פורסם 2007 במרץ 2619 שנים לפני הכל זה המארז שלי: http://www.thermaltake.com/product/Chassis/midtower/soprano/vb1000bws.aspאוקי אלו שאלותיי =] אשמח אם תוכלו לענות עליהן.1. במארז סופרנו הרגיל של Thermaltake יש מאוורר בחלון, האם הוא 90 מ"מ או 80 מ"מ? ואם יש גדלים שונים ל90 או 80?2. מה יותר כדאי? שאותו מאוורר יוציא אוויר או יכניס אוויר?3. יש לכם המלצה לאיזה מאווררר להחליף עם לדים? ושיהיה שקט ויעשה את העבודה כראויתודה רבה =]]]][br]פורסם בתאריך: 25.03.2007 בשעה 19:55:54עריכה:אהה התקציב הוא למאוורר החדש הוא 50 ש"ח.זה המאוורר שחשבתי שאני צריך את אישורכם אם הוא יתאים http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6084
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים 1. הוא 90מ"מ..ואין גדלים 90מ"מ זה 90 ולא סנטימטר אחד יותר או פחות..2. מאוורר בדלת רצוי שיכניס אוויר לכיוון הקירור של המעבד...3. אתה מתכוון מאוורר 90מ"מ עם לדים..כי בקישור שהבאת זה 80מ"מ...אם כן אז 80מ"מ אני ממליץ של SUNBEAM...http://www.noacomp.co.il/category.asp?catcode=538עד כמה שזכור לי מעטים מאווררי ה90מ"מ עם לדים...(אם יש בכלל)..
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים אם אתה מחפש 9cm אני ממליץ על זה הוא נחשב ליעיל ושקט http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4901וכמובן שיכניס לכיוון המעבד.
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים תבדוק את עצמך שוב. נראה לי שאתה טועה.יש מאווררים בגודל 90 מ"מ ובגודל 92 מ"מ.נכון ש- 2 מ"מ הם לא משמעותיים כל כך לצורך העניין אבל גודל הוא גודל.
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים מחבר הוא צודק שאומרים 90 מתכוונים ל92 זה מעוגל כמה ש80 זה מספר עגול [לא עיגלו אותו] וכנ"ל גם 120..אם מישהו יצליח למצוא לי 92 מ"מ עם לדים אני מממממש הודה לו.ומה עם זה?http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_124_167&products_id=3849
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים נסה את זה של TThttp://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1735&Pname=THERMALTAKEשקט יותר[br]פורסם בתאריך: 26.03.2007 בשעה 13:35:15^^^אתה מתכוון לזה..http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4898האמת לא,התכוונתי למה שקישרתי
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים מחבר אם אתה מחפש 9cm אני ממליץ על זה הוא נחשב ליעיל ושקט http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4901וכמובן שיכניס לכיוון המעבד.^^^אתה מתכוון לזה..http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4898אז מה יותר כדאי מבין שניהם..?
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים זה לא מה עדיף...פשוט המאוורר שהוא נתן לך בקישור (ac9) מתאים רק להוצאת אוויר שכן הוא עבה ממאוורר רגיל... המאוורר שנתתי לך הוא גם של ac רק שהוא מאוורר "רגיל"...
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים מה שאני נתתי אכן מיועד להוצאת אויר אבל אין הבדל אם תחבר אותו הפוך שיכניס אויר לכיוון המעבד,בגלל העובי שלו הוא "תופס" יותר אוויר לא כזה הבדל משמעותי.
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים בגלל העובי שלא אפשרי להתקין אותו רק בצורה אחת להוצאת אוויר...במידה והוא ירצה "להפוך" אותו ולהתאים לו ברגים ממש ארוכים ובכללי זה יפגע בביצועי המאוורר...הוא לא סתם בנוי ככה..
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים נכון הוא עבה יותר וצריך ברגים ארוכים יותר מהרגיליםי,אבל זה אפשרי (אני אישית חושב שזה שווה לפחות את הניסיון).
