פורסם 2007 במרץ 2819 שנים תמיד שווהתלוי בכל מעבד בנפרד - וגם בלוח האם - וגם בזכרוןבקיצור תלוי בהמון גורמיםבין 2.45 ל 2.6 לדעתי עם אוורור טוב והעלאת מתח מחושבת
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים עם לוח אם טוב, קירור פצצה, עליות הדרגתיות ולדעת טוב טוב מה אתה עושהhttp://www.techspot.com/vb/all/windows/t-67009-X2-3800--at-26GHz-and-up-on-stock-voltages-stable.html
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים מחבר יש לי לוח עם ציפסט של NVIDIAאני מתלבט מאוד אם לעשות את זה .אם אני אגיע ל 2.6GHZ בהמהרה זה כאילו יש לי מעבד 4600 ומעלה .
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים אני לא מבטיח על ה- 2.6 ואין לי נסיון בOC לAMDאבל צריכים להיות לא מעט בדריכים ברשת לזהנסה לחפש בגוגל x2 3800+OC ואת שם לוח האם שלך
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים יש לי לוח עם ציפסט של NVIDIAאני מתלבט מאוד אם לעשות את זה .אם אני אגיע ל 2.6GHZ בהמהרה זה כאילו יש לי מעבד 4600 ומעלה .2.6 זה כבר amd 50002.4 זה 4600
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים יש לי מעבד AMD ATHLON 3800*22GHZשווה להמהיר אותו ?ועד כמה אפשר ?יש לך מעבד כמו שלי, אם קרור מקורי של AMD אתה יכול להגיע ל- 2.4 ללא נגיעה במתח מעבד ומכפלה.בעזרת קרור טוב יותר אתה יכול להגיע 2.6 יציב, 2.8 עם מתחים אבל פה אתה כבר מאבד יציבות, ב- 2.8 קיבלתי מסכים כחולים כבר, וגם איבדתי את ה- post בעליה של המחשב, ואז צריך לג'מפר מחדש את הביוס.
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים 2.4 בלי בעיה 2.6 זה כבר תלוי בקרור וברצון של המעבד לי כדוגמא לא היה בעיה לגיע ל2.6 (לא ניסיתי יותר) אבל נפלתי על אחד ששואב מתח כמו מים
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים מחבר הבאס של המעבד כרגע על 200 לעלות אותו ?הסתכלתי בביוס אני יכול להעלות את זה עד 400 .
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים עכשיו שאני שם לב ... יש לך כרטיס מסך מובנה על הלוח ... תעשה רוורס עם ה OC . יהיה לך מאוד קשה עם כרטיס מסך מובנה
