פורסם 2007 במרץ 2619 שנים החלטתי לעשות למחשב שלי סליווינג, אבל היו לי כמה בעיות.. הספק שלי: קודם כל, יש את החלק שבו צריך להכניס את ה"שרוול" עד לחלק הכי קרוב לספק, ולדלג על החיבורים שלפני (כמו בתמונה הבאה..). אני מוציא את החיבורים (המולקסים), שם עליהם נייר דבק, ואז אמור לעבור דרך שלושת הראשונים כדי להגיע אל זה שהכי קרוב לספק. בשיטה הזאת זה יוצא מאוד עבה (אפילו אם אני מחלק ל-2,2) וזה קשה לעבור דרכם. הצלחתי לעשות את זה איכשהוא אבל זה היה מאוד מסובך, ואני מתאר לעצמי שיש שיטה הרבה יותר פשוטה. אם יש, אני אשמח לשמוע. התמונה: דבר שני: יש את החיבור שיוצא מתוך הספק אל הלוח אם (צירפתי גם תמונה של זה..). הבנתי שאני אמור לנתק את החוטים עם סיכות של מהדק, אבל לא הצלחתי לעשות את זה/ לא הבנתי את השיטה. לפי מה שהבנתי אני אמור לדחוף את הסיכות, לגרום שידחפו את הסוגרים - ואז למשוך את החוט. הבעיה היא שאני לא מצליח לדחוף את הסוגרים. (יש לי את אותה הבעיה בחיבור של ה-4 פינים שמתחבר גם כן ללוח אם...) תודה מראש..
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים אני רואה שיש שם כבר חלק מוסלב...אתה הסלבת? בקשר לצמה של הלוח אם - אני שברתי את הראש כשרציתי לשים סליבינג, ואחרי שלא הצלחתי לחלץ את הפינים של הצמה הגדולה עם סיכה, מברג שענים ומה לא, החלטתי בצעד נועז להמיס (כן, כן!) את המחבר עצמו כדי לחלץ את הפינים. זה עבד, אבל אני ממליץ לך להשתמש בשיטה הזו רק אם אתה ממש ממש נואש...
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים מחבר כן, את החלק שמוסלב כבר - אני עשיתי, אבל זה מה שאמרתי, שצריך לעברו איכשהו דרך כל החיבורים האחרים - ואיך שאני עשיתי את זה זה נראה לי ממש מוזר...בקשר ללהמיס את זה - אין לי אחד אחר, ככה שזה לא רעיון טוב במיוחד... :'(
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים אההה שכחתי את הפרט הקטן הזה...קניתי מחברים חדשים דנדשים =)http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6208
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים יופי ספאמר חדש ^אני לא מבין מה אתה לא מצליח ?כשאתה דוחף לבפנים סיכה אתה מקפל את הסוגרים ושולף את הכבל תנסה לקחת סיכה גדולה יותר
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים ספאמר אחותך מה אתה מתערב ?הלוו חבר תוריד פרופיל !התגובה שלך לא הייתה קשורה בכלל אז אם אין לך משהו חכם להגיד עדיך שלא תגיד אותה בכלל !ודיי לקלל אף אחד לא קילל אותך פה אז שמור נא על פייך !
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים נכון.. לא דיברת עם אף אחד.סתם כתבת תגובה חסרת כל קשר.ומה הקטע של "לא דיברתי איתו",דמאט זה פורום... זאת לא שיחה אחד על אחדאבל עכשיו הבנתי את משמעות הניק שלך,פשוט יש לך גם פרצוף תחת ורק חרא יוצא לך מהפה.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים מה אתה קשור ?עוד ילדה עם קוקיות שמלקקת להנהלה פה ?לך תכנס לאתר הזה תקרא בנצמרקים ותשחק אותה טכנאי .www.tomshardware.com
