התלבטות בין שני מאווררים לפנטיום 4 (זלמן vs AX478)
ZALMAN CNPS6500B-Cu שעולה 170 שקל
או AX-478 יחד עם vantec stealth שעולים יחד משהו כמו 250 שקל.
אם אפשר בבקשה לקבל בעד ונגד שני האופציות הללו..
טכנית גם עם אוברקלוקינג (1.8@2.7 הוא לא עובר ת'40 מעלות עם המאוורר המקורי) אז לא יודע כמה אני צריך משהו חזק כלכך..
השאלה עם שווה להשקיע ב AX-478.
נב, יש לי זלמן CNPS6000-Cu ל XP2100 שלי, אז אני מהיכרות אישית עם הזלמנים האלה, זה פשוט דבר נפלא.
אבל בכל זאת אני מתעניין לדעת קצת יותר על שניהם לפני שאני קונה.
לדעתי תקח את ה-ThermalRight AX478, ה-Zalman מיועד יותר לאלו שרוצים שקט מוחלט, לא שאפשר בכלל לשמוע
כאלו דברים, וההבדל במחיר ביניהם לא כזה גדול ככה שה-ThermalRight AX478 עדיף בהרבה.
ותגיד, איפה ראית שאפשר להביא P4 1.8 ל-2.7 רק עם קירור אוויר? {תשתף אותי מהר}. >:(
איפה ראית ? אצלי בבית לדוגמא :P
קודם כל, השאיפה לשקט מוחלט בהחלט נכנסת כאן לשיקול..
ההבדל הוא 80 שקל, שהם בערך כ 30% יותר, וזה הרבה בשביל מאוורר והיטסינק.
ההבדל בביצועים לא יבוא כי אני מצליח להגיע לטמפ' האלה עם המאוורר המקורי שהגיע עם המעבד, לכן הזלמן יסתדר יופי (מן הסתם הוא גם יותר טוב מהמאוורר המקורי, ולא רק יותר שקט ממנו).
ועדיין, יש פה למישהו טענות מוצקות למה כדאי לי לקחת את ה AX478, או למה _לא_ לקחת את הזלמן (מנסיון אישי אולי של הדגם הזה אולי?) ?
ענית לעצמך על השאלה.
יש לך Pentium 4 1.8 עם קירור אוויר שרץ ב-2.7? אתה תוכל לעלות תמונות מ-SisoftSandra? {נראה לי שככה קוראים לזה}.
אתה משתמש בקירור המקורי? מה הטמפרטורה? ואם המעבד שלך ה-1.8 רץ ב-2.7 בשביל מה לך קירור אוויר אם הטמפרטורות
סבירות?
דינו, מה אתה רוצה ממנו?
הוא כבר אמר שה1.8 שלו רץ ב2.7, הוא אמר שהוא משתמש בקירור המקורי, הוא אמר שהטמפ' לא עולות מעל ל40 ואיזה תמונות אתה צריך?
בקיצור, לפניש אתה שואל תקרא שוב מה נכתב.
Anti-Virus רק שאלתי אותו, אז מה קרה? אתה חייב להגיב ככה? דברתי אליו ולא אליך.
ויותר נכון שאלתי האם Pentium 4 1.8A מסוגל לרוץ ב-2.7 עם הקירור המקורי בפחות מ-40מעלות?
ועידו אתה יכול אולי לפרט יותר איזה מחשב יש לך? מעבד אני יודע, איזה לוח, זכרונות, מארז, ספק כוח, כמה מאוררים?
תודה מראש.
לגבי לוח, יש לו 8PE667 PRO של ג'יגה בייט, השאר לא ממש רלוונטי.
ido, על איזה מתח יושב המעבד שלך?
1.7 וולט כזה.
לא לקחתי סקריטשוטים בכל מהירות במהלך האוברקלוקינג כי לא היה לי כוח (האמת עם הייתי מתאמץ אולי גם הייתי עובר את ה 2.7, פשוט הפסקתי כי נמאס לי לעשות ריסט כל כמה דקות ולנסות הגדרות שונות),
אבל יש לי פה סקרינשוט ב 1648 מגה"צ איפשהו (יחד עם הטמפ' ומהירות זכרון), פשוט אין לי לאן להעלות אותם (ואני עצלן לפתוח חשבון חינם איפשהו) :)
מה 1648? המעבד 1800, אז איך עשית OC ל-1648? אתה כנראה מתכוון ל-2648.
תעלה ל-NANA, תפתח USER ותעלה את התמונה, לוקח שתי שניות.
עדיף שתשים באורט...לא צריך לפתוח חשבון משתמש...
ואני ממליץ לך על הזלמן. הייתה עליו אחלה ביקורת לא מזמן ואין לך צורך בAX478...
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
טוב, משעמם לי ושמתי סקרינשוטים באורט, אז הנה, להנאתכם:
והנה מהירות הזכרון.. (סמסונג PC2700)
אגב, אני רוצה לציין שהמערכת לא יציבה לחלוטין, לא בדקתי עם 3dmark, אבל ב prime95 הוא עובד קצת זמן ואז זורק שגיאה על טעות בעיגול מספרים או משהו כזה..
עם זאת, עבדתי על המחשב באפטיים של 7 יום, שכולל קצת משחקים, גלישה, עבודה, עריכת וידיאו, וכו' והוא לא נתקע אפילו פעם אחת :P
אז לא יודע מה להגיד.. בשבילי זה עובד יופי אלבל
גדול :o
אתה יכול לפרט על המערכת שלך שגם אני יקנה לעצמי אחת כזו?
איזה קירור יש לך? העלאת את המתח למעבד?
חחח, אם אני אספר לך אתה תמות מצחוק, באמאשלי :)
