פורסם 2007 במרץ 2919 שנים השגתי מחבר מין מחשב קטן כזה שנקרא XTREME PC דגם EX-5452 אני לא יודע מה בדיוק מה התפקיד שלו אבל יש מידע עליו באתר www.chippc.com והוא מיוצר בישראל ואני צריך כמה דברים 1 )איך אני עושה מקור כוח של 5V משנאי כלומר לקחת 12V או כל מתח אחר ולהוריד אותו ל5V ע"י נגד (זה אפשרי?) כי חיפשתי שנאים בACE והום סנטר ומצאתי רק 4.5 וזה לא עובד! רשום באתר ככה: device input-5v dc 2a max normal power consumption -4W power consumption (sleep mode) 0.35 W ודבר אחרון מישהו יכול להסביר לי מה זה עושה? ???
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים א. תן קישור למוצר עצמו... חיפשתי ולא מצאתיב. מדובר במחשב שמשמש כתחנת עבודה בארגונים ,כדוגמת סופרמרקטים ועוד,שצריכים רשת של עמדות מחשב שמאפשרות להריץ 2 וחצי תוכנות בקושי... מחשב מולטימדיה לא יהיה לך מזה...
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים מחבר http://www.chippc.com/thin-clients/xtreme-pc/thin-client.asp?p=xtreme-pc-ng-6050
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים אתה יודע לתכנת ב-windows .net?כי מערכת ההפעלה של הדבר הזה מבוססת עליו...לוקח את המילים שלי קצת חזרה... מדובר במחשב שמיועד לתכנות נטו...
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים מחבר אפילו לא קרוב לתכנות ראיתי אצל חבר שלי מערכת הפעלה פשוטה לא נראה לי שזה דורש תכנות אבל יש פתרון למתח חשמל?
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים לוקחים שנאי כלשהו של לא יותר מ 20 ולט .. מחברים אליו מיצב מתח של 5V מלחימים חיבור מתאים... ו VUALAבונא Alchemy processor equivalent to x86 800 MHz performance800 מגה הרץ אבל עם כל כך קצת זכרון זה לא שווה כלום
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים מחבר איך נראה המייצב מתח וכמה עולה? יש אולי דרך להלחים נגד? חשבתי על לחבר למולקס אבל להדליק את המחשב כדי להדליק את המחשב :screwy: נכון שזה נשמע מוזר?
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים אי אפשר נגד .. כי מתח תלוי בזרם מייצב מתח LM7805 נראה ככה: נמצא בחנויות אלקטרוניקה נורמליות נראה לי 2-4 שקל אם תצתרך עזרה בלחבר אותו .. כתוב פה
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים מחבר אבל זה יכול להיות מעולה לעשות בו ניסווים עם ה USB והחיבורים של המדפסת או לחבר לו הארדיסק חיצוני לגבי המייצב מתח : יש לי מלא כאלו אני צrיך לחפש LM7805 במיוחד? יש לי אחד שרשום עליו panasonic c5905 471a והשני nec d2583 אם לא אני אחפש עוד יש מלא כאלו במערכת AIWA שפירקתי לא מזמן
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים מה זה בסופו של דבר? איך רצה על זה מערכת הפעלה אם איאפשר לאכסן על זה מידע?! =\והרעיון של HD בUSB ממש טוב.ניראה לי אתה צריך מייצב עם המספרים 7805 כי זה אומר שהוא מיצב ל5V. תקנו אותי אם אני טועה.
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים לרוב לא כל דבר שנראה ככה מיצב מתח יש טרנזיסטורים ומגברי שרת ... ועוד הרבה קח רכיב כלשהוא כתוב את השם שלו בגוגל וזה כבר יגיד לך אם הוא מתאים או לא
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים אני מכיר את המסוף הזה טוב מאוד, אי-אפשר לחבר אליו שום דבר דרך ה-USB מלבד מקלדת ועכבר.המסוף הזה מתקשר דרך הרשת לשרת מרכזי (שמריץ WINDOWS SERVER 2003 ) ומקבל ממנו כתובת IP ועליו הוא פותח סשן.בקיצור, אם אין לך שרת הדבר הזה הוא חסר כל שימוש.
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים Thin Client זה מחשב חלש שבד"כ משמש כלקוח עבור Terminal Servers.Terminal Server זה שרת שמאפשר להמון אנשים לעבוד עליו במקביל כשכל אחד מקבל את שולחן העבודה שלו והתוכנות שלו בנפרד כשלמעשה הכל רץ על השרת והthin client זה בסה"כ מסך עם מקלדת, עכבר וכרטיס רשת שמציג למשתמש את מה שהשרת אומר לו להציג ומעביר לשרת את הקלט של המקלדת והעכבר.
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים מחבר הרווחתי 4 לדים ואת כל החיבורים שבו או שאני יחבר לו 24V נראה מה קורה לו חבל אם זה היה מחשב עצמאי זה היה יכול להיות אחלה לרכב
