פורסם 2007 במרץ 2619 שנים שלום, קראתי קצת באתר על OC וקניתי מחשב די מתוכנן לOC ע''פ היעוץ שלכם [שיניתי רק את המארז והכ.מסך]: מעבד E4300 לוח GA-965P-DS3 REV3.3 זכרונות שכרגע לפי CPU-Z פועלים על CL5 ואין לי מושג איך לשנות ל4 G.skill 800mhz 2gb[1GBx2] 6400 CL4-PK כ.מסך leadtek 7900gs extreme הארד דיסק wd 250gb 2500ks צורב lg h42 מארז hec 6c60 עם הספק HEC-300AR-TF 300w אוקיי, אז זאת המערכת, עכשיו קראתי את המדריך לOC באתר והוא לא כל כך הספיק לי כדי לדעת מתי צריך לעלות את המתחים ובכמה, וכיצד לשנות את תזמוני הזכרונות לCL4 כך כרגע המערכת פועלת כרגע אני עם קירור סטוק ככה שאני לא מחפש OC גבוהה מדי, רק עד שאקנה קירור טוב למעבד. תודה רבה
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים מחבר טוב אז הגעתי לOC נחמד של 2.7, במנוחה טמפ' המעבד על 22 ובמאמץ על45/46 [בליבה השנייה מעלה אחת יותר] המתחים כרגע מוגדרים על אוטומטי [מעלה את זה בהתאם לדרישה אם אני לא טועה] האם זה בסדר? ואת הזכרונות אני לא יודע איך לשנות בביוס לא הייתה אפשרות לשנות ל4-4-4-12 כמו שרשום על האריזה.. :nixweiss: :nixweiss: אז מפה אני ממש צריך ערה :s05: תודה ..
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים בביוס כן יש אפשרות כזו.אם אתה לא רואה אותה, תעשה CTRL+F1 וייווספו לך אפשרויות נוספות בתחתית העמ'.חלק מהן לגבי התזמונים של הזכרונות (אף פעם לא היה לי לוח של GB אבל ממה שאני יודע ככה משנים אותם)
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים שאתה במסך הראשי של הביוס תלחץ CTRL+F1 ואז שתיכנס לאפשרויות אוברקלוק ייפתחו לך עוד אפשרויות של תזמונים ו-OC. כנס לביוס, דבר ראשון שאתה עושה זה נועל את כל המתחים על המתח סטוק שלהם, לאחר מכן תבטל את כל האפשרויות של אינטל [ C1E, Virtualization ושאר השטויות שרק פוגעות בOC ]. כנס לחלק של הזכרונות, תגדיר תזמונים ידנית ל- 4-4-4-12 [ בהנחה שזה התזמונים שלך, לא? ]. תנעל תדר PCI-E על 101MHZ. אם אני לא טועה, תדר PCI תנעל על 33.33MHZ. עכשיו תעלה את הבאס בהדרגתיות, תתחיל מ-300, ותעשה את זה בקפיצות של 10MHZ, שתגיע ל-350FSB, תתחיל בקפיצות של 5MHZ. אחרי כל פוסט, תבדוק יציבות עם TAT\ORTHOS, ותעקוב אחרי הטמפ'. שתגיע למצב שבו המחשב לא יציב, תוסיף עוד מתח למעבד, ותבדוק שוב יציבות, אם זה יציב, תמשיך לעלות עד שתגיע למצב שהוא לא יציב ואז תצטרך להוסיף עוד מתח. תעלה למעבד קצת, אם עדיין לא יציב, תנסה להעלות ל-NB. קשה לי להאמין שהזכרונות יגבילו אותך שכן הם עושים 480MHZ בלי בעיה ועוד יותר קשה לי להאמין שהמעבד שלך יעשה 480FSB על קירור אוויר. בהצלחה
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים מחבר תודה רבה לכולכם !! אני אנסה אני לא הולך לעשות OC גבוהה מדי על אוויר, רק עד שאקנה טיוניק או משהו
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים ואת הזכרונות אני לא יודע איך לשנות בביוס לא הייתה אפשרות לשנות ל4-4-4-12 כמו שרשום על האריזה..לא סביר שהם יחזיקו לך 480MHZ על 4-4-4-15.. או שתוריד יחס ותחזיר אותם לאיזור ה 400MHZ עם התיזמונים המקוריים או שתישר כמו עכשיו. לדעתי 5-5-5-15 ו 480MHZ זה עדיף.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים אתה צריך לשנות טקטיקה. אתה דוחף את הזיכרון מעבר לגבול שלו. שים באס של 333 (כך תגיע ל3GHZ ללא בעיה), מתח למעבד בערך 1.4 עד 1.45, תוסיף מתח לNB (שער צפוני) +0.2 , ואת מכפלת הזכרונות ב2.5 וזהו! ככה הזכרונות ירוצו ב832MHZ ללא בעיה, המעבד ישייט לו ב3GHZ וזהו! OC פשוט וקל, גם עם קרור מקורי (שלי עבד ב3.6 עם קרור מקורי). רק היום עשיתי את זה עם E4300 ומחר עם עוד אחד . זה OC מתון מאוד אך מספק תמורה אדירה ביחס להשקעה. אגב, הזכרונות האלו דורשים מתח של 2.0-2.1 וולט (רשום עליהם אם תשים לב), אבל הגעת איתם מעבר למהירות שלהם וזה יפה.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים NB = North Bridge = גשר צפוני, ולא שער צפוני. סתם הערת אגב ידוע הפרוש, משום מה (כן, זה תמוה, ברור לי) תמיד קראתי לזה שער צפוני (ודרומי) ...
