פורסם 2007 במרץ 2819 שנים שלום אני מעוניין לעדכן את הביוס שלי.הנה הלוח אם שלי:http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=2283כפי שאתם רואים העידכון האחרון הוא F9לי עכשיו הביוס הוא על F6 אז כמה שאלות: קודם כל אם אני מתקין את העידכון האחרון שזה F9 אז הוא כולל גם את העידכונים האחרים?ואם לא אז מה אני צריך לעדכן את F7 F8 F9 אחד אחרי השני?ואם כן אז האם שלושתם ממולצים להתקנה?
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים שלום אני מעוניין לעדכן את הביוס שלי.הנה הלוח אם שלי:http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=2283כפי שאתם רואים העידכון האחרון הוא F9לי עכשיו הביוס הוא על F6 אז כמה שאלות: קודם כל אם אני מתקין את העידכון האחרון שזה F9 אז הוא כולל גם את העידכונים האחרים?ואם לא אז מה אני צריך לעדכן את F7 F8 F9 אחד אחרי השני?ואם כן אז האם שלושתם ממולצים להתקנה?F9 מכיל את כולם או תיקונים להם - רק אותו צריך
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים אתה בטוח שאתה יודע מה אתה עושה? ביוס לא מעדכנים כדי "לקבל את כל העידכונים הכי חדשים" בכל אופן שיהיה לך בהצלחה
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים אתה בטוח שאתה יודע מה אתה עושה? ביוס לא מעדכנים כדי "לקבל את כל העידכונים הכי חדשים" בכל אופן שיהיה לך בהצלחה אני מסכים... אם אין לך בעיות והכל רץ כמו שצריך, אני ממליץ שלא תעשה כלום למרות שזה נשמע מיושן קצת... "If it aint broke... don't fix it..."
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים אני מסכים... אם אין לך בעיות והכל רץ כמו שצריך, אני ממליץ שלא תעשה כלום למרות שזה נשמע מיושן קצת... "If it aint broke... don't fix it..." זה לא מיושן זה החוק הראשון במחשבים אל תנסה לתקן מה שלא מקולקל!!! אוקי שמח שלא צצו לך בעיות אפשר לדעת למה עשית עדכון? סתם אני שואל מתוך סקרנות...
