פורסם 2007 במרץ 2519 שנים הבאתי פה לדוגמה נתונים של אוזניות: Acoustic system: Closed Diaphragm: Mylar dome Frequency response: 20 - 25 000 Hz Impedance: 32 Ohm Magnet type: Neodymium Maximum power input: 500 mW Sensitivity: 106 dB Speaker diameter: 32 Voice coil: CCAWאני הייתי רוצה הסברים לגבי כל אחד מן הנתונים (כלומר מה ההשפעה של אותו נתון, ואיזה ערך ניחשב טוב).תודה רבה.
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים אולי זה יעזור לך:http://www.sennheiser.com/sennheiser/Glossar.nsf/index.html?ReadForm&language=eng
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים מחבר מצטער להגיד לך, אבל זה לא עזר לי בכלל.ההגדרות שמה לא מוסברות טוב, וגם לא נותנות קנה מידה למה נחשב טוב.
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים האמת לא הייתי מתעכב על נתוני אוזניות ,כי הם לא אומרות כלום :-(לא ניתן להסיק מנתונים כמעט כלום,יש פשוט יותר מדי מקרים יוצאים מן הכלל.
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים בגדול:Frequency response - כמה שיותר רחב יותר טובImpedance - כמה שיותר נמוך יותר טובMaximum power input - כמה שיותר גבוה יותר טובSensitivity - כמה שיותר גבוה יותר טוב
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים הבאתי פה לדוגמה נתונים של אוזניות: Acoustic system: Closed Diaphragm: Mylar dome Frequency response: 20 - 25 000 Hz Impedance: 32 Ohm Magnet type: Neodymium Maximum power input: 500 mW Sensitivity: 106 dB Speaker diameter: 32 Voice coil: CCAW אני הייתי רוצה הסברים לגבי כל אחד מן הנתונים (כלומר מה ההשפעה של אותו נתון, ואיזה ערך ניחשב טוב). תודה רבה. 1. מערכת אקוסטית- המבנה של האוזניות, או יותר נכון של ה"קופסה" החיצונית של האוזניה. במקרה הזה, האוזניות סגורות, מה שאומר שהסאונד לא מתפזר לכל הכיוונים, ויש חסימה של הרעש החיצוני... זה משפיע בצורה מסויימת ודי משמעותית לפעמים על איך שהאוזנייה נשמעת. 2. דיאפרגמה זה החלק הרוטט שמפיק את הסאונד, וזה אחד הדברים המשפיעים ביותר באוזנייה. יש כל מיני פרמטרים שקובעים עד כמה הדיאפרגמה טובה... 3. טווח התדרים- הצליל הוא גל קול שמאופיין ע"י תדר- ככול שהטווח רחב יותר, ככה יותר טוב (עד גבול מסויים... אנחנו לא מסוגלים לשמוע את כל טווח התדרים... יש יותר פירוט במדריך לסאונד...). בד"כ אתה מקבל במציאות איזה חצי ממה שמבטיחים- אלא אם זה אוזניות שעולות בוכטה של כסף... 4. אימפדנס או עיקבה בעברית- שכחתי מה זה עושה , אבל אאל"ט זה ההנחתה של עוצמת הצליל... נכנס אות בעוצמה מסויימת, ואתה שומע אותו אחרי ההנחתה הזו... אבל לא בטוח... 5. סוג מגנט- גם פה יש כל מיני פרמטרים שכדי להבין את כולם צריך להיות דוקטור בהנדסת חומרי\ חשמל או פיסיקה... במקרה הזה המגנט הוא ניודיניום, שבו בד"כ משתמשים... 6. עוצמה מקסימאלית בכניסה- אתה כאמור שומע את העוצמה הזו אחרי הנחתה- פחות ממה שרשום... 7. רגישות- אני לא בטוח מה זה בדיוק, אבל ממה שאני מבין זה הגבול שבו האוזניות מתחילות לזייף- וזה כשהן מוגברות לעוצמה של 107 דציבלים... אל תסמוך על זה... 8. קוטר האוזנייה 9. סליל קול- אין לי מושג מה זה. כאמור, הנתונים האלה יכולים להיות די רחוקים ממה שתקבל במציאות אז זה ממש לא פרמטר לבחינת איכות האוזניות...
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים הערכים שאתה שומע.אני יכול לתת לך שתי מערכות (רמקולים... אני לא מבין הרבה באוזניות- אבל הנתונים האלה קיימים גם ברמקולים רגילים...) עם נתונים כמעט זהים, אבל הן נשמעות כל כך שונה שלא תבין מאיפה זה נוחת עליך... ואחרי זה עוד תופתע לגלות שהמערכת שנשמעת טוב יותר יש לה נתונים פחות טובים...
