פורסם 2007 במרץ 2719 שנים אני צריך עזרה באוברקלוק למעבד פנטיום 4 , פרסקוט , דגם 530 .כבר הגעתי לOC של 3.0ghz@4.2ghz ..תמונה:http://i12.tinypic.com/448qazp.jpgהמכפלה שלי היא 15x200 בסטוק .הצלחתי להגיע על ל-280x15 ...כשאני נותן לו תדר של 290 הוא כבר מתחיל לעשות בעיות , איך שאני מעלה את המחשב הוא רושם לי Searching Image Bios From Hard Disk...ולא עושה כלום....כבר ניסתי מתח של 1.6 עדיין עושה בעיות (בסטוק הוא 1.38) ונתתי +0.4 מתח לDDR2 וגם נעלתי את המכפלה של הPCIE ל-100 .המערכת שאיתה אני עובד:Gigabyte DS4 965P - מעודכן לביוס הכי חדש. G.Skill 512*2 Kit DDR2 PC6400 800MHZ Pentium 4 530 Prescott 3.0 ghzTT BigTyphon160g SATA II WDIDE WD 80GEnermax ELT400AWT7900GS Leadtek
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים OC יפה! מה הטמפרטורה של המעבד? למה אתה לא לוקח לך איזה E4300 ועושה חיים משוגעים? למה 530? בכל אופן, אני עם 630 הצלחתי להגיע ל4.1GHZ (רשמתי 3.1 בטעות )בזמנו עם BT ולא יכולתי למשוך יותר. אתה בכל אופן נמצא די על הגבול ומעבר אליו תצטרך קרור יותר אקזוטי נראה לי, כי ללוח אין שום בעיה עם FSB גבוה בהרבה מ280.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים מחבר OC יפה! מה הטמפרטורה של המעבד? למה אתה לא לוקח לך איזה E4300 ועושה חיים משוגעים? למה 530? בכל אופן, אני עם 630 הצלחתי להגיע ל3.1GHZ בזמנו עם BT ולא יכולתי למשוך יותר. אתה בכל אופן נמצא די על הגבול ומעבר אליו תצטרך קרור יותר אקזוטי נראה לי, כי ללוח אין שום בעיה עם FSB גבוה בהרבה מ280. בפועל יש לי קונרו 6300 וכבר הגעתי איתו ל3.2 ג'יגה הרץ... ככה לפסח חשבתי יהיה נחמד לראות למה פנטיום מסוגל ומבחינת טמפ' זה לא ממש משנה לי מכיוון שאני לא הולך לעבוד איתו למשך זמן, בד"כ המעבד הזה הוא די חם עכשיו אני על מתח של 1.62 והוא על 30 מעלות... (שזה ממש ממש ממש טוב בשבילו! במחשב המיושן שהוא היה בו על מנוחה הוא היה 45~50) .
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים מחבר יש לי משתמש בXS ואישרתי את המשתמש שלי באימייל אבל הוא לא נותן לי לרשום הודעות, הוא אומר לי שאני ברשימת המתנה לאישר האדמין או משהו כזה , יכול להיות???
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים כמו שאמרתי ב-XS, לדעתי הדיודה שוגה פה. הטמפ' לא הגיונית. אם אתה נוגע בסינק הוא חם? זאת לא אינדיקציה מי יודע מה, אבל עדיף מכלום.אם אתה יכול לשיג מד טמפ', זה יהיה הפתרון הטוב ביותר
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים מחבר כמו שאמרתי ב-XS, לדעתי הדיודה שוגה פה. הטמפ' לא הגיונית. אם אתה נוגע בסינק הוא חם? זאת לא אינדיקציה מי יודע מה, אבל עדיף מכלום. אם אתה יכול לשיג מד טמפ', זה יהיה הפתרון הטוב ביותר הוא לא חם כשאני נוגע בו ... אפשר לבדוק עם המד טמפ' הזה שבודקים איתו חום כשחולים?? אין לי כוח לפרט אבל פה זה האשכול היותר מעודכן של הOC שלי: http://www.iopanel.net/forum/showthread.php?t=1667
