פורסם 2007 במרץ 2519 שנים ^^^גם כן דרך לפמפם את מונה התגובות שלך...immortality, באמת שאני לא יודע מה לומר, נמתין לרעיונות אחרים... :-\נראה לך שנשרף משהו ?
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים מחבר ניסיתי את האפשרות השלישית של GIGABYTEhttp://www.gigabyte.com.tw/FileList/NewTech/2006_motherboard_newtech/how_does_quad_bios_work_dq6.htmאבל המחשב בכלל לא מנסה לקרוא מהדיסק הוא מגיב כמו בפעמים הקודמות.השתמשתי בדיסק דרייברים.והביוס הנוכחי שמותקן על הלוח הוא F9, האם צריך את אותה גרסאת ביוס?
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים מוזר, אם אני מהדק תזמונים והזכרונות לא עומדים בזה הלוח מאפס לבד את השינויים. כבר קרה לי מס' פעמים.. (ואני טכנאי, בסדר Dragon? ) מעניין עכשיו איפה ההוא שטען כי יעדיף DQ6 על 680i בכל יום, גם כן לוח לאוברקלוק .. בעע... אין על 680i... [TY][ link=topic=248163.msg2187572#msg2187572 date=1174846341]ניסיתי את האפשרות השלישית של GIGABYTE http://www.gigabyte.com.tw/FileList/NewTech/2006_motherboard_newtech/how_does_quad_bios_work_dq6.htm אבל המחשב בכלל לא מנסה לקרוא מהדיסק הוא מגיב כמו בפעמים הקודמות. השתמשתי בדיסק דרייברים. והביוס הנוכחי שמותקן על הלוח הוא F9, האם צריך את אותה גרסאת ביוס? בעקרון לא... תנסה לעשות revert (לחזור?) ל-bios המקורי (אתה במצב 4 - Primary BIOS corrupted, backup BIOS corrupted and incapable of booting from boot block, no matched BIOS found in HDD hidden partition) - ותקווה שה-backup boot יעבוד. אם לא... תחליף בטריה - מדווחים שזה פותר את הבעיה http://techrepublic.com.com/5208-6230-0.html?forumID=47&threadID=191833&messageID=1980215[br]פורסם בתאריך: 26.03.2007 בשעה 00:30:06 אני זוכר שקראתי פעם על בעיה כזו עם OCZ. תנסה סטיק בודד אחר אם יש.עוד: manually, I've found that +.4000 seems to work the best (2.2 volts) I've found that when the dq6 is in a endless reboot cycle, pressing the reset button before it resets itself is able to restore the cpu back to stock clocks. http://xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=109719&page=104
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים תנסה קודם סטיק בודד של חברה אחרת - אני זוכר שקראתי משהו על זה בפורומים של OCZ כאשר הייתה לי בעיה אחרת...באתר של Gigabyte אני מניח שיש רק את F9 להורדה, אבל ניתן כמובן לחפש את הגירסאות הקודמות יותר ב-Google ו"לעדכן". אני רק רוצה לציין שוב שלדעתי זה לא יפתור את הבעיה. אין שום סיבה שהנוהל הטבעי של Gigabyte ישתנה אם התקדמות ה-revisions של ה-bios - אם כבר זה רק משתפר... תנסה עם סטיק בודד אחר, תחליף בטריה ותנסה את ה-hard reset לפני שהמחשב עושה reset לבד (כמו בקישור) - אם לא עובד, תעדכן ונתקדם מזם...
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים מחבר ניסיתי סטיק בודד של CEON וגם לא עזר.יש בGIGABYTE את כל הגרסאות.כשאני לוחץ על הRESET המחשב נשאר דולק והוא כותב שהוא מחפש BIOS על הארד כדי להשתמש.והוא נשאר כך.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים [TY][ link=topic=248163.msg2189028#msg2189028 date=1174904665]ניסיתי סטיק בודד של CEON וגם לא עזר.יש בGIGABYTE את כל הגרסאות.כשאני לוחץ על הRESET המחשב נשאר דולק והוא כותב שהוא מחפש BIOS על הארד כדי להשתמש.והוא נשאר כך.המממ... הגיוני שוא לא מוצא את ה-Backup היות שאנו כבר יודעים שהוא במצב הרביעי, קרי גם העיקרי וגם הגיבוי corrupted. תראה, אני לא מאמין שחזרה לגירסא קודמת תפתור את הבעיה, אך אני מהסס לשלול כל-כך מהר. תנסה לחזור לגירסא מוקדמת (לא ממש רלוונטי איזה, היות שגם ככה נרצה לעדכן ל-F9 במידה ויעבוד. רק תוודא שהגירסא אינה בעייתית מבחינת הזיכרון והמעבד שלך - Known Issues). אני טס מחר לארה"ב ויש לי חבר טוב שעבד במעבדות Refurbishing (תרגום?) של Gigabyte ואני יראה אם הוא מכיר את הבעיה ו/או פתרון... תעדכן לגבי ההצלחה אם ה-bios, למרות שאני לא אופטימי.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים מחבר החזרתי את הלוח לפנדה (מעבדה) אם הם לא יפתרו את הבעיה אני אקבל לוח חדש.קבלתי בינתיים לוח זמני:http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_86_1198_1730&products_id=14888
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים [TY][ link=topic=248163.msg2192614#msg2192614 date=1175023028]החזרתי את הלוח לפנדה (מעבדה) אם הם לא יפתרו את הבעיה אני אקבל לוח חדש.קבלתי בינתיים לוח זמני:http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_86_1198_1730&products_id=14888מצטער שלא הצלחנו לעזור... בכל מקרה בהצלחה עם החדש (והזמני... לא נורא בתור חלופי!).
