פורסם 2007 במרץ 2919 שנים היי יש לי מסך 14' של טושיבה משו לפנים יש לי חיבורים של 15 פינים ועוד אחד של 3 פינים. הקטע שאני לא יודע אם אני אחבר אותו כמו במדריך של HW הוא יעבוד לי,הרי בשביל מה ה3 פינים? חיפשתי עליו מידע בגוגל ולא ממש מצאתי ד.א המסך הוא TLX-5156S-C3M עריכה!! חיברתי ככה את השנאי והמסך נהיה ירוק! הוא עובד! http://img78.imageshack.us/img78/1930/untitledbh1.jpg עכשיו זה רק מקשה את העניין,איך אני מחבר ל18 פינים? עריכה שניה: אני לא בטוח במה נגעתי וזה עבד,זה עובד כמעט בכל מה שאני נוגע
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים מחבר מצאתי את התרשים הבא,אני חושב שהוא מתאים לי למסך1 Ground2 50 Hz (OUTPUT FROM LCD -????) (NOT CONNECTED IN MY SCH)3 FRAME4 Line5 Data Shift (Pixel Strobe)6 Logical Ground7 Data 38 Data 29 Data 110 Data 011 Logical Ground12 +5V13 -17 - 19V14 -21V (reference for contrast?)15 Groundלא הבנתי אותו,אפשר בבקשה הסבר לאן מחברים כל דבר?ומה אני עושה אז עם ה3 הנותרים?
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים תמונה תעזור,אחי...איך ממוקמים החיבורים?יש הפרדה ברורה בין ה-15 הראשונים ל-3 הנותרים?
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים ניסיתי למצוא באינטרנט מידע עליו אבל לא מצאתי הסבר איך לחבר אותו...הדגם שנתת הוא של המסך או כל המערכת?
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים מחבר כן אני לא יודע כמה התמונה הזאת תעזור: זה יותר קטן מחיבור של מאורר [br]פורסם בתאריך: 29.03.2007 בשעה 18:44:09 ניסיתי למצוא באינטרנט מידע עליו אבל לא מצאתי הסבר איך לחבר אותו... הדגם שנתת הוא של המסך או כל המערכת? זה מידע על המסך כמו טמבל פירקתי אותו לגמרי מהמחשב שהוא היה מחובר אליו (נייד)
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים 3 פינים לחשמל?15 פינים חיבור רגיל של LPT (מדפסת)?הרהור שלי,אם לא הבנת... הכוונה היא שתנסה (אם לא חבל על המסך) לחבר מולקס לחיבור ה-3 פינים ולהלחים את שאר ה-15 לחיבור LPT של מדפסת...או שזה הכל יתחבר רק בהלחמות?
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים מחבר אוקי,אבל איזה פין לחבר למה? זה די מסובךעריכה: שאני נוגע בפין 2-3 בחיבור של ה3 ואחד מהפינים (לא משנה איזה) ב15 הוא נדלק
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים נראה לי שעליך לחבר 3 פינים למקור חשמל,ואת שאר ה-15 לחווט לפי המדריך פה...חכה לתגובת מנוסים יותר ממני
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים נראה לי שעליך לחבר 3 פינים למקור חשמל,ואת שאר ה-15 לחווט לפי המדריך פה... חכה לתגובת מנוסים יותר ממני dude.. dont say something if you dont know..... (and im not "Mitnase" on you... ) you should find the exact schema in order to connect the screen to the printer port. the "pin table" , shows that the connections are not the same as the one from the tutorial on this site.. so i don't think it will work....(actually ... im sure it won't work..) odedb52
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים the keta is that i have a problem with my IE / keyboard... (don't know for sure....)
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים מחבר מה הקטע של האנגלית ? ^מאיזה מחשב פירקת אותו ?מחשב נייד ישן שאבא שלי מצא,אין לי את הדגם
