קבצים שלא נמחקים!,עזרה בבקשה.
יש לי שני קבצים...שניסיתי למחוק אותם והם לא נמחקים...שניהם (ככה מראה הווינדוס ) תופסים כלום...ממש אפס.
לא יודע איך זה,אבל לא נראה לי הגיוני,איך אני מוחק אותם זאת השאלה?????
איך קוראים להם? - יכול להיות שאלו קבצי מערכת?
בכל מקרה ניתן למחוק קבצים עקשנים דרך command prompt ב- start->program files->accessories->command prompt
או דרך לחיצה על כפתור הווינדוס ביחד עם R והזנת הפקודה CMD
והשלמה לזה:
אחרי שאתה מגיע ל-CMD, תיכנס לתיקייה שבה נמצאים הקבצים ע"י הפקודה
cd C:\FolderName
ואז תמחק את הקבצים ע"י הפקודה
del FileName.*
והשלמה לזה:
cd C:\FolderName
del FileName.*
אם הקבצים לא נמחקים מתוך WINDOWS אין שום סיבה הגיונית שהם יימחקו מתוך ה CMD . זה פשוט ממשק אחר למערכת הקבצים.
בנוגע לשאלה, כנראה שהקבצים אותם אתה מנסה למחוק הם קבצים בשימוש המערכת. אם זו תוכנה שהותקנה - רצוי להסיר אותה באופן מסודר. אם לא - אפשר פשוט לבדוק מה WINDOWS טוען בזמן האתחול - ולראות אם הקבצים שם. אם כן - םשוט להויד אותם משם, ולבצע אתחול. דבר נוסף שיכול לעזור הוא אתחול במצב SAFEMODE. בכל מקרה - אני ממליץ להסיר באופן מסודר, כדי לא לגרום לבעיות.
בהצלחה.
מה הכוונה לא נמחקים?
מה השם שלהם?
איזה הודעה אתה מקבל כשאתה מנסה למחוק אותם?
תמחק מדוס
גפ בפקודה לא מחקה אותם,זה קבצים של איזה משחק.
אז זהו...עשיתי ריסט באמע הווינדוס (XP) ואז הוא הפעיל לי את הscandisk
הזה שלפני שהוא עולה...עשה שם כל מיני זיוני שכל ואז הקבצים הפכו לא להיות 0 וקיבלו את הגודל שלהם
אחד 430 מגה והשני 100 מגה ואז היה אפשר למחוק אותם.
דבר מוזר לחלוטין...ממש X-file >:(
תריץ SCANDISK על בדיקה אינטנסיבית.
תמחק מדוס
איך מוחקים מדוס?
אנשים למחוק מ- CMD זה אותו דבר כמו למחוק מווינדוס...
התופעה מתרחשת גם אצלי ב-XP על אחד הכוננים , אני ממליץ לנסות לבטל את האופציה של שימוש ב-CACHE ,
(ימני על הכונן ותבטלו וי שם...)
אם זה לא עוזר , תנסו לעשות מה שאני עושה .
בנורטון יש WIPE DATA , אני איתו עושה....זה עובד.
אצלי יש כונן של 4GB שעליו זה קורה ויש עליו רק קבצים זמננים ככה שלא מפריע לי...
אבל לכם!
בהצלחה...
תעשה דיסקט הפעלה של המחשב (דרך איתחול דיסקט),
תפעיל מחדש ת'מחשב כשהדיסקט בכונן
תכתוב:
cd x: (הכונן הרצוי)
cd folder (התיקייה הרצוייה)
del file.ext (שם הקובץ + הסיומת)
זהו
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
מה שקורה שברגע שלוחצים על קובץ, בעיקר קבצים של סרטים כמו (avi, .mpg....) הExplorer של חלונות מנסה לעשות Preview לסרט ואז מה שקורה שהוא משתמש בו ולא נותן לך למחוק אותו ובמקרה כזה, יש דרך למחוק את הקובץ גם בלי לצאת לדוס:
אחרי שלוחצים על הקובץ, לחכות בערך 15שניות או קצת יותר ואז לאשר את המחיקה, אם זה לא עובד דרך CMD ואם זה לא עובד דרך מצב בטוח הקובץ חייב להמחק (חוץ ממקרים חריגים...).
