פורסם 2007 במרץ 2719 שנים השארת המחשב דולק בלילה לא אמורה להוות יותר מדי בעיה אבל אם המחשב שלך דולק ללא הפסקה עם תוכנות שעובדות בשטח(אימיול וכדומה) אז בבוא הזמן זה יכול לפגוע בכונן קשיח שלך(המחשב קרס). יש כוננים שנועדו לעבודה מאומצת ויש כוננים לדוגמא הם על סמך תשע שעות עבודה יומיות...
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים חבל להשאיר מחשב דולק בלילה ללא סיבה. סכנת החימום לרכיבים האלקטרונים היא קרובה לאפסית כל עוד המחשב מאורר טוב אבל הסכנה לרכיבים המכנים, ז"א הארדיסק ממאוררים היא גדולה מאוד ולאורך זמן ודאית (מאווררים - ללא טיפול) וכשהמאוררים קורסים הסכנה לאלקטרוניה נהיית מוחשית.. בנוסף מערכת ההפעלה תעבוד חלק יותר כשהיא תהנה מהפעלה מחדש כל יום ובנוסף עלות החשמל הנוספת עלולה להגיע אף למאות שקלים בשנה.הנה מידע מלומד ומועיל :http://www.microsoft.com/smallbusiness/resources/technology/hardware/do_you_need_to_turn_off_your_pc_at_night.mspx
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים מה הקשר מה בדיוק עובד עליו שהוא דלוק ? איך הבנת שיש קשר בין התוכנות לבין כל מה שכתבו לך פה ?כמו שנאמר - אם יש לך סיבה להשאיר את המחשב דלוק אז תשאיר אותו דלוק (גם אם זה הורדה של הסרט של הבר מיצוה של בן דוד שלך) , אם לא אז עדיף לכבות.*וכשמדובר על לילה אז הכוונה להרבה שעות (5 ומעלה), פחות מיזה לא תמיד כדאי לכבות.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים אחי אל תפחד .אתה יכול להשאיר את המחשב דולק בלילה עם הורדות כולם עושים את זה אבל להיות מאלה שמשאירים אותו כל השבוע דולק עם 200 סרטים להורדה באימיול זה לא בריא...כמו כן בשביל להפחית את רמת הסיכון לקריסה עתידית רצוי לבצע איחוי דיסק זה מוריד את הסיכון לפגיעה בכונן הקשיח באופן ניכר(הכונן הקשיח יש בו המון חלקים זזים דיסקים וראשי קריאה שנעים ללא הפסקה על מנת לקרוא לכתוב). במידה והמחשב סתם דולק בלילה אז אין בעיה כי ההארד דיסק לא מבצע פעילות אבל כאשר יש הורדות הוא לא נח מה שמביא לבילוי שלו לכן אנחנו מבצעים איחוי (המחשב את החלקים של הקבצים בבכונן ושם אותם אחד אחרי השני שהראש קריאה לא יצתרך לקפוץ ממקום למקום בדיסק). טוב אני מקווה שעזרתי לך.איחוי:מבצעים איחוי בשביל לשפר את המהירות וזה גם תורם לכך שזה מונע סיכון של קריסהץ
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים אולי מספיק כבר לחרוש על הנושא הזה..כבר נטחן מכול כיוון בפורום.חיפוש ימצא לך לפחות 3 דיונים באורך של 4 דפים ומעלה
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים אם רוצים באמת להגן על המאוררים במחשב (שיכולים ללכת יותר מהר כשמפעילים אותו כל הזמן, במיוחד הגרועים שבהם), עדיף כבר למצוא איזה מחשב ישן P3 ענתיקה (בלי מסך בלי כלום) ולשים אותו שיוריד דברים בלילה).
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים כן , יש הרבה שעושים את זה. אבל זה בהנחה שאתה מוצא אחד כזה , חבל להשקיע כסף.
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים המחשב שלי נכבה רק יום וחצי בשבועים שאחי ואשתו באים לבקר והם ישנים אצלי בחדר (שישי שבת) ככה זה כבר שנתיים וחצי,והמחשב סוחב
