פורסם 2007 במרץ 2519 שנים אני קונה מחשב חדש, אני לא ישים פה את המפרט אבל השאלה שלי היא האם הלוח ASUS P5B הוא לוח טוב?כי ראיתי באתר של ASUSשעל גירסת ה DELUXE רשום Array Mic / Noise Filterועל הרגילה לא רשוםמה זה אומר שיהיה לי רעשים?מה זה ה Array Mic / Noise Filter הזה?ועדיין איזה לוח עדיף לקנותנב:אני קונה זיכרונות 800MHZ 2 GB אם זה משנה.
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים לי יש P5B, ואנ מרוצה ממנו.. אבל נראה לי שבסכום כסף הזה הייתי יותר מרוצה מDS3 של ג'יגבייט.. שתכלס היום הוא אפילו יותר זול..לאיזה מטרות אתה צריך את הלוח? ואיזה מעבד?בראל.
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים מה זה ה Array Mic / Noise Filter הזה? סוג של מיקרופון או משהו כזה.. קיבלתי כזה עם הלוח שלי, זה עוד זרוק בקופסא שלו...
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים מחבר לי יש P5B, ואנ מרוצה ממנו.. אבל נראה לי שבסכום כסף הזה הייתי יותר מרוצה מDS3 של ג'יגבייט.. שתכלס היום הוא אפילו יותר זול..לאיזה מטרות אתה צריך את הלוח? ואיזה מעבד?בראל.יש לך את הרגיל? אז מה זה החרא הזה של ה NOICSE FILTER? אתה שומע רעשים בלוח אם שלך?וגם למה נראה לך שהיית מרוצה יותר מ DS 3?אני רוצה את שלי למשחקים.E6600
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים על איזה רעשים אתה מדבר אומרים לך שזה מיקרפון... http://www.amdzone.com/pics/motherboards/asus/crosshair/soundmax.jpg המסנן רעשים הוא למיקרופון, מסנן מרעשי רקע.
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים מחבר על איזה רעשים אתה מדבר אומרים לך שזה מיקרפון... http://www.amdzone.com/pics/motherboards/asus/crosshair/soundmax.jpg המסנן רעשים הוא למיקרופון, מסנן מרעשי רקע. סבבה ותודה. ובקשר ללוח ואני מדבר על הרגיל לא על הדלוקס זה לוח טוב בהתחשב ב E6600 , 800MHZ 2GM MEMORY מחשב למשחקים? כי הראשון שהגיב אמר שעדיף את DS3? למשל למה אתה קנית דלוקס ולא את הרגיל?
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים שמע הייתי מחליף לDS3 בגלל כמה סיבות1. אוברקלוקר יותר טוב (ע"פ מה שאומרים.. לי אין ניסיון אישי איתו.. לא שP5B הוא גרוע פשוט חסרים לו כמה משתנים בביוס בשביל לעושת OC איכותי)2. יותר זול אם אני לא טועה..3. REV3.3 תומך רשמית בFSB 1333... יותר מתאים לשידרוג מעבדים בעתיד..גם הP5B תומך 1333.. אבל לא חומרתית מהמפעל אלא ע"י עדכון ביוס...בראל.
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים מחבר שמע הייתי מחליף לDS3 בגלל כמה סיבות1. אוברקלוקר יותר טוב (ע"פ מה שאומרים.. לי אין ניסיון אישי איתו.. לא שP5B הוא גרוע פשוט חסרים לו כמה משתנים בביוס בשביל לעושת OC איכותי)2. יותר זול אם אני לא טועה..3. REV3.3 תומך רשמית בFSB 1333... יותר מתאים לשידרוג מעבדים בעתיד..גם הP5B תומך 1333.. אבל לא חומרתית מהמפעל אלא ע"י עדכון ביוס...בראל.לא הבנתי כלום ממה שאמרת אני לא כל כך מבין אתה יכול להסביר לי יותר מפורט בבקשהעם אתה יכול להסביר לי מה עדיף P5B או DS3 בהתחשב שזה אותו מחיר וגם בהתחשב שאני לא יעשה בחיים אוברקלוק.ויש לי E6600 זיכרון 800MHZ 2G
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים למשל למה אתה קנית דלוקס ולא את הרגיל? OOOC.. אחד הלוחות הטובים היום והכי טוב שהיה בזמן קניית המחשב הזה. אישית לא מת על לוחות של GB.. סתם דעה אישית.. לא מת עליהם. 3. REV3.3 תומך רשמית בFSB 1333... יותר מתאים לשידרוג מעבדים בעתיד.. גם הP5B תומך 1333.. אבל לא חומרתית מהמפעל אלא ע"י עדכון ביוס... כמו שכל P965 תומך.. GB סתם עשו רענון ללוח וקפצו על זה שהוא תומך פיתאום ב1333FSB.. קצת ליפני היציאה של המעבדים האלה כימעט כל החברות יוציאו ביוסים שיעדכנו את זה. עם אתה יכול להסביר לי מה עדיף P5B או DS3 בהתחשב שזה אותו מחיר וגם בהתחשב שאני לא יעשה בחיים אוברקלוק. ויש לי E6600 זיכרון 800MHZ 2G קח את הזול וזה שתומך בפיצרים שאתה צריך.. למישתמש פשוט לה יהיה הבדל בינהם.
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים מחבר OOOC.. אחד הלוחות הטובים היום והכי טוב שהיה בזמן קניית המחשב הזה. אישית לא מת על לוחות של GB.. סתם דעה אישית.. לא מת עליהם. כמו שכל P965 תומך.. GB סתם עשו רענון ללוח וקפצו על זה שהוא תומך פיתאום ב1333FSB.. קצת ליפני היציאה של המעבדים האלה כימעט כל החברות יוציאו ביוסים שיעדכנו את זה. קח את הזול וזה שתומך בפיצרים שאתה צריך.. למישתמש פשוט לה יהיה הבדל בינהם. בהתחשב בעובדה ששניהם באותו מחיר P5B \ DS3 מה עדיף לי לקחת או שעדיף DELUXE? ואני לא הולך לעשות OC ואני משתמש חזק משחקים וכולי.
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים אין לי העדפה מבין שהם.. שניהם דיי רגילים..אם אתה לא צריך פיצרים נימצאים בדלוקס ו/או עושה OC אין לך מה לחפש בדלוק.. סתם יהיה ביזבוז כסף.
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים מחבר אין לי העדפה מבין שהם.. שניהם דיי רגילים..אם אתה לא צריך פיצרים נימצאים בדלוקס ו/או עושה OC אין לך מה לחפש בדלוק.. סתם יהיה ביזבוז כסף.הבעיה שלי שאני לא יודע מה ההבדל בניהם,אתה יכול להגיד לי את הפיצרים שיש בדלוקס בעברית פשוטה??ולדעתך מחשב של 9700 שקל שווה לקחת את הלוח אם הזה?אז מה היית לוקח במקומי DS או B5?[br]פורסם בתאריך: 25.03.2007 בשעה 04:22:38אין לי העדפה מבין שהם.. שניהם דיי רגילים..אם אתה לא צריך פיצרים נימצאים בדלוקס ו/או עושה OC אין לך מה לחפש בדלוק.. סתם יהיה ביזבוז כסף.הבעיה שלי שאני לא יודע מה ההבדל בניהם,אתה יכול להגיד לי את הפיצרים שיש בדלוקס בעברית פשוטה??ולדעתך מחשב של 9700 שקל שווה לקחת את הלוח אם הזה?אז מה היית לוקח במקומי DS או B5?
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים אם אתה לא מתכנן OC אז למה זכרונות 800..??בכל מקרה שניהם מאוד דומים חוץ מפרטים קטנים.. לצרכים שלי היה יותר מתאים DS3.. בשבילך זה לא משנה - אם אתה לא עושה OC שניהם יתאימו - לך על הזול יותר...אתה בטוח שאתה צריך לוח כזה בכלל? אם אתה לא מתכנן OC אז גם לוחות 945 יתאימו, מה הצרכים שלך מהלוח..?ושוב - בלי OC זכרונות 800 זה ביזבוז כסף בשבילך.. אולי עדיף לך 945+667 במקום 965+800...בראל.
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים מחבר אם אתה לא מתכנן OC אז למה זכרונות 800..??בכל מקרה שניהם מאוד דומים חוץ מפרטים קטנים.. לצרכים שלי היה יותר מתאים DS3.. בשבילך זה לא משנה - אם אתה לא עושה OC שניהם יתאימו - לך על הזול יותר...אתה בטוח שאתה צריך לוח כזה בכלל? אם אתה לא מתכנן OC אז גם לוחות 945 יתאימו, מה הצרכים שלך מהלוח..?ושוב - בלי OC זכרונות 800 זה ביזבוז כסף בשבילך.. אולי עדיף לך 945+667 במקום 965+800...בראל.למה בלי OC זה ביזבוז?אני מפחד שישרף לי משהו כי OC מורידת אחריות לא?ואתה יודע מה הפיצרים שיש ל DELUXE של ה P5Bאתה יכול להסביר למה לצרכים שלך DS3 יותר טוב?
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים ואתה יודע מה הפיצרים שיש ל DELUXE של ה P5B בעיקר יותר ומהכל.. שני חיבורי Firewire לעומת 0 בשני האחרים.. יותר חיבורי SATA מP5B הרגיל קירור טוב יותר ללוח ואפשרויות מתחים גבוהים יותר, הוא משמעותית עדיף ב OC. לשלי יש גם WIFI.. והוא ניראה הרבה יותר טוב
