פורסם 2007 במרץ 2319 שנים שלום לכולם, ערב טוב וערב צח (במקרה שלי הוא מסריח מפרות הרוח שמגיעה מכיוון המושב מסריחה את כל האיזור ) בכל אופן, אבקש את עזרתכם בתרגיל שאיני מצליח להבין כיצד לפתור אותו היות ואיני מבין מהו מקור הכח. תודה מראש לכולם תיקנתי בפוטושופ את הערכים היות ואיני מתמצא בתוכנה ולכן זה מציג לי חצי פראד ולא חצי אוהם :-\ השאלות הם: א. חשב את הזרמים IR ו-IC. ב. סרטט דיאגרמה וקטורית של הזרמים במעגל. ג. חשב את ההספק של הנגד ואת ההספק הריאקטיבי של הקבל. ד. סרטט את פשולש ההספקים של המעגל הזה. אם אני כבר פה, אז אני אשאל, כאשר אומרים "סרטט תרשים פאזורי של המתח ושל הזרמים במעגל" זה אומר לצייר את החיבור הוקטורי של הזרמים נכון? (כמו זה של ההספקים וכן הלאה) [attachment deleted by admin]
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים אח שלי יש לך מעבד עגלה עם סוסה ((: תחליף את הוניס המזקין הזה .. יש שמועה ש 4600 ירד במחיר פלאים
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים אתה לא מרגיש מרומה ?צריך לתבוע את AMDעשו 3 תושבות וכל אחת לשנה 754 939 AM2ה 478 של אינטל עדיין שימושי ויש לו מעבדים וכרטיסי מסך AGP .ממש גועל נפש .
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים אתה צריך לצייר את כל הווקטורים לדעתי, הווקטורים של הרכיבים והשקול. למדתי את הדברים האלו ב-י"א... בקושי זוכר איך מתחילים מקור ההספק כאן הוא מקור זרם, למעשה הוא מוציא זרם חילופין... יכול להיות שצריך להמיר אותו למקור מתח איכשהו. בכל אופן אתה צריך מישהו שמבין קצת יותר.
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים א.העכבה הכללית היא מכפלת התנגדות הנגד בהיגב הקבל חלקי שורש סכומם בריבוע,יוצא Z=0.4.המתח הכללי הוא U=I*Z=10*0.4=4V.IR=4\0.666=6AIC=4\0.5=8Aג.לא בעיה עם הנוסחאות הרגילות P=U*I*COS PHI...ב.כמו שאמרת,תסרטט את המשולש עם הרכיבים IR,IC,IT.עריכה: הוספתי נוסחאות[attachment deleted by admin]
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים טוב ...אנסה לעזור לך עם השאלה שהתקשית בה ולפי דעתי היא מופיעה בבחינת הבגרות להשלמה ל- 5 יח"ל של שנה שעברה.אז ככה:כדי למצוא את הזרמים האקטיביים והראקטיביים שבמעגל הינך צריך קודם כל למצוא את העקבה של המעגל שמופיעה לך בדף הנוסחאות בוודאי של חיבור נגד וקבל במקביל, לאחר מכן תאזר במקור הזרם שלך שהוא 10 אמפר בזווית 0 מעלות כדי למצוא את המתח על כל רכיב כלומר הזרם בכפולת העקבה מכיוום שהם מחוברים במקביל אז המתח המופיע על ההדקים שלהם הינו שווה.לאחר שמצאת את המתח אין שום בעיה למצוא את הזרם הזורם דרך כל אחד מהרכיבים כלומר חוק אוהם : כדי למצוא את הזרם דרך הנגד : המתח חילוק ההתנגדות וכדי למצוא את הזרם דרך הקבל : המתח חילוק ההיגב הקיבולי.כדי לסרטט דיאגרמה וקטורית הינך צריך לסרטט ציר X וציר Y במו במתמטיקה ואת הזרם הכללי והזרם דרך הנגד תשים על אותו ציר (X) מכיוון ששניהם באותה זווית של 0 מעלות ואת הזרם של הקבל תסרטט על ציר ה Y כלפי מטה מכיוון שהזרם שזורם דרכו הוא בזווית של 90- מעלות .אם תצטרך עוד עזרה רק תבקש.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים מחבר תודה רבה לשניכם! אתם עוזרים המון שכחתי מהנוסחה Z=U/I תודה על האיזכור ותודה בכלל על ההנחיות ועל פיתרון התרגיל [br]פורסם בתאריך: 24.03.2007 בשעה 23:25:44 אני מגיב פה משום שלדעתי זה יהיה בזבוז זמן לפתוח ת'רד חדש על אותה שאלה, ובכלל.אז שוב שלום לכולם. בסעיף ג' משהו לא מסתדר לי. MR_K, לפי מה שאמרתי, אני צריך לעשות כך: P= U*I*COS(alpha) עשיתי את זה וזה יוצא כך: p= 4*10*cos0 p=40j בתשובות כתוב לי p=24w למה W ולמה 24? :-X ואגב, אני לא מכיר את הנוסחאות האלה כלל לא למדנו את זה חח, אבל זו העבודה שלנו לקיץ : עריכה: הבנתי, זה לא הIT וUT אלא IוU שעל הרכיב [br]פורסם בתאריך: 27.03.2007 בשעה 14:45:06 אם כבר הקפצתי את הנושא, אשמח לעזרה בשאלה נוספת (תודה רבה לכולם )נתון מעגל RCL טורי, תדר המקור הוא 50Hz. א. חשב את: 1. היגב הסליל 2. היגב הקבל. 3. עכבת המעגל. ב. האם המעגל הזה קיבולי או השראותי? נמק את תשובתך. ---- אז ככה, יש לי נוסחאות רק של RLC מקבילי אבל אין לי מושג איך עובדים עם טורי =| את סעיף א' עשיתי, זה סתם נוסחאות פשוטות של היגב. סעיף ב' לעומת זאת אין לי מושג איך בודקים זאת. [attachment deleted by admin]
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים מחבר ככה חשבתי תודה הצלחתי לפתור את התרגיל הזה ואת הבא אחריו. -- תרגיל אחרון בעבדוה שנתקעתי בשלב מסוים: א. חשב את עכבת המעגל. ב. 1. חשב את פאזור הזרם. 2. חשב את פאזור המתח על פני כל רכיב במעגל זה. ג. סרטט תרשים פאזורי של המתחים והזרם במעגל זה. ד. 1. חשב את ההספק הממשי, את ההספק העיוור, ואת ההספק המדומה של המעגל. 2. סרטט את משולש ההספקים של המעגל. --- אז ככה, את א' עשיתי, את ב' גם עשיתי אבל אני לא יודע מה זה פאזור, כאילו וקטור? אז אני לא יודע איך למצוא את הזוית :-\ כמו כן, אני לא יודע איך עושים את ג' וד'. תודה רבה לכולם, אתם מאוד עוזרים לי [attachment deleted by admin]
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים אתה לא אמור לפתור את התרגילים במספרים מרוכבים נכון?ב.1 ו2 פשוט תמצא את הזרם, ואת המתח על כל רכיב..את זווית המופע מחשבים על פי tng phi=(xl-xc)\Rב-ג. תסרטט את תרשים המחוגים...ההיגב השקול הוא XL-XCד לא בעיהלחישוב ההספק P תציב בנוסחה שנתתי לךלחישוב SS=U*IוQ=U*I*SIN PHI...
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים מחבר אתה לא אמור לפתור את התרגילים במספרים מרוכבים נכון? נכון ;D --- משולש ההספקים בנוי מQ+P=S (בוקטורים כמובן) נכון? ההבדל בנוסאחות בין Q לP הוא שבQ זה סינוס אלפא ובP ש קוינוס אלפא? --- ועוד שאלה שלא קשורה. כמו שיש Xl וXc אז אפשר להגיד Ql וQc ? --- בקשר לזוית המופע, למה דווקא xl-xc ולא xc-xl ? בגלל שהיגב הסליל גבוה יותר? תודה רבה! עריכה: נתונים לשאלה שבהודעה הקודמת: Xl =3 ohm Xc = 2 ohm R = 1 ohm לא הבנתי איך אני אמור למצוע את זוית המופע בסעיף ב.1. לזרם :-X
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים נכון ;D --- משולש ההספקים בנוי מQ+P=S (בוקטורים כמובן) נכון? ההבדל בנוסאחות בין Q לP הוא שבQ זה סינוס אלפא ובP ש קוינוס אלפא? --- ועוד שאלה שלא קשורה. כמו שיש Xl וXc אז אפשר להגיד Ql וQc ? --- בקשר לזוית המופע, למה דווקא xl-xc ולא xc-xl ? בגלל שהיגב הסליל גבוה יותר? תודה רבה! עריכה: נתונים לשאלה שבהודעה הקודמת: Xl =3 ohm Xc = 2 ohm R = 1 ohm לא הבנתי איך אני אמור למצוע את זוית המופע בסעיף ב.1. לזרם :-X נכון נכון לא נכון בקשר לתרגיל..הZ יוצא 1.414 אום בזווית של 45 מעלות I=U\Z=84.85A בזווית 0-45 כלומר מינוס 45 מעלות
