פורסם 2007 במרץ 2819 שנים אני מחפש מארז חדש למחשב.בינתיים עצרתי על Thermaltake Armor VA8000SWA. http://www.thermaltake.com/xaserCase/armor/va8000swa/va8000swa.htmחשוב לציין שאני לא צריך ספק כח. רק את המארז.האם יש משהו שפיספסתי? מארז טוב יותר שאתם יכולים להגיד לי ששוה לקחת?תודה לכל העונים.
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים מחבר תוסיף תקציב לכותרת הוספתי. אבל זה די גמיש. ז"א אם ב-1200 יש משהו סופר מצוין, אני אוסיף את ה-200 שקל, אבל מצד שני אם אפשר לקחת משהו טוב מאוד ב-600 שקל, אני ממש לא אתנגד. מה אתה רוצה שיהיה במארז?,שנדע מה להציע לך (שקט,יופי,מאוורר טוב...)?. או קיי. אז קודם כל שיהיה מאוורר טוב. זה הכי חשוב. ואגב, אני אשמח להמלצה גם על מאווררים טובים. זה לא נכנס לתקציב שכתבתי. זה בנוסף, עם תקציב משלו. אחר כך שקט. אבל כמובן קירור אויר, לא מים. ובסוף יופי. אם הוא יהיה גם יפה, סבבה. אבל זה לא הדבר החשוב ביותר.
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים יש לך את הGIGABYTE 3D AURORA 570 ב839מאוורר (הוא כבר בא עם מאווררים אין צורך להוסיף), אייכותי וגם נראה בסדר גמור.http://iqpc.co.il/home/showItemMenu.asp?id=2182&Pname=GIGABYTEבכל מקרה הוא הרבה יותר טוב מהארמור שהצעת.
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים מחבר יש לך את הGIGABYTE 3D AURORA 570 ב839מאוורר (הוא כבר בא עם מאווררים אין צורך להוסיף), אייכותי וגם נראה בסדר גמור.http://iqpc.co.il/home/showItemMenu.asp?id=2182&Pname=GIGABYTEבכל מקרה הוא הרבה יותר טוב מהארמור שהצעת.עם כמה מאווררים הוא מגיע?הוא באמת הרבה יותר טוב? למה? אני שואל כי עד כמה שהבנתי, המארזים הטובים ביותר הם של חברת Thermaltake.
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים הוא מגיע עם שלושה מאווררים של 120mm - אחד מקדימה ו-2 מאחורה,ושלושתם מוארים. הוא מאוורר די טוב (סירקולציה טובה) ונראה יפה. וגם בעניי Thermaltake חברה טובה,אבל לכל חברה תכונה משלה - משמע Thermaltake היא לא החברה הכי טובה,יש לה מתחרות מצויינות. אני אישית הייתי לוקח את - THERMALTAKE ARMOR BLACK VA8000BWS שהוא עולה 1,050 בנעה: http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=2972 אבל אתה רצית שהוא יהיה מאוורר טוב - הוא מגיע עם 4 מאווררים מובנים, 2 של 90 ו 2 של 120,ומקום בחזית לעד 3 מאווררי 120 נוספים. עם המארז הזה המחשב ישאר לך קריר למדי!. אם היה לי את התקציב הנ''ל והייתי זקוק למארז ולא לשום דבר אחר (מה שלא הגיוני ) הייתי לוקח את המארז הזה. מקווה שעזרתי, בתודה, MuTaTiOn.
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים לא בעיה להשיג את הארמור השחור ביותר זול.http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=10895http://com4u.co.il/Product.asp?Pid=VA8000BWS&Cat2Cat1ID=23&Cat2ID=137&aff=Zap
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים עם כמה מאווררים הוא מגיע?הוא באמת הרבה יותר טוב? למה? אני שואל כי עד כמה שהבנתי, המארזים הטובים ביותר הם של חברת Thermaltakeלא יודע מי סיפר לך את הבדיחה הזו, אבל זה ממש רחוק מהמציאות.לTT יש מארז אחד שהייתי קונה וזה ה Thermaltake Eureka.הARMOR הוא ביזבוז של כסף ובמחיר שלו יש מארזים הרבה יותר טובים( CM 510, 3D 750 וB20).אם אתה אוהב את הסיגנון של הTT אז קח את הThermaltake Eureka.
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים שניהם מארזים טובים אני אישית מעדיף את הארורהזה לינק לARMOR מKSP בזולhttp://www.ksp.co.il/hpart_uin.php?uin=3418
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים כן אני לא יודע פשוט KSP זולים ראיתי את הספק ליברתי 620W בכול חנות עולה 1000 בKSP משיגים אותי ב800 ומשהו
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים מחבר תודה לכל אלה שענו.אני החלטתי ללכת על משהו שעדיין לא קיים בארץ.זה הדגם - Thermaltake Armor VA8003SWA. http://www.thermaltake.com/product/Chassis/fulltower/armor/va8003swa.asp
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים אם כבר Armor אז הדגם הרגיל נראה לי יותר יפה... אבל בסופו של דבר זו החלטה שלך. תתחדש
