס ללא הצלחה, אך אתה בטוח שניתן למצוא בקלות...
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים YNET וארגון הבריאות העולמית צריכים לעשות reality check כי בארץ יש 34,000 נשאים וחולים כאשר 75% מהם, הינם סטרייטים וכמעט כולם נימולים.יש זונה אחת בת"א שלא חזרה לקחת את תוצאות בדיקת האיידס שלה שיצאו חיוביות. I dare you to fuck her dry!
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים http://www.israelpositive.com/Article.asp?id=241אחת מהן לא יודעת, יש עוד 10 נותנות שירותי מין נשאיות מלבדה.יש מישהי שמדביקה בזדון, אבל הבנתי שקהל היעד המועדף עליה הם ערבים צעירים מהצפון דווקא:http://www.israelpositive.com/Article.asp?id=283
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים ואללה? אני מניח שאתה כנראה גאון לא נורמלי, אם חצי מארגוני הבריאות בעולם מנסים למצוא תרופה זמינה לאיידס ללא הצלחה, אך אתה בטוח שניתן למצוא בקלות...זה לא תרופה לאיידס אלא אמצעי מניעה יש הבדל עצום!YNET וארגון הבריאות העולמית צריכים לעשות reality check כי בארץ יש 34,000 נשאים וחולים כאשר 75% מהם, הינם סטרייטים וכמעט כולם נימולים.יש זונה אחת בת"א שלא חזרה לקחת את תוצאות בדיקת האיידס שלה שיצאו חיוביות. I dare you to fuck her dry!נק' טובה.
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים YNET וארגון הבריאות העולמית צריכים לעשות reality check כי בארץ יש 34,000 נשאים וחולים כאשר 75% מהם, הינם סטרייטים וכמעט כולם נימולים.I'm pretty sure you got an extra zero there, it's about 3,400 as far as I can remember.bottom line it's a stupid and barbaric ritual, which serves absolutely no purpose in today's world (not including africa). and it doesn't prevents AIDS, it lowers the chances of contracting it from unprotected sex with a carrier by 60%, however condom will lower it by 100% regardless.putting that aside, the chances for women to get breast cancer is far grater than the chance of contracting AIDS, and in today's world they are just as useless as foreskin, now does that mean we should just cut girls breasts off after puberty?! of course no. the same goes for an appendix and the answer remains the same.
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים אופס, אתה צודק, typo. אבל הבנתי שהמספרים נמוכים בצורה משמעותית מן המציאות, שכן, מרבית הנשאים כלל לא יודעים שהם כאלו בעוד שנשאים שמגלים שהם כאלו, לא הולכים ומספרים לכל מי שהם זיינו "שמע/י מותק, בא לך איזו סורולוגיה ל-HIV, עליי?".להגיד שברית מילה מונעת הדבקה ב-HIV, זה כמו להגיד שיש את זה רק להומואים.
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים לא אמרתי תרופה, אמרתי דרך למנוע הדבקה. על קונדום והיגיינה שמעת? ואללה, נראה אותך גבר לקיים יחסים עם קונדום שאתה יודע שלבחורה יש איידס. הדרך היא לא לקיים מין מלוכלך (ללא אמצעי מניעה, עם זרים במועדון, מין שעלול לגרום למגע בין נוזלי גוף נשאי הנגיף). לדעת את ההיסטוריה המינית של האדם שאתה שוכב איתו ואם יש חשש ולו הקל ביותר, לבצע בדיקה לפני שמקיימים מגע לא מוגן. הדעה הרווחת והשגוייה היא שרוב הסיכויים להדבק באיידס היא ע"י קיום יחסי מין שגרתיים לא מוגנים או שימוש במזרק אחד ע"י מס' אנשים. סוג המין עם סיכוי ההדבקה הגבוה ביותר הוא מין אנאלי מכיוון שברוב המקרים חדירת הגבר גורמת לקרעים מזעריים במעי האישה וכך נוצר מעבר ישיר של תאי דם בין בני הזוג, הסיכוי להדבקה ע"י מעבר תאי דם נגועים גבוהה בהרבה מכל נוזל גוף אחר. גם נשיקה תמימה עלולה להביא לתוצאות הרות אסון במידה ולאחד מבני הזוג חתך פתוח בפה והוא לא מתריע על כך בפני בן הזוג. לכך בנושא האיידס יש להזהר לא רק במיטה אלא מחוצה לה, איידס לא מבחין בין נער חסר נסיון לבין בוגר, לכן יש לנהוג באיפוק ובבגרות בנושאים האלה
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים אפשר גם להכנס ל-http://www.israelpositive.com או לאחד מאתרי קופות החולים, שם יש הסברים מפורטים על המחלה ודרכי ההדבקה והמניעה. לא איידס אלא גם מחלות מין ומחלות אחרות בכללי.
פורסם 2009 בפברואר 1217 שנים מחייה דיון ישן ----כמה תגובות , בשנתיים איחור :-) 1. קראתי את המחקר, ויש לי הרבה מאוד ביקורת עליו. אבל כמה פרטים שצריך לדקדק בהם. - במקרה הטוב מדובר על הגנה של 60% , האם מישהו היה מסתפק ב60% ומקיים יחסים ללא קונדום ? (עם קונדום מדובר על >99% הגנה)להפך התפיסה שברית מגינה יכולה לגרום ליחסים לא מוגנים והיא מסוכנת.- אני אומר במקרה הטוב, כי לא נירמלו לפי הרבה מדדים אפשריים אלא רק לפי *דווח עצמי* של הנבדקים על מספר הפרטנרים, והנימולים *דיווחו* על עליה במספר הפרטנרים (אולי הם שיקרו, אולי הם רצו לראות שהכלי עוד עובד אז הם התנסו יותר , אולי הנשים היו סקרניות)- הסיבה שהמחקר הופסק לאחר 9 חודשים היא שלקיים מחקר מדעי, היה חשוב שהחוקרים לא יגידו לנבדקים אם הם כן או לא נדבקו באיידס. ולכן הם המשיכו להפיץ, זה מה שהיה לא מוסרי. ---2. לגבי היהדות, הידעתם שיש מצווה לפיה אסור להלוות בריבית (חפשו - "נ?ש?ך")הזמנים השתנו והרבנים הוציאו היתר להלוות בריבית. ממש ביטול תורה,גם כאן הזמנים משתנים- הגיעה הזמן להכיר בעובדה שמסורת בת 4000 שנה היא לפעמים מסורת פרימיטיבית. (הידעתם שעל פי המסורת המוהל מוצץ את האיבר המדמם, יש תינוקות שחטפו הרפס.)הכאב של החיתוך הכאב של ההחלמה (דמיינו מה זה להשתין בחיתול על פצע פתוח, והוא פתוח כי בגודל הזה אי אפשר לעשות תפרים)הצלקת (שדומה לכוויה דרגה 3)התיקונים (~1% דורשים התערבות מיידית (עקב ביצוע כושל) וכ5% נוספים (תגובה פיזיולוגית של הצטלקות) סובלים מ meatal stenosis ודורשים תיקון כעבור כשנה)---3. זיקה למסורתקצת מצחיק מפי אנשים מחללי שבת פסח וכיפור, אוכלי שפנים ברגע אחד (על חשבון מישהו אחר) מוצאים את היהדות שלהם.---בריאות באירופה לא מלים כמעט בכלל, ואין להם בעיות בריאותיות מיוחדות, להפך , בישראל יש עליה חדה מאוד באשפוז תינוקות בנים בני 9 ימים עקב דלקות ----www.gonnen.org
