פורסם 2007 במרץ 2419 שנים שלום..יש לי בעיה קטנה במחשב של חבר שלי ..הוינדווס שלו לא עולה אז הוא ביקש ממני לפרמט לו הכל אז הבעיה היא שכשאני מפעיל את הדיסק של וינדווס בזמן שהוא טוען את הקבצים { שלב לפני שאני בוחר כמה מקום יהיה בכל מחיצה } בזמן למטה כתוב "KERNEL DUBUGGER DLL" קוראים מספר דברים:1. לפעמים זה פשוט נתקע ואז צריך להפעיל את המחשב מחדש2. רוב הזמן זה כותב שגיעה "FILE ntkrlmp.exe could not be loaded.The error code is 4 ולפעמים זה כותב The error code is 7"Setup cannot continue.Press any keys to exitהיה גם פעמיים שזה כן קרא את הקובץ אבל לא ניסיתי "את המזל" ורציתי לעשות REPAIR וזה לא עזר ואחרי זה כבר לא הצלחתי להגיע אפילו לשלב שאני בוחר לעשות בו REPAIR ..עכשיו מה שניסיתי לעשות זה להחליף H.D.D אבל זה לא עזר ניסיון להחליף את הדיסק ההתקנה באחר גם לא עזר..עכשיו אני חושב שזאת הבעיה או עם כונן DVD שמימנו ניסינו להתקין או עם H.D.D { יש מצב ששתיהם פגומים }ממה אתם חושבים שהבעיה נובעת ואיך פותרים אותה? תודה לעוזרים @!!!
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים אם אתה יכול להשיג עוד DVD לנסות אז תנסהזה לא מזיקלא הבנתי בדיוק מה אתה מנסה לעשות?REPAIR או לפרמט?
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים מחבר אז אתה אומר שיש מצב שהבעיה היא עם DVD אז סבבה היום ננסה עם כונן DVD שלי שעובד בטוח..הוא ביקש ממני בהתחלה שאני ינסה לתקן לו את הבעיה מבלי לפרמט כי יש לו קבצים שהוא מעדיף לשמור אז נכון בהתחלה עוד לפני שבוחרים כמה מקום יהיה בכל מחיצה אז שם יש אפשרות לעשות REPAIR אז ניסיתי באמת לעשות את זה אבל זה לא עזר ... ואחרי זה כבר לא הצלחתי אפילו להגיע לשלב שבו אני בוחר לעשות REPAIR אז אני גם לא יכול לפרמט.הסברתי כבר איפה זה נתקע\רושם שגיאה.
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים טוב זה קצת קשה לפתור את זה מבלי לראות את הבעיהאבל לפי מה שאתה מתאר אאני הייתי אומר שזה בעיה עם ה HDDתנסה לחפש את הודעות השגיאות שיצאו לך בגוגלברוב המקרים אתה תמצא פורומים שמדברים על וגם איך לפתור את זה
