פורסם 2007 במרץ 2719 שנים אני רוצה לצבוע את האקסבוקס שלי (Xbox360) בצבע שחור ואין לי שום ידע קודם במודים אז יש טיפים עצות משהו שכדי לי לזכור?
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים אני במקומך לא הייתי עושה את זהבכל מקרה הדרך לעשות את זה היא:להוריד תכיסוי מהקונסולהלשייף טוב טוב תצבע הקייםולהתחיל לצבוע אפשר עם ספרי אפשר עם לק-תלוי איך אתה רוצהאם אתה צבוע עם ספרי אז רסס במרחק קבוע ובצורה מסויימת(נראה לי אפילו יש מדריך באתר) ותן כמה שכבות גם לספרי וגם ללק
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים מחבר אני במקומך לא הייתי עושה את זהבכל מקרה הדרך לעשות את זה היא:להוריד תכיסוי מהקונסולהלשייף טוב טוב תצבע הקייםולהתחיל לצבוע אפשר עם ספרי אפשר עם לק-תלוי איך אתה רוצהאם אתה צבוע עם ספרי אז רסס במרחק קבוע ובצורה מסויימת(נראה לי אפילו יש מדריך באתר) ותן כמה שכבות גם לספרי וגם ללקאתה בטוח שצריך לשייף אחי?כי זה לא מארז של מחשב, זה פלסטיק
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים המארז של XBOX מפלסטיק?..לא יודע אז אל תשייף יותר מידי..תוריד קצת מהצבע עם נייר זכוכית לא גס מידיוחכה לעוד תגובות של יותר מבינים
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים מחבר תזהר,אני כמעט בטוח שהאקס בוקס מצופה בפרפקט שקוף או משהו כזה :s05:שזה אומר ש...?אם הוא מצופה בפרפקט שקוף אז זה אומר ש..?
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים שמע אני ממש לא ממליץ לך.כנראה אתה לא משער נכון איך זה יצא.זה בחיים לא יצא לך כמו שזה עכשיו רק בשחור,או כמו הPS3.לדעתי זה אחד המכשירים היפים ביותר,לא חבל להרוס? :-\
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים מחבר http://gizmodo.com/assets/resources/2007/03/blackxbox1.jpg נראה לי זה יצא ככה אז אפשר בבקשה עזרה?
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים אין מצב שזה יצא ככה!צבעו את זה במפעל,בחיים לא תגיע לרמה כזאת,אני אומר לך כבר מעכשיו,יהרס לך הXBOXגם אם תהיה הכי מקצועי שיש,הצבע הראשון תמיד יוצא הכי יפה,וגם לך תדע איזה סוג צבע זה
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים מחבר אין מצב שזה יצא ככה!צבעו את זה במפעל,בחיים לא תגיע לרמה כזאת,אני אומר לך כבר מעכשיו,יהרס לך הXBOXגם אם תהיה הכי מקצועי שיש,הצבע הראשון תמיד יוצא הכי יפה,וגם לך תדע איזה סוג צבע זהאוקי יצא לי מכוער... אתה מוכן להסביר איך?
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים כן,תשייף אותו עם נייר זכוכית ממש עדין,לא חזק שלא יגרום סריטות עד שתראה את הצבע המקורי של הפלסטיק (יש מצב והפלסטיק כולו צבוע ככה ועשו את זה בתהליך מיוחד)קיצר תלך אח"כ לACE או הום סנטר ותקנה את הצבע הכי טוב לפלסטיק,תשאל אותם! כי הספריי שמתמשים למארזים לא יהיה לך טוב.ואחרי שתקנה נלמד אותך איך לצבוע
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים 1. למה ללכת לקנות צבע אחרי השיוף? כדי שבזמן הזה הקופסה לצבור לכלוך? 2. פלסטיק זה לא פח, ולפסטיק בד"כ לא צובעים אלא מוסיפים לו פיגמנטים בזמן הייצור, ככה שהוא לא יראה את ה"צבע המקורי" של הפלסטיק. פשוט צריך לדעת לשייף: משייפים בכיוון אחד, עם נייר של 600 גרייד, עד שכל המשטח מלא לחלוטין בסריטות בכיוון השיוף, ואז משייפים בנייר של 800 או 1000 גראייד, בכיוון ניצב לכיוון השיוף עם הנייר הקודם עד שכל הסריטות מהנייר הקודם נעלמות ונשארות רק סריטות בכיוון ה"חדש"... ככה תוכל להיות בטוח שהכול משוייף- רק שבכלל לא בטו שצריך את כל הסיפור הזה אפשר לשייף פעם אחת עם נייר של 800 גראייד בצורה אחידה (ולא מוגזמת), לנקות עם מטלית וטיפת סבון (אסור להשתמש במדלל צבע\ אציטון על פלסטיק), ואז עם מטלית רטובה (כדי לשטוף את הסבון), לייבש טוב טוב, ולצבוע. את הניקוי צריך לעשות בכול מקרה כדי שלא ישארו טביעות אצבעות ואבק מהשיוף....
