פורסם 2007 במרץ 2919 שנים בניתי מעגל ואני צריך לדעת איך מחשבים כמה נופל V על המעגל בסוף כלומר כמה V מוריד הנגדאיך מחשבים זאת תודה מראש!!
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים מחבר משהו לא מסתדר לי עם הנוסחא נגיד יש לי מאוורר שמחובר ל12V המאוורר צורך 0.13A ויש נגד של 750OHM אז כמה V נופל לי בסופו של דבר על המאוורר
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים דבר ראשון 750 זה יותר מידי המאוורר לא יקבל כלום(12-x)=0.13*75012-x=97.5x= - 85.5 Vחח מינוס 85 וחצי ולטקח נגד של 20 אום לדוגמה(12-x)=0.13*2012-x=2.6x= 9.4 Vולבסוף ה מאוורר מקבל 9.4 ולט
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים מחבר איך זה יכול להיות יש לי שלושה נגדים של 500OHM מחוברים בטור למאוורר כלומר סך הכל 1500OHM והםעדיין מסתובבים במהירות סבירהאני חושב שיש לך טעות כלשהי
פורסם 2007 במרץ 3119 שנים או שאני הולך להיכשל בזרם ישר בבגרות בפיזיקה או שאצלך משו לא נכוןאיזה צבע הפסים על הנגד ? (כתוב לפי הסדר)
פורסם 2007 במרץ 3119 שנים אתה שוכח שהזרם קטן כששמיים נגד גדול יותר... חוץ מזה העקבה של סליל משתנה לפי הזרם ככה שחוק אום עם סכום חשבוני לא תופס כאן.בקיצר זה לא קו לינארי... תעשה ניסוי עם וולט-מטר ונגד משתנה וצייר גרף, זה יתן לך מה שצריך.
פורסם 2007 במרץ 3119 שנים אתה שוכח שהזרם קטן כששמיים נגד גדול יותר... חוץ מזה העקבה של סליל משתנה לפי הזרם ככה שחוק אום עם סכום חשבוני לא תופס כאן.בקיצר זה לא קו לינארי... תעשה ניסוי עם וולט-מטר ונגד משתנה וצייר גרף, זה יתן לך מה שצריך.אני לא בטוח במה שאתה אומר כאן, זה מכונה של זרם ישר. בכל מיקרה אתה יכול לחשב כמה מתח נופל על המאוורר ע"י מחלק מתח בין נגדים. את ההתנגדות הממוצעת של המאוורר תחשב לפי מתח חלקיי זרם, ז"א 12 וולט חלקיי הזרם שכתוב על המאוורר.
פורסם 2007 במרץ 3119 שנים לא ברור לי מה הולך בנושא... א' - אתה לא יכול סתם לקחת V=IR, אם יש חלקים לפני המאוור המתח והזרם שנופלים עליו שונים, זה לא שאתה מרית את הנוסחא עבור כל חלק במעגל עם אותו מתח וזרם.יכול לצאת מתח מינוס אבל זה אומר שאתה מדבר פה על ספק וזה לא המקרה.משהוא אומר לי שהמעגל יפתר הכי טוב בשימוש בKVL וKCL...הקיצר, אם אתה יכול לסרטט את כל האשכול שמחובר למעגל ונראה מה קורה שם?
פורסם 2007 במרץ 3119 שנים מחבר רשום על הנגד 5W סליחה טעות שלי 250OHM ולא 500 כמו שכתבתי קודם הנגד בצבע לבן כולו מכיוון שיש לו מעטפת חרסינה לבידוד מחוםוזה השירטוט של המעגל כל פעם יש מפסק שסוגרים \פותחים ואז זה קובע דרך כמה נגדים יעבור החשמל עד שיגיע למאוורר זה די נחמד כך יש לי 3 מהירויות שונותעריכה פתחתי תמחשב ובדקתי מדובר בנגדים של 20OHM מצטער טעות שלי בגילי "המופלג" הזיכרון מתעתע[attachment deleted by admin]
פורסם 2007 באפריל 919 שנים מחבר דבר ראשון 750 זה יותר מידי המאוורר לא יקבל כלום(12-x)=0.13*75012-x=97.5x= - 85.5 Vחח מינוס 85 וחצי ולטקח נגד של 20 אום לדוגמה(12-x)=0.13*2012-x=2.6x= 9.4 Vולבסוף ה מאוורר מקבל 9.4 ולטאתה צדקתה תודה
