פורסם 2007 במרץ 2419 שנים שלום, קניתי ארד דיסק חדש, חברתי אותו למחשב. אני יודע, שעכשיו צריך להגדיר אותו דרך הביוס, אבל המחשב הזה לא שייך לי ואני לא מצליח לעלות את הביוס ע"י לחיצה על מקש DEL במסך הפתיחה. 1. איך אפשר להיכנס לביוס?2. איך אני מגדיר אותו דרך שם?3. מה שנשאר אחר כך זה רק לפרמט את הארדיסק דרך הווינדוס?
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים 1. יש לוחות כמו ASROCK ו INTEL ששם לביוס אתה נכנס דרך F22. אין לך מה להגדיר אותו בביוס, רק תבדוק אם הלוח אם זיהה אותו.3. לפרמט - כן, אבל אתה צריך עוד ליצור בו מחיצות, ואז אותם לפרמט.
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים מחבר 1. יש לוחות כמו ASROCK ו INTEL ששם לביוס אתה נכנס דרך F22. אין לך מה להגדיר אותו בביוס, רק תבדוק אם הלוח אם זיהה אותו.3. לפרמט - כן, אבל אתה צריך עוד ליצור בו מחיצות, ואז אותם לפרמט.1. איך אני בודק אם הלוח זיהה אותו ..? 2. במידה והוא לא זיהה מה אני עושה?
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים בהנחה שכבר נכנסת ל-bios, בהגרות הבסיסיות אתה תראה אם הקשיח זוהה או לא - משהו כמו WD100033. אם הוא לא זוהה אז כנראה יש בעיה עם החיבורים. האם מדובר ב-IDE או SATA? האם ישנם עוד דברים (CD או קשיחים) על אותו כבל או controller? צריך יותר פרטים... בכל מקרה, אם הוא זוהה אתה תראה את זה ב-post יחד עם זיהוי שאר החומרה (מתחת לסןפר זיכרון). לפרמט זה כבר פשוט - אם הקשיח זוהה, ניתן פשוט לעשות format מלא דרך windows ל-NTFS (או אחרת אם אתה מעדיף). - זה אמנם ה-format הארוך והגרוע ביותר, אבל בשבילך זה כנראה הכי פשוט ומהיר.
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים אין חובה! סתם דרך לוודא זיהוי של הקשיח - שזה גם מה שהבחור התכוון לדעתי. מפרט+גירסאות firmware אם ידוע?
