פורסם 2007 במרץ 2419 שנים שלום!יש לי ווינדוס XP. לאחרונה נתקלתי בבעיה ממש ממש מעצבנת, שאם אני רוצה לפתוח קובץ (מכל סוג) מתוך התיקייה שלו, אני מקבל הודעת שגיאה, "the filename, directory name, or volume label syntax is incorrect".כאשר אני מעביר את הקובץ לשולחן העבודה, הוא נפתח ללא בעיה.אודה למי שיוכל לעזור... זה ממש מעצבן.תודה רבה ויום טוב!
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים תריץ SCANDISK או אחת מהתוכנות לבדיקת דיסק כשיח.די נחמדה היא NORTON DISK DOCTOR.
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים גיבוי+פירמוט.תנסה להעביר קבצים מהדיסק הפגוע למחיצה אחרת (מ D ל C, נגיד)ותן לו בפירמוט.
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים יכול להיות שאין לך הרשאות מתאימות על התיקייה שבה הקבצים נמצאים...תנבה פשוט להעתיק את כל התוכן של התיקייה לתיקייה חדשה שתבנה...
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים אני יודע כמעט בוודאות מה הבעיה:יש לך ווינדוס בעברית או ששם המשתמש שלך הוא בעברית, דבר שעושה הרבה בעיות להרבה אנשים...תנסה להעתיק את הקבצים לכונן C ושם הם אמורים לעבוד... הפיתרון הוא לשנות את שם המשתמש לאנגלית.אם זה לא זה, אני לא יודע למה...
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים אני יודע כמעט בוודאות מה הבעיה:יש לך ווינדוס בעברית או ששם המשתמש שלך הוא בעברית, דבר שעושה הרבה בעיות להרבה אנשים...תנסה להעתיק את הקבצים לכונן C ושם הם אמורים לעבוד... הפיתרון הוא לשנות את שם המשתמש לאנגלית.אם זה לא זה, אני לא יודע למה...For crying out loud!!מה הקשר!!מערכת הקבצים שלך היא NTFS או FAT32??
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים אכן נשמע כמו בעיית הרשאות. ע"י ההעתקה לדסקטופ אתה למעשה מאפס את ההרשאות לאותו קובץ ספציפי. הפתרון - להזמין מישהו שיאפס כמו שצריך את ההרשאות. איפוס לא נכון במקום הלא נכון פשוט ידפוק את מערכת ההפעלה...
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים מחבר For crying out loud!!מה הקשר!!מערכת הקבצים שלך היא NTFS או FAT32??NTFS
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים אכן נשמע כמו בעיית הרשאות. ע"י ההעתקה לדסקטופ אתה למעשה מאפס את ההרשאות לאותו קובץ ספציפי. הפתרון - להזמין מישהו שיאפס כמו שצריך את ההרשאות. איפוס לא נכון במקום הלא נכון פשוט ידפוק את מערכת ההפעלה...אוקיי, אחרי שאישרת שמערכת הקבצים שלך היא NTFS אז אפשר להיות בטוחים ב 99% שמדובר בבעיית הרשאות.אם הבעייה (שאין לך יכולת לפתוח קבצים) חוזרת על עצמה רק בתוך תיקייה אחת אז אני ממצליץ לך כדי למנוע נזק עתידי למחשב וכדי לאפשר לך לעבוד בצורה תקינה ומהירה ככל שניתן להעתיק את כל התוכן של התיקייה לתיקייה חדשה שתיצור.
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים מחבר זה קורה לא רק בתיקיה אחת.אני לא יכול להגיד שבכולן, באופן גורף, אבל זה קורה לא רק באחת.
פורסם 2007 במרץ 3119 שנים אם הבעייה (שאין לך יכולת לפתוח קבצים) חוזרת על עצמה רק בתוך תיקייה אחת אז אני ממצליץ לך כדי למנוע נזק עתידי למחשב וכדי לאפשר לך לעבוד בצורה תקינה ומהירה ככל שניתן להעתיק את כל התוכן של התיקייה לתיקייה חדשה שתיצור.
פורסם 2007 במרץ 3119 שנים יש אצלי בעיה דומה: תוכנות לא עובדות, אלא אם כן מעתיקים לווינדוס(קבצים דווקא כן).יכול להיות שהתקנת ווינדוס בלי לפרמט?
פורסם 2007 באפריל 119 שנים יש אצלי בעיה דומה: תוכנות לא עובדות, אלא אם כן מעתיקים לווינדוס(קבצים דווקא כן).יכול להיות שהתקנת ווינדוס בלי לפרמט?אתה יכול להסביר מה לא עובד? קבצים (מסמכי אופיס) או תוכנות ומשחקים?והאם מצאת פתרון להפעיל את אותם קבצים ו/או תוכנות שלא עובדות?
