פורסם 2007 במרץ 2719 שנים מדפסת לייזר: 1.האם מאוד לא כדאי לקנות טונר דיו לא מקורי? 2. מהו התוף במדפסת שצריך להחליפו כל הרבה זמן? איך מחליפים אותו?קניתי את המדפסת לייזר MFC7420 Brother ורציתי תשובות לשאלות אלו.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים 1. הדעות חלוקות. רצוי שכן, אישית לא הרגשתי בהבדל לרעה.2. הכוונה לטיונר שמכיל את אבקת הדיו, קצב ההחלפה משתנה. בד"כ כשההדפסות כבר דהויות זה הזמן להחליף.לגבי איך מחליפים, צר לי אבל אני לא מכיר אותה לעומק.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים מחבר 1. הדעות חלוקות. רצוי שכן, אישית לא הרגשתי בהבדל לרעה.2. הכוונה לטיונר שמכיל את אבקת הדיו, קצב ההחלפה משתנה. בד"כ כשההדפסות כבר דהויות זה הזמן להחליף.לגבי איך מחליפים, צר לי אבל אני לא מכיר אותה לעומק.אוקיי תודה,אז בעצם התוף לי מה שאתה אומר זה מה שנכנס שם למדפסת שכולל בתוכו את הטונר עם האבקת דיו.לא ברור לי איך בעצם אם ככה אני מחליף טונר כאשר צריךרציתי גם לשאול. לכמה הדפסות מספיק הטונר שקיבלתי עם המדפסת החדשה? אני אולי ארצה לרנות שיהיה לנו טונר חלופי נוסף לא מקורי. אבל גם אם יהיה לי אז רציתי לדעת אם קורה הרבה שכאשר מחליפים טונר לאחר לא מקורי אז יש סיכוי שההדפסות לא יצאו טוב?האם באמת האחריות למספדת תבוטל אם אשים בהמשך טונר לא מקורי?
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים אז בעצם התוף לי מה שאתה אומר זה מה שנכנס שם למדפסת שכולל בתוכו את הטונר עם האבקת דיו.לא ברור לי איך בעצם אם ככה אני מחליף טונר כאשר צריךבערך... תוף = טיונרלרוב הוא בצבע שחור ונראה... טוב הוא נראה כמו טיונר.אתה תמצא מידע עליו בחוברת, כולל איך להחליף אותו.רציתי גם לשאול. לכמה הדפסות מספיק הטונר שקיבלתי עם המדפסת החדשה? אני אולי ארצה לרנות שיהיה לנו טונר חלופי נוסף לא מקורי. אבל גם אם יהיה לי אז רציתי לדעת אם קורה הרבה שכאשר מחליפים טונר לאחר לא מקורי אז יש סיכוי שההדפסות לא יצאו טוב?טיונר שבא עם המדפסת לרוב מספיק ל- 1000 עד 1500 הדפסות. לאחר מכן אתה מחליף לטיונר של 3000 לא נתקלתי בבעיות שגורם הדיו החלופי. האם באמת האחריות למספדת תבוטל אם אשים בהמשך טונר לא מקורי?סביר להניח שאם מסיבה כלשהי המדפסת ניזוקה בזמן שימוש בטיונר לא מקורי, האחריות תפוג.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים לא ידעתי שאפשר להרחיב את הדיבור על דברים שלא מבינים..תוף זה לא הטונר אדון ZAMהתוף במקרה הזה של הברדר הוא חלק מתכת נפרד במדפסת שמוחלף אחת ל 12 אלף דפים בלי קשר לטונר,כבר אמרתי בנושא הקודם שהטונר ההתחלתי מספיק ל 700 דפים, טונר מלא מפסיק ל 2000 עד 2500 דפים,אם תשים טונר חלופי תאבד את האחריות על המכשיר,לשיקולך,תתחדש.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים בגלל שבעבודה אנחנו משתמשים במושגים קצת שונים, בילבלתי פה קצת את העניינים.אכן טיונר הוא המיכל עם אבקת הדיו,ותוף הוא צילינדר המצופה חומר פוטו מוליך עליו מתקבצים גבישי אבקת הדיו,בין במקרה הזה של הברדר ובין במקרה של כל מדפסת אחרת.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים מחבר אוקיי תודה,1. אז איך מחליפים את התוף במדפסת הזאת? סתם מסקרן אותי לדעת2. רציתי לדעת אם זה גרוע להשאיר את המדפסת דלוקה תמיד? אפשר הסבר על הנושא? הכפתור נמצא במקום לא נוח כל כך.חבל שאין כיבוי אוטומטי והדלקה אוטומטית.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים תשאיר דלוק במשך היום, תכבה שאתה יוצא מהמשרד אלא אם אתה מקבל פקסים גם בלילה,אי אפשר להסביר איך מחליפים תוף צריך להראות ושיגיע הזמן תפנה לברדר והם יעזרו לך.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים מחבר תשאיר דלוק במשך היום, תכבה שאתה יוצא מהמשרד אלא אם אתה מקבל פקסים גם בלילה,אי אפשר להסביר איך מחליפים תוף צריך להראות ושיגיע הזמן תפנה לברדר והם יעזרו לך.חבל שלא פירטת. למה לא כדאי להשאיר דלוק כל הזמן ואז לחסוך את הצורך לכבות ולהדליק?למה אתה חושב שלא ניתן להסביר איך מחליפים תוף. אולי התשובה היא קודם כול להגיד לי איפה הוא נמצא בערך כי אני לא ראיתי משהו שניתן לשליפה בתוך המדפסת.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים אין טעם עכשיו לדבר על חתיכת מתכת שפעם ב 3 שנים תחליף,אין בעיה להשאיר דלוק,יש את הכפתור מאחורה כי לא מדליקים ומכבים כל הזמן,מי שמכבה בלילה פשוט לא רוצה לקבל דואר זבל בפקס.
