פורסם 2007 במרץ 2619 שנים ברצוני לבנות את הפרויקט הבא: http://www.ovelha.org/pasteler0/2005/12/06/howto-blinking-leds/אני גר בכפר סבא.אני צריך שתסבירו לי אילו חומרים אני צריך לקנות ואם מישו יודע על חנות באיזור כפר סבא רעענה הרצליה שיש את החומרים אז שיגיד לי.
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים תודה שזה זריז... בכל חנות אלקטרוניקה שיש באזור כפר סבא-רעננה תמצא את הרכיבים... אתה צריך: 1. יציאת P2 (רמקולים ישנים/מיקרופון ישן שאתה יכול לפרק) 2. 4 לדים 3. מתג ON/OFF 4. רכיב TIP31 (אם המוכר לא יבין למה הכוונה,תריץ חיפוש בפורום לשם היותר עממי של זה) 5. כבל חשמל 6. קופסא בשביל הפרוייקט 7. מלחם זה הכל... בהצלחה!
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים מחבר תודה רבה על התגובה המהירה אתה יכול לתת לי את השם העממי של . רכיב TIP31 היכן אפשר לקנות מלחם ומה טווח המחירים? אלמה צריך כבל חשמל? אני רואה שבאמצע הפרויקט הוא ליפף את הכבל של הלד עם כבלים אדומים(תסתכל בתמונות) לשם מה צריך אותם?
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים מלחם אפשר לקנות בכל חנות לכלי בניין/אייס/הום סנטר...הטווח נע בין 20-250 ש"ח,בערך...אני עובד עם אחד שעלה לי בערך 50 ש"ח,לא זוכר איזו חברה...אם אתה לא אחד שהלחמות זה תחביב/עבודה אצלך-לך על הפשוטים...כבל חשמל בשביל החיווט בין הלדים וחיבור הפרוייקט למחשב...יש כאן בפורום בחור עם הניק bluenose שעזרתי לו עם הפרוייקט,תשאל אותו יותר ספציפית לגבי הרכיב הנ"ל...החוטים האדומים,כלשונך,משמשים לחיווט כמו שאמרתי...
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים אני רואה שהמתח של המעגל הוא 12V.. מישהו ניסה לחבר לעסק קטודה? והאם אפשר לחבר למעגל פוטנציומטר שישלוט על הרגישות?
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים ^ תודה אבל עדיין נותרתי עם כמה שאלות: משתמע מדבריך שהבקר שמגיע עם קטודות הוא מתפקד כON\OFF, כאשר הפוטנציומטר קובע את סף הפתיחה של הקטודהלעומת המעגל הנ"ל שבעצם משנה את המתחים במעגל בהתאם לאות הכניסה1.האם ניתן לשדרג את המעגל הנ"ל?2. האם לא עדיף שהקטודה תשחק בטווח מסויים של מתחים ותשאר דלוקה, אפילו באופן חלקי, מאשר תדלק ותכבה (ON|OFF בלבד) לחלוטין?
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים אני לא בטוח איך קטודה עובדת אבל אני לא חושב שאפשר לעמעם אותם ... בדיוק כמו מנורות פלורסנטיותכשמגיע חצי מתח רק חצי נורה נדלקת
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים תכלס אפשר אבל זה מצריך חישוב של נגדים ורכיב הגבר מתאימים, והאמת קטודה לא ממש נדלקת חזק שאפשר להרגיש הבדל בעוצמה, והשינוי איטי רצח. בקיצור רעיון רע לעשות קטודה שמשנה עוצמה. on/off לעומת זאת עובד יופי, אני מאמין שכל מה שצריך לשנות זה לחבר את הפלוס של הקטודה אל ה 12v כמו הפלוס של הלדים, את המינוס של הקטודה לחבר אל הרגל האמצעית של המפסק ששם גם מחוברות הרגל מינוס של הלדים. (כמובן שאני מדבר על הפלוס מינוס שמתחבר לשנאי של הקטודה) כדאי ליצור רגישות תחבר נגד משתנה של 100ohm בערך אל הרגל האדומה של p2 הזה בציור. דרך אגב, תחסוך לך חיפוש לחנויות אלקטרוניקה בכפר סבא... אין אחת כזאת. סע לתל-אביב סמוך עלי כבר חיפשתי
