תזמון של שדרוג רכיבים - תקציב של 2500
שלום לכולם
כמו כולם אני רואה בכליון עיניים את הקצב בו יוצאות ואמורות לצאת בקרוב וברחוק כל מיני טכנולוגיות חדשות ולא יודע איך לכלכל את צעדי.
אני מעוניין לשדרג לוח אם, מעבד וזכרון, ורוצה לדעת, בעצם, מחכמי הפורום (גדולים כקטנים - העיקר חכמים) האם בטווח של שלושה חודשים או חצי שנה יותר כדאי לי לחכות
חשוב מאוד: אין שום כוונה, כלשהיא, מתישהוא, איך-שהוא, לבצע OC. ולא, אני לא מעוניין בלוח 945. תודה.
המערכת תריץ ויסטה. העומס הגבוה ביותר יבוא משימוש בפוטושופ CS2 ועריכות תמונות RAW כבדות.
מפרט נוכחי: +A8N-SLI 939, 1GB DDR400 ADATA, ATHLON 64 3000
מפרט רצוי:
Core 2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB
1050
לוחות אם למעבדי אינטל ASUS
P5B s775, Conroe, P965, DDRII 800, PCI-E
720
זכרונות DDR II 667
1GB Corsair
2
435
870
סה"כ
2640
כרטיס מסך יש לי 6600GT כרגע מספיק לי.
כמה זמן בעצם אצטרך לחכות כדי שבאותו סכום אקנה משהו שיהיה משמעותית טוב יותר? שלושה חודשים? חצי שנה?
כדאי זכרונות DDR800? כדאי מעבד עם 4MB מטמון יותר? שווה את ההפרש? יש לוח אם מומלץ יותר? הקניה תהיה מ-KSP בלבד עקב המחיר הנמוך. אני יודע מה אני עושה (אני חושב :) )
האם הTDP של המעבד יאפשר לי להריץ אותו כמו עכשיו ללא מאוורר עם קירור של SUNBEAM TUNIQ TOWER 120MM? הייתי מעדיף שיהיה שקט.
קודוס לעונים ולעונות.
קודם כל אני לא רואה כל הגיון בלקנות שילוש חדש, יש לך מערכת מאוד חזקה ולדעתי לא משתלם לשלם 2500שח על תוספת הביצועים שתקבל.
אבל אם אני סתם נכנס לכיס שלך...
אתה לא מעוניין באוברקלוק - במקרה הזה שווה לך יותר לקחת מערכת מבוססת על X2 4600+ של AMD שעולה כ-650שח ומשתווה בביצועים
פחות או יותר ל-E6300 שבחרת. בהתאם לזאת תוכל לקחת גם לוח אם זול יותר ולהשאיר את הזיכרונות.
אבל שוב, אני לא חושב שזה שווה, אבל זאת רק דעתי :)
עכשיו ראיתי באמת שה-4600 עולה הרבה פחות, אבל זה רק באשדוד ואני גר בצפון.
אתה אומר שהבדל הביצועים זניח בין מעבד חד ליבתי עם ג'יגה זכרון לעומד דו ליבתי עם 2 ג'יגה? ועוד על ויטסה? אתה בטוח (באמת שואל, לא רטורי)? אני רואה שאתה בענייני גרפיקה אז אתה מבין על מה מדובר :)
להשאיר זכרונות DDR400 ולהוסיף אחד במקום לקנות 2GB של DDRII667 או 800?
יש מישהו בצפון שמוכר במחירים כאלה?
תודה רבה!
ה-X2 4600+ הוא גם מעבד כפול ליבה, הוא עבר ירידת מחירים גדולה בזמן האחרון ולפני זה הוא היה יקר הרבה מה E6300
אני לא חושב שיש לוחות אם בתושבת AM2 עם תמיכה גם ב DDR, אבל אני לא סגור על זה.
במקרה שאין, תצטרך לקנות זיכרונות DDR2 חדשים, בתדר אפקטיבי של 667.
סתם שאלה, למה החלטת לעשות את השדרוג הזה?
א. רוצה לעבור לויסטה. היא גן עדן לאנשים שעובדים עם תמונות כל הזמן (ניהול ספריות, מצגות מוקדמות) (ACDC - shouold i say more?)
ב. עכשיו על XP, אני מגיע לצריכת PF של 1.2GB, כשאני כמעט לא עושה כלום עם הפוטושופ. DDR400 יקר יותר מ-DDRII667. סתם מרגיז לשדרג רק זכרון, במיוחד שחלק מהאיטיות נובעת פשוט מעצמת המעבד.
ג. חבר VISTA עם CS2, קבל מפלצת דרישות. לא מדמיין להפעיל כזה דבר על המערכת הנוכחית.
רשמייך מהנקודות לעיל יתקבלו בברכה.
נ.ב
"יש לך מערכת מאוד חזקה ולדעתי לא משתלם לשלם 2500שח" - לא אמרת אם אתה בטוח בזה.
תודה!
אני לא מבין למה אתה רוצה לעבור לויסטה, לא מוצא את הקשר בין עריכת תמונות לבין ויסטה.
לא הבנת, את ה DDR2667 המלצתי לך למפרט החדש, ולא כשדרוג יחיד למפרט הנוכחי. שלא לדבר על שבמערכת שלך אין תמיכה בזיכרונות DDR2.
אם אתה לא מסתפק בביצועים זה כבר משהו אחר, אבל עדיין אתה יכול לשדרג מחשב ללא מעבר לויסטה. ויסטה דיי מיותרת היום.
אי אפשר להיות בטוח בזה, כי אחרי הכל הבחירה והשיקולים הם שלך.
אז מה עד עכשיו? הביצועים של המחשב הנוחכי לא מספקים.
שדרג למערכת מבוססת X2 4600+
מעבד - 650
לוח - 400-500~
זיכרונות - 2G ב-800~
סה"ך - 1950.
אין קשר בין עריכת תמונות וויסטה, אלא בין ניהול תמונות וויסטה. כשעובדים עם כמויות של ספריות וצילומים. ראיתי בבטא. התאהבתי.
בקשר למפרט - רות קיבלתי. נראה נהדר. רק שאלה אחת בעניין UPGRADABILITY: בענייני מעבדי ארבע-ליבות עתידיים, לא עדיפה, מבחינת עלות-תועלת, מערכת מבוססת אינטל שתקבל מירב עדכונים אפשריים (כמו שראיתי בתרדים אחרים, למשל, לוח 3.3 של ג'יגהבייט שמקבל מרובעי ליבה ובאס של 1333MHZ)
ועוד דבר, לא אמרת עם עדיף 800 על 667 בזכרונות.
תודה רבה!
אם אתה רוצה ניהול תמונות, תנסה אחת מגרסאות ה-Adobe Bridge, הרבה יותר פונקציאונלי ממה שיש בויסטה.
תנסח מחדש את השאלה, אני לא בטוח שהבנתי אותה.
עניתי על זה כבר, המלצתי על זיכרונות DDR2677, במיוחד כשאין צורך באוברקלוק.
אני עובד עכשיו עם ברידג', וגם הוא נבלה לא קטנה של משאבים, במיוחד כשפתוח עם הפוטושופ.
לגבי השאלה: ה-AMD שאני אקנה - אי אפשר לשדרג כי הדור הבא יהיה משהו אחר לגמרי. שווה לשים יותר כסף על מבוסס אינטל כמו שכתבתי בהתחלה, עם וח שיאפשר שידרוג למרובע ליבה וכל הדברים האילו, או לחסוך את הכסף, להוציא כמה שפחות, ולחכות לשדרוג משמעותי עוד, נגיד, שנה, שנה וחצי?
דווקא לפי המקורות עד עכשיו, תהיה אפשרות לשדרג למעבדיי K10 של AMD על תושבת AM2 - וגם שם יש מרובעי ליבות.
עניתי לך על השאלה הזאת? :D
כן. נהדר. תודה!
נ.ב.
אני אהיה חוצפן. איזה לוח אתה ממליץ? (במיוחד שדיברנו על שידרוגיות).
